图纸简介: 本图为铁路32m梁2预应力梁设计图,主要为上部结构设计图,其中含梁体钢筋设计图,预应力钢筋布置设计图,标准横断面图等内容。 投稿网友: liuhong-7179 上传时间: 2014-07-01
跨中下挠过大,往往伴随着跨中梁底横向开裂,墩顶处桥面开裂或腹板斜裂缝,主要原因是抗弯刚度不够,如梁高偏矮,腹板偏薄,纵向预应力不足或损失过大等原因造成。 其他病害与钢筋混凝土及预应力混凝土悬臂梁的相同。上述各种病害可选的加固方法有:
预应力混凝土T梁的分析与设计例子~
钢筋混凝土及预应力混凝土简支梁是所有运营中桥梁数量最多的梁桥,其断面形式常有T形、Ⅰ字形、箱形和各种形式的组合。钢筋混凝土简支梁的跨径一般在10~20米,预应力混凝土简支梁跨径一般在16~50米,少量有更大的。施工方式大多采用预制装配,少量采用现浇施工。由于呈肋板形截面,自重轻抗弯能力及跨径比板桥大,病害种类也要多些。 1)钢筋混凝土简支梁桥
请教一下:预应力与自应力钢筋混凝土管在用途及结构上到底有什么区别?小弟用了很多混凝土管材,对此一直存在点困惑。希望各位不吝赐教!谢谢!
按2004规范编写的,钢筋混凝土及预应力混凝土简支梁桥设计,内容全面,是一本桥梁计算方面很好的参考资料。我扫描的,高清晰度,比较大,共有164M大小,与大家共享一下。[ 本帖最后由 ytanjl 于 2011-1-16 14:34 编辑 ]
对于普通钢筋混凝土的检测与鉴定,现有的技术已经相对成熟。但是对于预应力钢筋混凝土构件的检测与鉴定,现在有人研究什么振动法,利用预应力改变了混凝土梁的有效刚度,从而改变了预应力混凝土梁的振动频率.来反算有效应力。但是这种方法理论上看似可行,实际是不尽然,因为构件的刚度和振动频率的影响因素有很多,并且测量中各种干扰也较大,所以振动法不易用于实际工程。不知道各位有什么好的方法,非常感谢!例如现在有一个预应力混凝土圆杆,该怎么对它进行检测?
40m预应力混凝土T梁计算报告
各位大拿有谁在给水工程中用到过这种管道没有?这几天看书看到这种钢筋混凝土管主要用于给水工程,因为平时混凝土管道都适用于排水工程中的,这一点有点颠覆了我的认知,总觉得给水工程用混凝土管道很别扭,有大拿能给解释一下不?
定义不同 钢筋混凝土,工程上常被简称为钢筋砼,指通过在混凝土中加入钢筋网、钢板或纤维而构成的一种组合材料与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料,下图所示。
后张法预应力钢筋混凝土箱梁制造工艺 (一).模板安装工程 一.外模的安装: (1).底模的拼装要求:1. 底模拼装时要预设反拱,反拱值为20mm,根据模型的分段特点设置反拱情况如下:底模反拱按二次抛物线的形式设置y=ax2(y表示竖直方向的距离,x表示水平方向的距离)底模总长为33430mm,底模上表面的中心作为坐标的0点。x=3985mm y=1.53mm x=-15mm y=0mmx=7985mm y=6.13mm x=-4015mm y=1.55mmx=12015mm y=13.89mm x=-8015mm y=6.18mmx=14418mm y=20mm x=-12015mm y=13.89m
预应力钢筋混凝土管施工方法
T型钢筋混凝土梁计算小软件
1.1 后张法预应力混凝土工艺 1.1.1 锚具碎裂
钢筋混凝土及预应力混凝土连续板桥一般采用实心板截面或空心板截面,大多采用现浇施工,跨径在20米以下,预应力混凝土连续板跨径偏大些,一般采用后张法,有等高度的,也有变高度的。城市桥梁中的跨线桥、人行桥应用多一些。钢筋混凝土连续板的应用更多。
纤维布加固现在到处都是了, 可是对刚度提高效果还不理想, 碳纤维强度通常也发挥不到极限 所以需要预应力 详见附件文章
