  • 哪位大神有沉淀池的资料
    沉淀池的设计资料,需要各种沉淀池的参数,适用范围,优缺点。不知道有哪位大神有资料,望能资源共享一下,或者做一下点评回复也可行,小弟在此先谢谢了
  • 沉淀池的结构及工作原理
    沉淀池的结构及工作原理视频
  • 求助,关于沉淀池出水问题
    沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
  • 关于沉淀池去除率有关问题
    想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
  • 关于理想沉淀池“异重流”的讨论
    (单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
  • 加矾泵距离沉淀池太远怎么办?
    我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
  • 对沉淀池计算的一点感想
    这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • [求助]什么是厌氧沉淀池?
    厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题
    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
  • 我收集的所有斜管/板沉淀池
    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
  • 沉淀池表面负荷的问题~!1
    沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
  • 请问关于沉淀池混凝问题
    请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗
    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
  • 关于竖流式沉淀池的疑问。
    关于竖流式沉淀池的疑问。
    竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
  • 请教关于斜管沉淀池绿藻生物
    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
  • 斜板沉淀池出水有絮体!!!求教!!
    我现在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮体,我感觉基本没有沉淀。我们处理的是电厂工业废水,100T处理量,加的是PAC,100T加药大约2400g。进水水量和加药量我都调过了!!现在斜板沉淀池空的时候到有水出来用时12~13分钟!求大侠看看 要怎么调整。
  • 关于辐流式沉淀池的设计参数
    辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
  • 沉淀池容积及表面负荷计算
    各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
  • 关于斜管沉淀池图的两个疑问
    在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
沉淀池填料
沉淀池填料专题,为您提供沉淀池填料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉淀池填料 相关的专业交流讨论,更多沉淀池填料相关内容请访问
