  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 斜板沉淀支架的安装类型
    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗
    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
  • 求购斜板沉淀池斜板、吸泥机
    我们公司要新上一个斜板沉淀池项目,3万吨每天的,要采购斜板,吸泥机等斜板沉淀池设备,有意向者发邮件联系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,谢谢咯
  • 斜板沉淀池出水有絮体!!!求教!!
    我现在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮体,我感觉基本没有沉淀。我们处理的是电厂工业废水,100T处理量,加的是PAC,100T加药大约2400g。进水水量和加药量我都调过了!!现在斜板沉淀池空的时候到有水出来用时12~13分钟!求大侠看看 要怎么调整。
  • 钢铁厂斜板沉淀器的设计
    大家好,我最近在搞某一钢铁厂250T/H斜板沉淀器的设计,但是由于以前没有接触过斜板沉淀器这种设备,对于设计过程中应注意哪些事项不太清楚.我也上网查过几个公司的样本资料,但好像对于同一处理水量外形尺寸不一样.不知哪位朋友有上述设备的设计经验,还望指点一二,本人不胜感谢!如果有相关的图纸资料,可否传一份上来(我没有搞到相关设计院的图纸).还望网上的朋友多多指教,诚为致谢!
  • 有关斜板沉淀器空气排泥系统的设计
    不知哪位同仁曾经做过有关斜板沉淀器污泥空气提升系统的设计?我最近在搞一套斜板沉淀器系统的设计,在文件中要求污泥的提升采用空气提升器进行提升.本人由于在这方面设计的经验十分浅薄,不知那位大侠可以指教一二. 具体要求:配套的斜板沉淀器的处理水量为180T/H,螺旋输泥机的直径为600mm,电机功率为5.5KW.请问一般空气提升器的内部结构是何种形式?采用空气提升器用气量如何计算?另外空气提升器能否将污泥输送至水平距离为150m,垂直距离为10m的地方?对于空气提升系统的设计需注意哪些问题?
  • 斜板沉淀池及AO池联合布置实例
    图一 图二 图三 图四
  • 影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
    影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
  • SS浓度对斜板沉淀池沉淀效率的影响
    SS浓度对斜板沉淀池沉淀效率的影响
    最近在做斜板管沉淀池设计,查找了一些理论计算公式后发现,原水中SS浓度对沉淀效率有很大影响,但始终没有找到相关理论计算或说明,希望这给排水在线得到各位高手的指点和交流
  • 请教 斜板沉淀池的斜板孔径
    采用方形沉淀池,边长约为 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口离地高 0.8 m斜管内径30 mm,采用内径为30mm的塑料PVC薄管斜管与水平夹角 60°斜管长度取 1 m标准是斜板孔径80-100mm我这里取30mm 请问这样合不合理,孔径大小和处理效率有什么关系?麻烦高手来帮下忙。
  • 侧向流波形斜板沉淀工艺技术
    侧向流波形斜板沉淀工艺技术 以“浅层沉淀”原理为理论基础的斜板、斜管沉淀技术在水处理领域得到广泛的应用,出现了不同水流方向与不同型式的斜板、斜管组合的多种沉淀装置。黄石鑫华厂从工艺到设备全部引进的侧向流普通斜板沉淀池由国外提供技术参数的侧向流带翼斜板沉淀池为我国大型水处理采用侧向流沉淀技术的开端。 南京市市政设计研究总院在异向流波形斜板沉淀技术研究的基础上,综合侧向流的长处和波形板的特点,进行了侧向流波形斜板沉淀工艺试验研究,获得并确定了侧向流波形斜板沉淀工艺的结构特征和设计参数。此项成果已在南市江宁区污水处理、三期工程(各50万 m3/d)和深圳市笔架山水厂改造工程(32万m3/d)中采用。此项成果九三年获北京市科技进步奖,九六年被建设部列为重点科技推广项目,被国家科委列入《国家级科技成果重点推广计划指南》项目。 1 侧向流波形斜扳沉淀工艺的提出 1.1 沉淀池设计理论 沉淀池设计基本理论,主要
  • 请教,预处理斜板沉淀池的问题
    预处理斜板沉淀池出水老是混浊的,悬浮物很多,排泥也很及时啊,加药量也加大了,进水流速也调慢了,还是会有这种现象,请教大虾们高手们,这是为什木呢。还有影响斜板沉淀的效果的因素有哪些呢
  • 去年的一道斜板沉淀池计算真题
    已知平流式沉淀池长20米,宽4米,深2米。今欲改装成斜板沉淀池,斜板水平间距10厘米,斜板长度1米,倾角60度。如果不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒截留速度为1米/小时,改装后沉淀池的处理能力与原有池子比较提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?
  • 斜板沉淀池的出水碱度和硬度超标怎么办
    炼钢厂采用湿式除尘,除尘水通过斜板沉淀池沉淀后再用来除尘。斜板沉淀池的出水碱度和硬度超标,硬度80多,总碱2000左右,达到3000时就换水。现在换水太频繁了。大家是怎么解决的
  • 一套斜板隔油沉淀器的详细加工图纸
    图纸简介: 本图为斜板隔油沉淀器的加工图纸,包含设备主视图、俯视图、后视图、侧视图、轴测效果图等。 投稿网友: ying0217 上传时间: 2014-09-09
  • 斜板隔油沉淀池设计及,维护难点--斜板冲洗
    斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地优势,常为设计师门所采用。但是运行起来后,往往因为不容易维护,产生斜管杂物淤积堵塞,最后失去处理能力而报废掉,让人不爽。各位达人请想想办法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的这个弊病!另:本人想设计一个斜管式隔油沉淀池,请各位指点。进水为含少量水玻璃,和硫酸铝,以及相当多的10号变压器油的废水,废水呈酸性PH5左右。表面负荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(为的是给沉渣留个位置),我想考虑让斜板模块做成方便吊出的形式,以方便出渣。
  • 求助:为什么斜板沉淀池的斜板有两个角度?
    斜板是连体的,下面的角度小(估计45°),上面的角度大(估计60°),为什么,没见过这样的啊~ P:前面是有预沉的,大颗粒基本已沉,斜板是除小颗粒用的,汽车工业废水
  • 某电镀废水的斜板沉淀池工艺设计图
    图纸简介: 某电镀废水的斜板沉淀池设计图,处理量80吨/小时。图纸包括:斜板沉淀池平面图、剖面图、管道图、大样图。 投稿网友: wls008 上传时间: 2014-07-18
沉淀斜板
沉淀斜板专题,为您提供沉淀斜板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉淀斜板 相关的专业交流讨论,更多沉淀斜板相关内容请访问
