2-6*4.5m的箱涵填土高度8m,算不算高填方涵洞啊? 计算的时候土的效应需要考虑“土拱效应”的有利影响吗,可以吧顶板的厚度适当的减小吗?
高填方涵洞结构设计新方法再试发
随着我国公路建设投资的不断加大和公路等级的明显提高,公路中涵洞结构物所占比重也越来越大。对于涵洞上填土较高,往往是其上土压力计算值较实际的土压力偏小而造成涵洞结构物的开裂破坏,或者是土压力计算值远远大于实际的土压力值而造成不必要的浪费。现行公路桥涵设计规范中,涵洞垂直土压力采用土柱重量计算,即,σ=γh。事实上,该公式并不能真实反映涵洞上作用的土压力。另外,对涵洞地基与基础的设计,大多数方法是采取地基加固处理,使基础做得又大又厚,这对涵洞结构受力也是非常不利的。因为这样做加大了涵洞洞身两侧路基与涵洞之间的沉降差,从而增大了作用在涵洞上的土压力。本文基于汾离高速公路K24+383和K52+273两处高填方涵洞实体工程特点,具有针对性地进行了研究,通过对比分析,得出一些有益结论。 1、工程概况
公路高填方涵洞土压力计算及结构设计
因为规划原因,大部分路基都是高填方,但是排水!涵洞也处在高填方地段,最大填土30米,最小填土23米,谁做过这种高填方涵洞的,请发出来共享,谢谢![ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-9-20 09:02 编辑 ]
一、涵洞本身所占路基填方体积 一般情况下,涵洞本身所占的路基填方体积是要扣除的。涵洞作为公路工程中的构造物,其在路基中的存在会占据一定的空间。在计算路基填方量时,如果不扣除涵洞所占体积,会导致填方量的计算结果偏大,从而影响工程的成本核算和结算。 从结算的角度来看,在进行路基填方工程的结算时,应根据涵洞的设计尺寸和实际施工情况,准确计算出涵洞所占的体积,并从路基填方总量中予以扣除。通常,在工程计量中,会对涵洞的长度、宽度、高度等参数进行测量,并结合设计图纸确定涵洞的体积。然后,在结算时将这部分体积从路基填方的计量中扣除,以确保结算的准确性。 二、结构物台背回填所占路基填方体积 对于结构物台背回填所占路基填方体积是否扣除,存在不同的观点和做法。 一方面,有人认为台背回填所占体积不应扣除。台背回填是为了保证结构物与路基的连接紧密,提高路基的整体稳定性。台背回填通常采用特殊的材料和施工工艺,其质量要求较高。在计算路基填方量时,如果将台背回填部分单独计算,可能会增加计算的复杂性。而且,台背
如在施工过程中,有一段特殊路基采用换填片石处理! 该段路基中有涵洞,而涵洞底基础下,设计也采用换填碎石处理!换填片石后的高程在涵洞基础以下。1、试问里面是否应该扣除涵洞基础下相应的碎石工程量?
示例:K3+080.00为盖板涵,涵洞填方扣减量:(上梯形+三角形面积)*涵长土石方数量表K3+060~K3+120段填方量为1128,填方扣减后工程数量计算书中涵洞扣减量为618.为何此处扣减不等于671.83?
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
山区公路高填方涵洞土压力计算方法与结构设计.杨锡武
在做小型水库加固的时候,需封堵老的涵洞,在涵洞坝前开挖了15米进来,外面用土围堰,水头有1米,发现开挖面和地面有很渗水,要如何处理啊,谢谢
如果有人是搞高速公路设计方面的工作的朋友,是否知道用什么软件,出涵洞图,效果最理想,我用的Hard2004的,出的涵洞图,全都是一层基础的,又没法修改,听说用PCV出图要好点,哪位仁兄知道?
2005年12月的涵洞软件发上来啥,发pj就行了。
大家帮帮忙啊!小弟刚出来工作没多久,最近在设计一个涵洞,下载了很多的涵洞设计软件,都发现不能破解,希望哪位仁兄能帮帮小弟,我在这万分感谢!希望大家帮帮忙!
超级涵洞shcd2005xp(PJ+安装)下载使用了的朋友请抽空来回复一下!
涵洞顶面距公路面有0.8米,路面行驶车辆主要是油罐车,因为这条路是某个炼油厂的厂内道路,涵洞主要是为走地下管线,不过水,那么这个涵洞是采用盖板好还是采用梁好,涵洞净高1.6米,宽度3.2米,主要考虑什么荷载,除了上面的覆土荷载还应该考虑汽车荷载吗?汽车荷载是否跟过梁似的,上面覆土达到一定高度,就可以不考虑汽车荷载了?应该为一级汽车荷载还是二级,我是初学者,请各位高手指教,我在线等待各位的解答,谢谢啦 !!!!
涵洞宽度为何大于排洪渠?看见某设计院出的图,排洪渠宽6米,为何在道路涵洞处设为2x3.5m,而不是2x3.0m?(预制盖板涵,盖板为408x99x30cm,中间厚为36cm)我找不到涵洞设计规范,所以也不明白。请水利的朋友解惑!
涵洞内力计算(自己手算的)计算的很详细,,和大家分享
涵洞八字翼墙一般构造图,很直观!
