本人是一是实习生,现有一项目,要求设计桥梁上"T型梁上缘底板用冷轧带肋钢筋焊网配筋图",望各大哥能给发一些原始设计图或已在T形梁上使用过的冷轧带肋钢筋碰焊网设计原图(已知项目,最好是江阴长江公路大桥引桥设计图为宜)作为参考. 在此先谢谢了~!!!
YB/T 4260-2011 高延性冷轧带肋钢筋
请教高手一个问题:钢规4.3.7条,按轴心受压构件算梁加劲肋平面外的稳定性时,是否要按钢规5.1.2条描述的 双轴对称的十字形截面构件,用5.07b/t来控制其长细比计算值(公式5.1.2-2注)。简单地说就是,算梁加劲肋平面外的稳定性时,是否考虑成十字形轴心受压构件 。谢谢!
刚接触钢结构,问题比较低级,不要见笑。我在看钢规4.3对于加筋肋的规范时,有些问题不太明白。我理解的横向加筋是提高横梁上翼缘的抗压能力,纵向加筋是提高横梁腹板的抗扭能力。而对于横梁的整体抗弯能力应该加什么筋呢?如图中A种加筋方式是否比B种更能增加抗弯能力?标准中未规定,是否说明A种加筋不如B种加筋方式?如果按B方式加筋,规范中只说了对横向加筋的局部稳定计算方法,那么如何计算横梁的挠度呢?截面系数如何取?我现在的实际工作就是一根3.4m的工字钢,上面放设备,我想知道型钢加筋后的挠度。但是因为知识有限,所以对规范还不能很好理解。希望能得到大家的帮助,谢谢大家。
其中包括:2003浙J52 微孔硅酸钙板屋面保温构造LG410 螺旋肋钢丝预应力混凝土双T板97浙G8 钢筋混凝土雨篷2006浙G10 钢筋混凝土过梁2007浙J50 钢丝网架水泥珍珠岩夹芯板隔墙2010浙G34 蒸压砂加气混凝土(AAC)砌块构造详图2011浙J23 平开防火门2010浙S14 玻璃钢生活污水净化器选用及安装2005湘JG B-001 PK预应力混凝土迭合板L96J301 地下室防水共计10本图集。
文件格式:PDF 文件大小:5.66 M[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-9 13:55 编辑 ]
前段时间我做了个工程,不小心勾选了此项,现在主体已经完工。回头看图纸的时候偶然发现,勾选此项与不勾选,配筋结构相差很大。唯恐有安全隐患,所以打电话给PKPM,询问有没有安全隐患。这帮家伙居然告诉我,有没有安全隐患要自己去判断。做为一个全国性的通用软件居然连这个问题都不能给出明确答复,真的很想骂他们的娘。不知道各位同仁有何想法。强烈建议以后不要勾选此项。
全新图集GB799-2020-T地脚螺栓,分享给大家。
我们这里的供电部门,对小区的一户一表的外部电缆工程的T接箱的外科壳保护接地,标准是这样的扎一根2米的接地极。接地电阻要求是20欧姆?请教一下各位那里有这样的规范标准。我和以前做的不太一样
10GBase-T和六类布线标准 2004年,工作组802.3an正式成立,10GBase-T草案同年6月有了初稿,正式版预计在2006年公布。在2004年6月份的会议上,工作组把PHY的编码方式从PAM5修订为PAM8,对Class E级别布线系统的带宽要求也相应地修改至500MHz。 与之相对应的是,TIA TR-42正在研发TSB-155和568-B.2-10,前者是针对现有已安装的六类布线系统,而后者是新修订的扩展六类标准。这两个标准就类似1999年颁布的TSB-95和568-A-5,区别是一个是面向10G的六类,一个是面向千兆的五类。 TSB-155的目标是验证现有六类布线系统能否在55米的距离上支持10GBase-T的应用。根据IEEE802.3an的最新要求,各信道和链路参数的测试规范扩展到500MHz,但250MHz以内的指标值与六类原有的保持一致。此外还增加了外部串扰参数ANEXT及PS ANEXT的考虑,其他参数如AFEXT和PSAFEXT目前还未引用。 568-B.2-10的目标是定义一个新的“扩展六类”标准,
一.程序安装方法在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx和DwgToPkpm..Mnc(注: 英文版本为Tchdwg2000E.Arx和DwgToPkpmE.Mnc。)二.“转换”程序及菜单的加载1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中。 2.然后在AutoCAD中加载“转换”程序Tchdwg2000.Arx,同时“转换”菜单也自动加载到下拉菜单中。具体方法如下:方法一: 从Windows资源管理器直接拖放Tchdwg2000.Arx文件到AutoCAD中。具体操作如下: * 启动AutoCAD。 * 再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。 * 在Win
双T板顶部肋梁底部有预埋件与结构柱或梁上的预埋件铰接,所以只传递竖向力,不传递弯矩,所以在实际建模时,是否可以将他简化为等荷的预制板来计算梁,柱和基础呢?
后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?
楼承板是很薄的钢板冷轧制成,厚度一般在0.75-1.5之间。如果没有一定高的肋,就不能承受其上面新浇的混凝土拌合物的重量产生的荷载弯矩效应,就会产生过大的挠度,以致该楼板不能正常使用。
门式钢架梁梁连接处,中间位置有两个螺栓没有上,但是钢梁已经安装完成,在钻孔拧螺栓已近不能实现,请问还可以采取什么办法补救.现在如果这两个螺栓不上,剩下的螺栓间距大于400.
人防密闭肋施工操作要求 O7FDO2图集也叫防护密闭肋图集,而密闭肋是人防电气套管的主要零部件之一,对于它的型号及规格该图集都有相对应的详情规定,它是根据GB50038-2005新版人防设计规范,对O4FDO2图集进行修改、补充而成。图集描述了07FDO2人防电气套管人防管线穿围护结构做法、电缆桥架穿越人防围护墙做法、封闭母线穿越人防围护墙做法、O7FDO2人防电气套管安装做法、电子型三种通风方式显示屏原理图、人防通风系统与消防系统联动控制原理图等。 人防密闭肋是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,当管道穿越防护闭隔墙时,预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔。 人防密闭肋自身带有封闭翼环和防护抗力片。当管道穿过封闭的隔墙时,应小心处理。不允许预留孔安装。管道将穿过基础梁或地下
理一理各种标准,如:GB、GB/T、JGJ……如:GB50016-2014(2018年版)是国家标准,强制性标准; JGJ58-2008是行业标准 T/CCES10-2020是团体推荐标准T/CCES10-2020
三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
1.想问问,钢结构规范4.4.1条里说得中间横向加劲肋是针对支撑加劲肋而言的吗,指那些不是布置在梁端的加劲肋?2.钢规4.4.2,注释3,中间横向加劲肋较大的情况,a>2.5h0,这大于构造要求的间距,想问这种情况的发生是由设计人自由定的吗?
