  • 关于矩形梁转T形梁的问题
    前段时间我做了个工程,不小心勾选了此项,现在主体已经完工。回头看图纸的时候偶然发现,勾选此项与不勾选,配筋结构相差很大。唯恐有安全隐患,所以打电话给PKPM,询问有没有安全隐患。这帮家伙居然告诉我,有没有安全隐患要自己去判断。做为一个全国性的通用软件居然连这个问题都不能给出明确答复,真的很想骂他们的娘。不知道各位同仁有何想法。强烈建议以后不要勾选此项。
  • 关于一个T接箱接地的问题
    我们这里的供电部门,对小区的一户一表的外部电缆工程的T接箱的外科壳保护接地,标准是这样的扎一根2米的接地极。接地电阻要求是20欧姆?请教一下各位那里有这样的规范标准。我和以前做的不太一样
  • 如何.dwg转为PKPM的.t文件
    一.程序安装方法在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx和DwgToPkpm..Mnc(注: 英文版本为Tchdwg2000E.Arx和DwgToPkpmE.Mnc。)二.“转换”程序及菜单的加载1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中。 2.然后在AutoCAD中加载“转换”程序Tchdwg2000.Arx,同时“转换”菜单也自动加载到下拉菜单中。具体方法如下:方法一: 从Windows资源管理器直接拖放Tchdwg2000.Arx文件到AutoCAD中。具体操作如下: * 启动AutoCAD。 * 再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。 * 在Win
  • 对于双T板,是否可以这样建模
    双T板顶部肋梁底部有预埋件与结构柱或梁上的预埋件铰接,所以只传递竖向力,不传递弯矩,所以在实际建模时,是否可以将他简化为等荷的预制板来计算梁,柱和基础呢?
  • T梁张拉时发出“嘭嘭”的声音
    后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?
  • midas教程T型桥分析,可以一看
    midas civie T型桥分析,觉着有用的可以下载看看,还是不错的
  • 《预埋件图集》(JNHB-T-03)
    论文简介:包括钢板预埋件、角钢预埋件等。类型齐全,内容详实。 投稿网友:winnerqiang888 上传时间: 2013-10-15
  • 三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
  • T格式转换DWG格式~求助~
    T格式转换DWG格式~求助~:'(
  • 1440-T自动焊有哪些特点?
    1440-T自动焊功能特点: 1、适应管管、管弯头、管三通、管高颈对接;管法兰、弯头法兰角接 2、适应碳钢、低合金钢、不锈钢、铜等多种材质的焊接 3、搭载氩弧焊焊接设备 4、整机一体式设计,结构紧凑、成熟可靠;三爪自定心车床卡盘旋转定位准确 5、三维焊接操作臂+全角度变位机+焊枪角度调节机构,保证了焊枪多位置、多角度转换 6、控制系统采用大屏幕触摸屏人机界面,编程方便 7、焊接工艺存储量为30套,可根据焊件规格,按编号直接调用相应焊接工艺 8、标配弧长跟踪系统(AVC)及焊枪横摆系统(OSC) 9、数控自动送丝机,具自动反抽丝功能和脉动送丝功能,送丝精度高 10、强制循环水冷系统,保证了整机长时间可靠运行 11、一键式操作,自动完成整个焊接过程;也可根据需要实时干预焊接参数
  • H3660-T自动焊有哪些特点
    H3660-T自动焊的功能特点: 1、适应管管、管弯头、管三通、管高颈对接;管法兰、弯头法兰角接 2、
  • 关于矮T梁设计,这些必须了解!
    新矮T梁,是在普通T梁的基础上发展而来的,是在工 程中应用广泛的预应力混凝土T梁结构,具有成熟的建设和管理经验。在工厂预制中,预制工作较为简单,施工方法也较为熟悉和简单,并且单片预应力混凝土T梁的吊装重量较轻,施工方便,工艺成熟,受力明确,耐久性能好,后期管养便捷。并且,新矮T梁的翼缘板宽度可以在较大的范围内进行调节,使得T梁对曲线布置也具有较强的适应能力。 基于T梁桥良好的使用效果,由此想到将小箱室闭口截面改为实体肋板截面,利用传统T梁的优势研究开发矮T梁结构,应用于20m及其以下跨径桥梁,从而替代病害严重的空心板结构。
  • 废水除氨氮专用树脂T-42H
    除氨氮用强酸型阳离子交换树脂 Tulsion® T-42 H 是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢 H+/钠 Na+均粒阳离子交换树脂,适用于高浓度氨氮去除,也可适用于超纯水的可再生混床系统。 Tulsion® T-42 H 强酸型阳离子交换树脂,是一款具有较高的交换容量,同时拥有绝佳的物理及化学稳定品质。可以应用于高浓度氨氮废水处理中,出水氨氮可达到 1ppm 以下,也可用于电厂冷凝水及混床系统中去。 Tulsion® T-42 H 其均匀的颗粒直径,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质。可以使用3-5年,广泛应用于垃圾渗滤液,蒸发冷凝水,养殖废水,生活污水等领域。 典型特性(TYPICAL CHARACTERISTICS):Tulsion T-42 H 主体结构/Matrix structure                 &
  • Idmax(T=4s)和热稳定效验
    Idmax(T=4s) 这是什么意思?是怎么计算的? 和热稳定效验有什么关系? 请:高手指点一下下!! 谢谢啊!!1
  • Idmax(T=4s)和热稳定效验???
  • 【请教】关于T型钢腹板的局部稳定
    新普钢规范对于T型钢腹板的宽厚比的限值较旧规范有较大放大。也查过几篇相关的文章,给出的数据和结论口径也不太统一。02年以前的文章普遍认为,对于旧规范的限值可适当放宽,但提出的限值也小于新规范的水平。考虑抗震的条件下,一般对于构件局部稳定性的要求更加严格,但抗震规范里对T型钢腹板高厚比没有具体的规定。想在这里请教一下,有经验的高手,在使用T型钢作轴压杆(如柱间支撑)时,7度抗震条件下,一般控制T型钢腹板高厚比多少比较合适?谢谢!
  • 请问如何查找T-1煤油物性参数
    请问各位大侠,哪里有T-1煤油物性参数可以查,或者麻烦帮忙查查定性温度93.5度表压0.1Mpa下的煤油比热、密度、粘度和导热系数,谢谢!!!本人学制冷的,不过课程设计大家都是做制冷剂的冷凝或者蒸发器,我就给了一个这样的课题,郁闷中。
  • KF(RD)-120QW-T服务手册
    haier的培训资料,中央空调维修技术QQ群7566123感谢你的支持和参与[ 本帖最后由 ningbohaier 于 2011-5-23 22:16 编辑 ]
  • 关于PKPM的T文件转DWG文件
    关于PKPM的T文件转DWG文件
    我用PKPM的T文件转DWG文件后为什么有好多的问号呢?
t字梁
t字梁专题,为您提供t字梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与t字梁 相关的专业交流讨论,更多t字梁相关内容请访问
相关热门专题
电工施工规范
t形梁设计
