废水站在调试中,是铝镁锌合金压铸及注塑产生的废水,有脱脂,表调,导电化,酸蚀等废水。。物化处理阶段,沉淀池大量絮体上浮,可能原因有:1,油脂类比重轻的絮体上浮。2,聚铝加药量大,产生污泥多导致上浮(别人的观点,我觉得可信度不高)。3,前段时间清理MBR池把污泥抽到物化沉淀池,厌氧微生物产生的气体附着在絮体上导致絮体上浮,而且沉淀池确实有气泡产生,搅动絮体,不断上浮(我分析的原因)。4,请教大家到底是什么原因,如何解决?附图片。
一造纸厂净水处理工艺,处理水量为270立/小时,初步估算每天产生污泥0.8吨,设计一混凝沉淀池,需要有污泥处置,需要采用带隔膜压榨功能的压滤机,求混凝沉淀池设计及污泥处理方法
1200m³/d的水量,斜管沉淀池尺寸是6*5*4。这两天往沉淀池加絮凝剂,白天出水很清,一到晚上就整层污泥上浮,同时有大量气泡。是否是厌氧或是水力负荷大了,如果是这样为什么白天不会发生,寻求原因。谢谢各位前辈了。
论坛上的各位达人们,请帮我诊断一下我们这边的问题是怎么产生的,我们公司是电镀铁件、铜件的,产生的废水主要有含铬、镍、铜、氰化物以及超声波清洗的废水,经过处理后沉淀池的废水还是比较清澈的,就是有些絮凝后的污泥会漂浮在水面上,打散后又会慢慢的形成沉淀。排入回调池后,加酸后总排放口那边的重金属含量比从沉淀池直接取上清液的高,说明了应该是污泥在回调池中被酸溶解后又回到水中了。昨天有个同行说这是由于我们生产中使用的过氧化氢进入污水中造成。这边有两个问题:1、少量污泥漂浮是不是由于过氧化氢造成的?2、怎么才能彻底解决污泥漂浮的问题,请教各位,谢谢大家!
之前网上看到的,觉得很有用,原因分析的很透彻,也很清晰,结合实际分析下,估计能解决厂里二沉池污泥上浮问题!一、大块污泥上浮 沉淀池断续见有拳头大小污泥上浮。引起大块污泥上浮有两种情况: 1、反硝化污泥 上浮污泥色泽较淡,有时带铁锈色。
这里是牛奶厂,用的是生化法处理,运行5个月了,最近沉淀池老是有污泥上浮搞得cod老是超标, 该怎么办呢?会不会是反硝化的原因啊?
混凝沉淀池污泥上浮是指在混凝沉淀过程中,污泥絮体未能完全沉降至池底,而是在水中上浮,形成上层污泥层或浮泥。这种情况会导致出水水质下降,影响后续处理单元的运行效果。污泥上浮的原因多种多样,解决方法也需要针对具体情况进行调整。 常见的原因包括: 1.絮凝效果不佳:如果混凝剂的种类或用量不合适,可能导致污泥絮体太小或者太轻,不易沉降。 2.
我们糖厂采用氧化沟工艺处理废水,最近沉淀池有大量污泥上浮,布满整个池面,但是出水水质仍然很清澈,且污泥沉降性能良好,怎么会有这种现象?又该怎么解决才好?而且这个问题出现过好几次了,当时都以为已经解决了,没想到还是会出现这种问题。
以下是生物沉淀池污泥上浮的原因收集(请大家补充,添加解决办法)原因:1.曝气量过大;2.曝气池pH值偏低,水质偏酸性;3.水中含有余氯;4.沉淀池污泥停留时间太长,造成污泥反硝化。
自行设计的高密度沉淀池8万吨/天,运行效果良好,混凝反应不错,看图
我是环工专业的本科生,现在做毕设,进水SS太高,按照书上的公式计算污泥斗的高度比有效水深还要高出很多。但是我看过一个公司的施工图纸,他的初沉池是没有污泥斗的,也不是我们书上的刮泥机,是行车式虹吸泥机,我也查了一下虹吸泥机的资料,可是我还是不确定那是怎么一回事?求帮忙,安装虹吸泥机的沉淀池真的可以不设污泥斗吗·····
这是斜管沉淀池的混合反应区,为什么会有如此多的浮泥?
沉淀池是水处理系统中的重要组成部分,主要用于去除水中的悬浮固体和部分胶体物质。如果在运行过程中出现出水带污泥的情况,这通常意味着处理效果不理想甘度,上海及周边地区当天可上门勘查,分析原因并采取相应的处理措施。 一、因短流而减少了停留时间,使絮体在沉降前即流出。此时
我在做一个造纸厂的污水深度处理工程,污水二级达标后需深度处理,那么我采用加药絮凝沉淀的方法,但是在计算污泥量时,我不能确定污泥的含水率及污泥总量?请各位给小妹指点指点!谢谢!
我们这是净水厂,用的是南水北调的水。最近发现在折板絮凝区和平流沉淀区都有漂浮物产生,折板絮凝区较多颜色较深,平流沉底区变化较大,时有时无。在进入折板絮凝区和平流沉淀区只加入了PAC。大家看看这些漂浮物是什么啊 怎么才能消除这种现象呢 急急急 麻烦大家了
辅流沉淀池及污泥处理现场图片
最近学到了沉淀池,但是有一点不明白,这里求助一下。。书上每人每日产生的污泥量有两个单位,一个是 L/(人·d) ,还一个是 g/(人·d)请问两个单位之间可以换算么?怎么换算。希望具体说说它们之间的额联系。先谢谢了。帮帮忙~~:loveliness:
最近在调试一工厂宿舍的生活污水,已经调试了半个月,曝气池内的填料肉眼可见挂满菌种,出水水质还算清澈,由于没有条件进行检测,所以没有办法给出相应的数据。 唯一的问题就是 由于管道的问题,进水量大大低于实际设计值,很是头疼。这几天,斜管沉淀池出现了黄色污泥漂浮,上午清理完,下午就有了,是厌氧反硝化了么? 有必要排泥么? 还有开启污泥回流后,这样的黄色污泥会回流到曝气池,造成曝气池的水质浑浊,而且变成跟黄色污泥一样的颜色,后天老总来检查了,各位前辈给指条明路吧。。
某农村污水处理项目,工艺是AAO+砂滤,设计水量1500吨/天,目前已满负荷,进水COD在150 左右,但生化池污泥浓度一直长不上来,后来投了20吨含水率80%的污泥,但几天之后生化池污泥又没了,后来多方查找原因,初步判断是沉淀池污泥回流存在问题,沉淀池有9个泥斗,但回流的污泥浓度太低,也就是说污泥大多在沉淀池里沉淀,不参与回流,所以导致生化池污泥浓度低,目前正在寻求沉淀池改造方案,原沉淀池是竖流式沉淀池,但改成单斗高度又不太够,且沉淀池又加了盖,怎么办呢,求大家帮忙想想办法。
污泥回流对高密度沉淀池运行效果的影响
