T型截面梁计算最大配筋率的时候,截面高度取h0还是hw?顺便问下,梁端截面h0=h-as,此时as取截面上面还是下面的值?
有一个医院工程,为了安装扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下挂200m,这样的构造合理吗?有无具体规定。
由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值为什么会是零,这种情况是怎么回事?钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适?
为什么不能上传啊?[ 本帖最后由 liuqu503 于 2010-7-14 11:42 编辑 ]
这样的节点处建模是哪里出现问题了~~
大家好,最近做一个有关铁路方面的工程,涉及到一个梁截面的计算,我是按照混凝土结构设计规范计算的,想请教下大家按照铁路相关规范如何计算?具体在哪个规范哪里?万分感谢,急,在线等。
三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
门刚设计变截面梁时。变截面是否应该根据弯矩包络图设置在最小弯矩处?还是直接设置于靠近屋脊1/3处?
这样施工可以吗?我看到书本上的是宽梁是弯钩锚入的。宽的梁与窄的梁相差30公分。求大神讲解。
如图,这是怎么回事,我明明输入的是500x900的
问题补充:工程中,在同一条梁中有不同的截面,在梁跨截面发生变化的时候,工程中要求箍筋的肢数要改变(增加),通长筋不足箍筋肢数,那么在原位标注中变截面梁的架立筋怎么布置?是否上下都要增加架立筋?谢谢
钢-混凝土组合梁可以分为外包混凝土的组合梁( 图-1 )及型钢外露的组合梁(图 -2) 两种。
新矮T梁,是在普通T梁的基础上发展而来的,是在工 程中应用广泛的预应力混凝土T梁结构,具有成熟的建设和管理经验。在工厂预制中,预制工作较为简单,施工方法也较为熟悉和简单,并且单片预应力混凝土T梁的吊装重量较轻,施工方便,工艺成熟,受力明确,耐久性能好,后期管养便捷。并且,新矮T梁的翼缘板宽度可以在较大的范围内进行调节,使得T梁对曲线布置也具有较强的适应能力。 基于T梁桥良好的使用效果,由此想到将小箱室闭口截面改为实体肋板截面,利用传统T梁的优势研究开发矮T梁结构,应用于20m及其以下跨径桥梁,从而替代病害严重的空心板结构。
本人才进设计院,根据SATWE计算的梁截面配筋数据来配筋时,我看了同事以前做的,有的正筋配出来远远大于计算的,有的支座负筋也大于算出来的一倍左右,我觉得这样配筋好像没有一个准则,波动太大,这对于一个新手来说难于理解!我想请教各位高手,梁截面配筋到底有没有一个大的原则!先谢谢各位了!
用户手册上的说明,9个截面号:I、1、2、3、4、5、6、7、J比如 超配筋信息里** ( 15)T= 41. V= -166. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc N-B= 5 (I= 2845, J= 2848) ( 1)B*H(mm)= 200* 550 Lb= 0.30 Cover= 25 Nfb= 2 Rcb= 30.0这里面I和J是什么意思啊?
梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);2.如果不改,对整体结构有无太大影响?
有哪位朋友做过变截面梁分析的吗,,我第一次涉及到变截面数值分析,摸索了好长时间都没有成功,,有哪有朋友做过这方面分析的,或知道怎么做的.希望能分享交流一下,:) ,谢谢啦.
将梁的截面高度增加150,两端钢筋植入柱内,箍筋与原箍筋焊接1.φ10@100/200中后面的200是什么意思,250宽的梁,底下配4φ25,箍筋写的是前面那些2.支模时有什么注意的,如何能保证振捣充分,与原有梁结合部位除了凿毛还用其他处理么?
