前段时间我做了个工程,不小心勾选了此项,现在主体已经完工。回头看图纸的时候偶然发现,勾选此项与不勾选,配筋结构相差很大。唯恐有安全隐患,所以打电话给PKPM,询问有没有安全隐患。这帮家伙居然告诉我,有没有安全隐患要自己去判断。做为一个全国性的通用软件居然连这个问题都不能给出明确答复,真的很想骂他们的娘。不知道各位同仁有何想法。强烈建议以后不要勾选此项。
看了施的书,如果是T形梁时,求内力时,如果是按3车道设计,折减系数是0.78,只是S=(1+u)X折减系数X横向分布系数X(pkYk+qkL*0.5yk)如果是箱形梁时,S=(1+u)X折减系数X车道数x(pkYk+qkL*0.5yk)是这样,也就是说,如果箱形梁时,应乘以一个车道数,如果是T形梁,只是一个折减系数,这是我的理解,请指教!!!
本帖最后由 guozhenq9 于 2017-2-16 11:12 编辑 一条梁高650mm框架梁,梁的两侧不同板厚,左侧120mm板厚右侧170mm板厚。 首先按T形截面去算腹板高度时,取有效高度h0减去翼缘高度hf’《混规第6.3.1条》 此时的hf’是取120 还是170? 如果按hf’=170,腹板高度hw=650-35-170=445mm<450mm《混规第9.2.13条》 该框架梁可以不用放构造腰筋。。。 如果按hf’=<
预应力混凝土T形梁裂缝的成因分析及处理
1.先张法预应力梁应采用整拉整放或单拉整放工艺制作。 2.张拉台座应与张拉各阶段的受力状态适应,构造应满足施工要求。张拉横梁及锚板应能直接承受预应力筋施加的压力,其受力后的最大挠度不得大于2mn,。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。侧模和底模长度应增加预留量,其值应考虑梁体弹性模量、上拱、松弛等影响。 3.张拉千斤顶在整拉整放工艺和单拉整放工艺中,单束初调及张拉宜用穿心式双作用千斤顶。整体张拉和整体放张宜用自锁式千斤顶,张拉吨位宜为张拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍,张拉千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业,拆除更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。
T形梁钢模板优点: 1.T形梁有足够的承载力,刚度和稳定性。 2.能整装整拆,组装便利。 3.正常维护下可重复多次使用。 4.施工速度快,缩短工期。T形梁钢模板根据混凝土浇筑的时间不同,可分为T梁预制和T梁现浇。T梁钢模板主要用于高速公路、高架桥及铁路桥工程建设中,根据墩柱之间的距离不同,分为40米T梁和50米T梁。河南钢模板厂家生产的每一批产品都严把质量关,上精益求精,在厂内试拼时通常采用整体长度摆放来拼接制作,并根据图纸来严格拼接,这个拼接过程需要严谨的技巧及水准。<
T形梁与梁刚度放大系数的区别
我们公司正在云南修建高速公路,前几天我们的预制场的存梁场地的T形梁因为地基下沉导致台座变形致使T形梁发生了倾覆,相互撞击,撞击之后有两片梁在腹板位置出现了明显的竖向裂缝,我们领导已决定将这两片梁废掉,还有三片T形经过几天来我们的仔细观察,其腹板,行车道板以及其它地方未出现裂缝,这样的T形梁还能继续使用吗?敬请各位从事过梁板预制的前辈及师兄们赐教。小弟现在是心急如焚,望大家慷慨解答,在此先拜谢各位啦!!!
我最近算了个砖混的弹性地基梁基础,软件自动生成的施工图梁翼缘的配筋很不合理,配的20@250,而有一些又是12@130,我采用了钢筋等面积代换,不知有无问题?还有就是有部分梁的抗扭钢筋配到了22,我不知道弹性地基梁算出来的受扭真的这么大吗?很想知道如何效核弹性地基梁计算结果,谢谢大家了!不胜感激。
我记得我算了下b/t=13.6大于13啊 所以取了rx=1.0, 看到大伙都取的1.2 我困惑了 难不成这也能算错,太坑爹了!!
求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求
1.底模安装。图为技术人员在测量反拱。反拱的作用主要为减少预应力产生的上供度。
陵川县生命之水
T形梁钢模板主要用于高速公路、高架桥及铁路桥工程建设中,根据墩柱之间的距离不同,有40米T梁和50米T梁。根据混凝土浇筑的时间不同,可分为T梁预制和T梁现浇。T型梁有足够的承载力、刚度和稳定性。能整装整拆,而且组装便利,在正常维护下可重复多次使用。河南模板厂家生产T梁严把质量关,上精益求精,在厂内试拼时通常采用整体长度摆放来拼接制作,并根据图纸来严格拼接,这个拼接过程也需要严谨的技巧以及水准。不锈钢钢模板特点:1、重量轻、板幅大,比组合钢模板重量可减轻1/4~1/5,模板板幅可加大,减少了模板组拼的接缝。2、用钢量减少,比组合钢模板可减少1/2。3、模板吸附力小,脱模容易,美观。4、周转
新人求助:pkpm软件T图转DWG文件出错,错误提示下面图片
在高等级公路建设中,近年来较多地采用先简支后连续的体系转换结构桥梁,梁的结构型式有预应力空心板梁、预应力混凝土箱梁、T形梁等,目前我国北方地区用得最多的装配式简支梁是T形梁,这种形式的桥梁预制简单,肋内配筋可做成刚劲的钢筋骨架,主梁之间借助间距4-6米的横隔梁来连续,整体性好,为了有利于安装,在保证抗剪的条件下尽可能减小梁肋的厚度,以期减小构件自重,这是目前钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥的发展趋向。为了解决简支梁桥具有较多施工缝而影响行车舒适性问题,同时综合考虑梁桥跨径布设,因此,预应力组合T形梁和沥青混凝土桥面铺装之间设计一层调平层,该调平层厚度一般为6-10cm,它既起到调整与控制桥面高程的作用,又起到防水防腐作用,对确保桥梁使用安全、耐久,该调平层的施工尤为重要,但在实际施工中,调平层经常出现裂纹或裂缝,严重影响桥梁使用的耐久性和安全性,甚至造成桥面路面损坏。 1.工程概况 上桃花大桥采用2*(5*25m)共两联预应力混凝土T梁连续的结构形式,5号墩顶及0、10号台顶设伸缩缝各一道,其它支座墩顶为现浇连续段
图片第3项剪力T=1.5V / lwt 为何要 "1.5"
图纸简介: 本图为某设计院关于混凝土简支T型梁设计,图纸内容含桥梁的标准断面布置形式,梁跨结构设计,t梁连接及桥面铺装设计等内容,本图纸仅供参考。 投稿网友: libin_0059 上传时间: 2014-05-26
