我是甲方的一名工程管理人员,没系统学过结构,主要是学管理。现在遇到一问题:在海边沿山建一4~5层的渡假酒店,设计要求基础埋深嵌岩一米。已照此施工,后公司换了领导,自诩工程专家,认为根本不需要埋深,直接在岩石上弄平,独立基础放上去就行了,边上回填一下就成。我晕了,认为我没控制设计,增加了工程投资。虽然我没学过结构,但也知道一点抗山地滑移、抗地震波水平力的要求,但我找不到依据。请各位大大们帮忙确认一下,倒底是设计师乱搞太保守呢?还是这位专家领导乱说话。
现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
《地规》P22页第5.2.4条地基承载力修正计算公式中d的取值。在说明里说,d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。个人的理解为基础施工完成后,再进行场地平整,至室外标高,然后进行上部结构施工,此时即可按填土标高起算。但在朱总的《建筑地基基础设计方法》P50页对规范的理解与分析中的解释却是,在基础施工前进行回填才能从填土标高起算,否则,即按天然地面标高。此处理解有出入。。。求各位能说明哪个为准。。另一个问题:该条的条文说明:对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度2倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深。那当超载宽度不大于2倍基础宽度时,应如何考虑超载作用??
±0.000绝对标高为12.00 地勘建议基础埋深1.8m,持力层粉质粘土。 请问我做的基础埋深2.2m 够不够阿?
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
在做小型水库加固的时候,需封堵老的涵洞,在涵洞坝前开挖了15米进来,外面用土围堰,水头有1米,发现开挖面和地面有很渗水,要如何处理啊,谢谢
刚做了一个楼,L型的,一个方向60多米为旅馆,另一方向30多米为洗浴,洗浴部分(包括旅馆的两跨,大约15米)有一4。5米深的地下室,所以打算地下室部分的基础深些,没有地下室部分的基础浅些,这样可行吗
对于地下室的承载力修正用埋深,规范规定对箱基和筏基自室外算起,对独基或条基自室内算起,这有什莫区别吗,请高手指点一二,为什莫还与基础形式有关呢
如果有人是搞高速公路设计方面的工作的朋友,是否知道用什么软件,出涵洞图,效果最理想,我用的Hard2004的,出的涵洞图,全都是一层基础的,又没法修改,听说用PCV出图要好点,哪位仁兄知道?
请教各位专家:我最近做了一个有半地下室的多层住宅,地下室地面比室外地坪低1.20米,我不知道热力入口怎样设置最好,方案1:从北面进户,在楼梯间下面走,虽然是公共空间,但与电打架.且北面有许多排水管道\检查井等,不易安排.方案2:从南边进户,势必穿过储藏室(私人空间),若埋到地面以下的话,是不是埋深又太深,大于1.2米,且与基础有可能冲突.难死我了,请各位赐教!
2005年12月的涵洞软件发上来啥,发pj就行了。
书上说到管道埋深都只说到考虑冻土或车压,没有说到要考虑以后接管,因为如果埋深很浅,假如说是0.7米,那么预留的支管不就没有意义了?因为别处接过来的管道肯定低于0.7米!有谁可以解答一下的?!
大家帮帮忙啊!小弟刚出来工作没多久,最近在设计一个涵洞,下载了很多的涵洞设计软件,都发现不能破解,希望哪位仁兄能帮帮小弟,我在这万分感谢!希望大家帮帮忙!
涵洞宽度为何大于排洪渠?看见某设计院出的图,排洪渠宽6米,为何在道路涵洞处设为2x3.5m,而不是2x3.0m?(预制盖板涵,盖板为408x99x30cm,中间厚为36cm)我找不到涵洞设计规范,所以也不明白。请水利的朋友解惑!
各位大虾,本人初学此软件,现有一问题请教下各位,就是在超级涵洞设计中,能自己定各个部位的材料吗?如在盖板涵设计中想把墙身由砼改为浆砌片石,可以的吗?希望了解此软件的同仁能解答。谢谢!
设计的17层住宅的地下室只是大地下室的一部分,在本楼施工完后无发保证大地下室回填,本楼的基础埋深是不是还能从室外地坪算起呢?不然基础埋深将是地下室加上部结构高度的1/15了 郁闷中
1 管底标高、地面标高、管道坡降、埋深各应该保留到小数点后几位?“埋深计算”、“绘纵断面图”两个命令中保留位数不统一。个人认为应该是3,3,3,3(或者2)。电脑四舍五入的结果有的就不对劲。(我更新了版本,新版纵断面图上都是3位,就很不错。但是高程表,计算表上还有的是2位,有的是3位;由于四舍五入的原因,给人以计算结果有误差的感觉)2 从计算表中修改数据,可以返回到图纸上面吗?(“埋深计算”可以修改数据,不过好像不能赋值回原图)3“埋深计算”、“绘纵断面图”两个命令有何区别?(二者绘的纵断面图形式上不一样,后者较规范)4 管顶平接时,变径处标高应该有变化。(纵断面图上体现了,高程表没有体现,建议统一)详图(红色数据是有问题)
涵洞内力计算(自己手算的)计算的很详细,,和大家分享
涵洞八字翼墙一般构造图,很直观!
