1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
全国信息技术人才培训基地 ---智能建筑弱电工程师职业资格培训的资料给大家共享可以提供大量资料和教材 请咨询QQ:24691465email:itpeixun@126.com
火力发电工程施工及验收规范
弱电工程施工流程和规范
风力发电工程施工组织设计规范
新版规范,大家互相交流
弱电工程的各种设计规范和施工技术及验收标准
转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?请高人指点。谢谢
公司是做10kv外线施工的,主要是:从电网办理手续、临电和正式电内外线施工(包括箱变、环网柜、高低压柜的现场安装)。我应该看什么规范资料啊。比如对外线线缆规格的要求、管井的要求等。
一、基本规范1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保
高桩码头设计与施工规范
桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。 在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。 桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如
各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?
共享资料,共同进步。没有人支持了么?每天的约会。感谢39楼的鼓励,有时候是有点累。今天坚持上传的规范,纪念我朋友cad。为女同行献礼再坚持一天。总觉得坚持就是一种享受。素材还有非常多,照这个速度还可以放好几年,不过干劲逐渐不足了,没有人支持啊!为82楼的关注,再坚持一天。均是相关规范,如果打乱上传,我想很快我就分不清楚哪个没有上传过了。累的主要原因是因为素材的文件名字为随机代码,我做的事情是核实后将文件名字改为目前上传的格式。统一打包一是体积过大,有6G之多,二是仍然为名字仍然为随机代码,放在一起肯定越来越乱,必须有一个人做这个苦力的。你可以尝试一下手动改变自己机器里面所有的文件名字,一个名字一个样子的,就明白不可能全做完,再分类打包的,过程将磨碎你的耐心以至于终于什么也做不出来的。一天坚持做10个,是很慢,却是非常有效的劳动。另外,我建议不要把所有的文件放在一个目录中,慢慢你会感觉到一个目录下的文件数量是有限度的。谢谢朋友们鼓励,我希望一直相互支持做几年这个事情,最终寻找到一个强大的引擎,完成理想的库。
本人近期收集的有关安全与文明施工的规范,以及部分应急预案,与各位共享!
