卫生间防水工程历来都是装修的重头戏。不亲自到场,相信不少业主都不怎么放心。学上几招防水知识,也能轻松分辨出工人的施工是否规范。 首先,做好基础处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实,无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁,无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层表面应平整,无较大的缺陷、无明显的补痕。处理方法是要先仔细清扫基面去除浮尘,去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形或V
卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
求助大家,卫生间安装过门石的时候的施工顺序是怎样的?先做防水,过门石和卫生间瓷砖一起铺?还是先做过门石,把防水卷到过门石的侧面,然后再铺卫生间的地砖?
下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?
下面是个卫生间的降板,标高差为0.05M,使用方木做的模板。最后成型的效果非常差。这张照片还不是最差的
通过对卫生间洇漏质量通病的调查分析,发现造成洇漏的原因多数是因为施工中不规范操作引起的。一般卫生间的防水多为混凝土结构自防水和柔性防水的复合防水做法,如果在施工中能严格按设计要求和操作规范的标准去操作,是能够遏止住洇漏发生的。本文就卫生间施工质量中发现的七中不规范做法分析如下。1、现浇混凝土止水台二次浇灌成型卫生间现浇混凝土楼板四周除门口外设上翻≮200的混凝土止水台。按要求止水台混凝土应与楼板混凝土同时浇筑,但在施工中, 因上翻止水台模板是吊模法支设,较难支设和固定,有的施工单位在浇灌楼板混凝土后再支模浇灌止水台混凝土。这样便在板面与止水台之间留下了施工缝,给混凝土结构防水留下了水路,形成了漏点。2、现浇混凝土楼板预留洞无锥度卫生间现浇混凝土浇筑时要预留管道安装孔洞,按要求洞口应留设成上粗下细的倒锥形,且预留洞的下口要与安装管之间有30~50mm缝隙。在浇筑混凝土时,专业值班人员一
不知道怎么旋转图片。卫生间里100的管子是坐便器排水,两个50的是接洗脸盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。首先我觉得给水管不应该走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通吗,我觉得应该是接两个45度弯头,不然起码也应该是个90度弯头。还有就是地漏和台盆的管子用三通那么连起来,以后要么是两边平的没坡度,要么就是一边有坡度,一边倒坡。但是我去问施工方及监理,他们都说这么做没问题,想请教一下论坛里的前辈们,指出有无不规范处,不胜感激!
项目刚做的卫生间排水支管施工,现在只是做了一层,急需我们提出意见。学识有限,恳求看到的各位指点指点,这样才能把工程做的更好。谢谢!
水电改造是指根据装修配置、家庭人口、生活习惯、审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。考虑到一些业主对施工的不了解,所以小编这里跟大家分享卫生间水电改造细节,希望对大家的施工会有帮助。 1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便; 2、水路改造完毕要做好打压实验
基本上卫生间防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢? 卫生间渗水原因 卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。 卫生间防水材料选购 漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防
收录于话题
卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。下面是收集的卫生间防水做法和实施流程。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。<
卫生间是每天都要和水亲密接触的地方,防水规范必须到位,如果卫生间做法不规范,以后漏水不单会对自己家造成损失,还有可能对楼下邻居的房子造成损害,到时引起不必要的麻烦。 卫生间防水做法细节 一:确保卫生间的地面较为平稳。 如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。 二 :接缝处要涂刷到位。 卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与
