标准T梁以及接缝宽度是多少
带地下室的筏板地基梁,其裂缝宽度是以0.3mm还是以0.2mm控制?JCCAD的弹性地基梁设计计算的裂缝宽度是否可信?
柱下条基地梁宽度,在《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》第3.8.4 第1款 第1)条中,梁宽不宜小于200mm,且不小于翼板宽的1/4。如何理解?请高手指教
利用pkpm出图时,梁钢筋由pkpm自动生成,然后根据计算书人工修改。但根据计算书配筋是没有考虑到裂缝的问题,最后裂缝验算的时候,很多情况下支座裂缝都不满足要求,如果钩上那个“是否根据允许裂缝配筋”,自动生成的钢筋量比计算书得出来的钢筋量大很多!请问各位前辈怎么处理这个问题??
梁的裂缝宽度及短期刚度.rar
三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
如图,请大家帮助
新矮T梁,是在普通T梁的基础上发展而来的,是在工 程中应用广泛的预应力混凝土T梁结构,具有成熟的建设和管理经验。在工厂预制中,预制工作较为简单,施工方法也较为熟悉和简单,并且单片预应力混凝土T梁的吊装重量较轻,施工方便,工艺成熟,受力明确,耐久性能好,后期管养便捷。并且,新矮T梁的翼缘板宽度可以在较大的范围内进行调节,使得T梁对曲线布置也具有较强的适应能力。 基于T梁桥良好的使用效果,由此想到将小箱室闭口截面改为实体肋板截面,利用传统T梁的优势研究开发矮T梁结构,应用于20m及其以下跨径桥梁,从而替代病害严重的空心板结构。
预应力混凝土T梁的分析与设计例子~
由于本人现场经验和理论知识的匮乏,在我的印象中很少看到有斜交的简支T梁,倒是看到很多空心板和梁采用斜交。所以想问下高手,简支T梁是不是很少采用斜交的方式,简支T梁采用斜交的弊端和不利条件是否与空心板梁的一样?
设计资料:鲁 班 溪 桥一、 地形里程桩号 地面高程 设计标高K0+088.253 200.555 200.000 100.000 200.000 102.400 199.800 127.046 178.726 128.246 173.226 150.246 165.226 152.746 161.326 158.146 160.326 162.396 161.326 166.646 162.326 172.610 158.345 180.700 162.799 182.280 166.551 184.480 166.851 193.051 185.104 204.709 194.908 213.718 199.008 241.736 206.435二、地质描述河床表层为强风化砂岩2.5~4米,下层为中风化砂岩三、水文情况:无通航要求四、路
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-25 20:20 编辑 梁水平加腋宽度bx怎么确定?图纸上未集中标注这个,紧急求助啊,谢谢各位了!
钢规11.1.2:计算翼板有效宽度be,当采用压型钢板混凝土组合板时,压型钢板混凝土组合板的翼板厚度hc1可取有肋板的总厚度.对于如下几种情况,该规定是不是都适用,规范是不是考虑到了以下几种情况呢???1.压型钢板的板肋平行于钢梁,钢梁在压型钢板突出的板肋之下;2.压型钢板的板肋平行于钢梁,钢梁在压型钢板的凹处之下.3.压型钢板的板肋垂直于钢梁;4.钢梁一侧的压型钢板的板肋平行于钢梁,而钢梁另一侧的压型钢板的板肋垂直于钢梁;
如图,板中间的梁2,按T型截面计算,在确定翼缘计算宽度的时候,按规范有三种,l/3(3分一跨度),b+Sn(梁宽+梁净距),b+12hf(梁宽+12倍翼缘高度),取最小值作为翼缘计算宽度。可是对于图中的梁2,只有一条梁,如何确定Sn梁净距?怎么确定翼缘计算宽度?
16m矮T梁图纸替代空心板,提供参考
盈建科施工图警告输出为 框架梁,左支座宽小于0.4Lae:支座宽度不满足要求。 这个问题必须要解决吗?一般怎样解决?
混规第3.3.4条附注2 的里面说明 对处于年平均相对湿度小于 60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度的限值可采用括号内的数值 0.4mm我想这条主要是考虑空气湿度与裂缝处钢筋的腐蚀有关,例如北京地区 框架梁的支座处因梁面以上还有70厚左右的垫层,梁上皮不与空气直接接触。裂缝的宽度施工完面层以后人的视觉也看不见。但如果梁的支座处裂缝宽度仍取0.3mm,往往为满足此条支座负铁很多,对框架结构强柱弱梁不利,又浪费钢筋。本人认为支座处的裂缝宽度取0.4 mmm较为合适,各位同行有何高见?
如题,本人作毕业设计,5层框架办公楼,采用24墙,我自己采用了200寛的框架梁,但现在听别人说框架梁主梁最小要250,我查了规范,没有查到相关规定,不只200mm是否可取?请各位帮忙。
请教下,弹性低计量是否要考虑裂缝的影响,需要不需要控制?翼缘的纵向配筋一般都是怎么配置的?PK里默认的给的是圆8-300MM,个人感觉太小了,希望大家能告诉小弟一下。谢谢了先
