  • 54m跨预应力T梁施工实践
    54m跨预应力T梁施工实践
  • 预应力T梁预制与施工技术方案实例
    预应力T梁预制与施工技术方案实例 一、工程概况
  • 多层大跨度预应力梁的施工
    一、工程概况: 学校中学部位于上海浦东新区,由教学楼2.7万m2,综合楼1万m2以及3幢宿舍楼组成。该工程综合楼一层为食堂,二层为篮球馆、网球馆,局部为图书馆、小型影剧院及艺术、舞蹈房。该部位为3层框架,由于建筑功能的需要,大梁采用大跨度钢筋混凝土后张法预应力梁,且该工程工期特别紧仅4个月。 二、施工方案的选定 根据综合楼工程施工图,篮球馆区域底层结构采用大跨度预应力钢筋混凝土梁,而图书馆区域采用多层大跨度预应力钢筋混凝土梁。根据原设计要求,预应力梁需逐层张拉,张拉时其混凝土强度须达到设计值的80%。如满足设计要求的话,施工支模、钢筋绑扎、浇注混凝土,再养护20天左右,然后张拉。这样施工1层结构达35天左右,3层结构就要105天,无法满足业主的工期要求,也将严重影响业主的招生工作。 为此,对图书馆部分的预应力结构施工进行调整。经与原设计商定,大跨度钢筋混凝土预应力梁将由原来的逐层施工、逐层张拉改为逆向张拉法施工,即土建砼结构连续施工至3层结构完后,待3层结构达到强度后逐层向下张拉,达到压缩工期的目的。 确定了预应力梁的张拉顺序后,土建结
  • 高层屋顶预应力梁施工图
    图纸简介: 高层屋顶预应力梁施工图,16米跨,包括单跨梁,连续梁 投稿网友: tanogang 上传时间: 2013-08-21 图纸省
  • 预应力梁施工阶段验算以哪个为准
    采用PKPM预就历程混凝土二维设计软件计算,施工阶段应力验算输出结果文本方式与图形方式的不一致,该以哪个为准呢。
  • 预应力混凝土T梁的分析与设计
    预应力混凝土T梁的分析与设计例子~
  • 预应力混凝土梁施工预拱度设计
    预应力混凝土梁施工预拱度设计
  • 有关预应力施工的一些问题
    1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
  • 30m预应力混凝土T梁预制吊装的施工工艺
  • 装配式预应力混凝土简支T梁施工注意事项
    1)T梁预制 浇筑T梁混凝土前应严格检查伸缩缝、护栏、泄水管等附属设施的预埋件是否齐全,确定无误后方能浇筑。施工时,应保证预应力管道及钢筋位置准确。梁端2m范围的混凝土特别是锚下混凝土局部应力大、钢筋密,应充分振捣密实,严格控制其质量。 为了防止预制梁上拱过大,预制梁与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大的收缩变形差,存梁期应不超过90天
  • 预制T梁(后张法)施工预应力管道安装要点
    预应力预留孔采用波纹管成孔,波纹管使用前,应进行试验,合格后方可使用。安装时,按设计图中预应力筋的曲线坐标安装定位钢筋,定位钢筋间距不大于1米,在起弯点处适当增加。穿入波纹管,应将定位钢筋网片固定在腹板钢筋上,以防浇筑混凝土时波纹管上浮。 波纹管之间的连接采用大一号的波纹管,接头管的长度为波纹管直径的5-7倍。 波纹管的定位筋与梁肋钢筋点焊牢固,以保证定位钢筋准确。 波纹管与梁端锚垫板的连接处及锚垫板压浆孔采用胶带密封,防止漏浆。
  • 预应力梁,钢绞线施工过程
    预应力梁,钢绞线施工过程
    预应力梁,钢绞线施工过程:
  • 40m预应力混凝土T梁计算报告
    40m预应力混凝土T梁计算报告
  • 大跨度预应力井式转换梁施工
    大跨度预应力井式转换梁施工
预应力t梁施工
预应力t梁施工专题,为您提供预应力t梁施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力t梁施工 相关的专业交流讨论,更多预应力t梁施工相关内容请访问
沉淀池设计计算
t梁与箱梁的区别
