  • 关于过公路涵洞设计问题
    最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
  • 石雕喷泉的种类以及作用
    石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
  • 北方浮岛植物用什么种类的好
    浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
  • 混凝土裂缝的种类及特征
    混凝土裂缝的种类及特征
  • 电缆的种类及其选型标准
    (1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
  • 水培花卉种类要如何选择
     花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。    由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气
  • 防火分隔的作用及其种类
       防火隔 离 的定 义 最 早 可 见 GB5907- - 1986《消 防 基 本 术语》第一部分有关 内容:防火分隔  是使用耐火建筑构 件对建筑物进行分隔 ,在一定时间内可以把火灾限制于起火区域内的措施。 其中可以选用的 耐火建筑构件包含耐火楼板 、防火卷帘以及耐火隔墙等等。 使用防火分隔措施便可以在高层建筑内部划分出防火 分区来 ,而防火分区便是可以在一定时间内防止或者阻止火灾在 同一建筑物内向其他部分发展或蔓延的局部区 域。 倘若 高层建筑内有火灾发生,那么防火分区的存在便可以起到降低 火灾造成损失的作用 ,同时还能够为建 筑物内人员安全疏散 、撤离以及消防员进入建筑进行扑救提供比较有利的条件。 防火分隔根据其防止火灾向防火 分区以外的空间发展蔓延的功能可以分为两种类型 :第一种是竖向防火分隔 ,可以用于阻止多层或者高层建筑物 楼层 与楼层 之间发生火灾蔓延 ;第二种便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火灾在水平方向上的发展蔓延
  • 涵洞工程如何算量及组价
    涵洞工程的算量与组价需结合设计图纸、施工工艺及定额规范,涵盖土方、结构、防水等多个分项。以下是基于《公路工程预算定额》(2018版)的详细说明,分为工程量计算、清单编制、定额套用及费用分析四个步骤。
  • 排水涵洞设计要考虑什么?
    课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
  • 认识闸阀的种类和工作原理
    闸阀,又叫闸板阀, 它通常是用在流体介质作全启或全闭操作的管路。按其阀杆的形式分为明杆式和暗杆式,按其闸板的形状分为平行式和楔式宁波阀门管件www.nbrongming.com。 闸阀的工作原理是,闸板根据阀座中心线的垂直方向做移动,只到闸板密封面和阀座密封面相贴合,然后依靠顶楔、弹簧或闸板的楔形增强密封效果,从而阻止介质通过。闸阀与管道的连接用丝扣或法兰。 闸阀的优点是,安装长度较小,无方向性,全启时,介质流动阻力较小,密封性较好。缺点是,闸板易磨损,密封面难检修,安装高度较大,阀杆螺纹易腐蚀。两侧管道压差较大时难于开启,结构较复杂,价格比截止阀贵。 适用范围:大口径给水管道或离心泵出口管道。要求阻力较小的管道。阀件安装长度受限制的地方。水暖工程常用的暗杆式和平行式闸阀。
  • 海易涵洞设计安装AND破解
    海易涵洞设计安装AND破解 http://www.gong123.com/luqiao/2011-10-16/353758.html
  • 给大家介绍一些关于土工材料的种类。
    土工膜是一种防渗透性强的土工布,一般由土工织物表面覆以聚乙烯或橡胶等涂层而得 ,可用以制成各种大小和形状不一的膜袋,经充水膨胀,形成各种屋顶、围墙、水闸等。 复合土工布是由几层不同类型土工布与相关类产品组成,也可以只由其中的一类组成。由于 复合土工布是由各种功能的土工布复合而成,因此它是一种可开发成性能更加完善的土工布 ,它能充分发挥复合土工布中各组分的优势。 土工格栅(网)是一种高强度结构材料,系采用聚丙烯、聚乙烯等热塑性聚合物挤出,经 拉伸(单向、双向)方法制成。可广泛用于道路、机场、停车场、水利、集装箱堆场、临时施 工便道、环保等工程领域,达到加固、增强防护等目的。以上简单介绍了关于土工膜,复合土工布和土工格栅的相关情况简介,
  • 这种明渠与涵洞的连接怎样选择
    由于明渠横穿道路,中间段需设计永久涵洞,想请问各位,这种情况明渠与涵洞的连接选择怎样的方式,明渠参数:B1XB2XH=12.5x4.5x4 涵洞设计为拱涵,参数为BxH=4.5x4 谢谢。
  • 安全阀的种类以及工作原理
    安全阀,也叫保险阀,它主要分为弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式等。 (1)弹簧式安全阀是最常见的一种。其工作原理是,通过弹簧的弹力抵压阀瓣,使之与阀座密封面密合。当介质压力高于弹策的弹性力时,弹簧被压缩,介质自行排出,当介质压力降到与弹簧的弹性力相等时,密封面又重新开始密合。从而防止设备或管路的超压危险,保证安全生产宁波阀门管件。 (2)杠杆式安全阀是较早使用的一种。其工作原理是,通过杠杆上的重锤来平衡阀瓣的压力。其优点是容易调整压力范围,不怕介质的热影响,但灵敏度稍差。 (3)脉冲式安全阀由一个主阀与一个辅阀配合动作,通过辅阀的脉冲作用带动主阀的启闭。它的缺点是结构复杂,只有在管径很大的情况下才能采用。 (4)静重式安全阀是最原始的一种,它是依靠铁饼、铁块的重量调节对阀瓣的压力的。其结构虽然简单,但笨重原始,灵敏度低,受工作环境的限制,现已很少使用。
  • 脚手架的各个种类及相关用途
    脚手架的各个种类及相关用途 封圈型脚手架 沿建筑周边交圈设置的脚手架。 碗扣式钢管脚手架由钢管立杆、横杆、碗扣接头等组成。其基本构造和搭设要求与扣件式钢管脚手架类似。将上碗扣套入立杆内。横杆和斜杆上焊接插头。组装时,不同之处主要在于碗扣接头。碗扣接头是由上碗扣、下碗扣、横杆接头和上碗扣的限位销等组成。立杆上焊接下碗扣和上碗扣的限位销。将横杆和斜杆插入下碗扣内,压紧和旋转上碗扣,利用限位销固定上碗扣 碗扣式钢管脚手架立柱横距为 1.2m纵距根据脚手架荷载可为 1.2m1.5m1.8m2.4m步距为 1.8m2.4m搭设时立杆的接长缝应错开。往上均用 3.0m长杆,第一层立杆应用长 1.8m和 3.0m立杆错开布置。至顶层再用 1.8m和 3.0m两种长度找平。高 30m以下脚手架垂直度偏差应控制在1/200以内,高 30m以上脚手架应控制在1/400~1/600总高垂直度偏差应不大于 100mm 脚手架种类很多你说的那其中的一种。罕见的有: 为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 横向水平杆的一端搁置
  • 制浆造纸废水的种类及特性
    一个典型的碱法制浆造纸厂按工序排出三股水,一是制浆蒸煮废液,通称造纸黑液;二是分离黑液后纸浆的洗、选、漂水,也称中段水;三是抄纸机上的白水。 其中白水是可以处理后回用的。中段水是黑液提取不完全所剩下的部分,应占总量10%以内。在黑液中所含的污染物占到了全厂污染排放总量的90%以上。因此,黑液排放是造纸厂污染的主要根源。 造纸所用植物原料均含有纤维素、木质素和半纤维素(即聚糖类)三大成分,造纸主要利用纤维素,蒸煮制浆就是尽可能的获得原料中的纤维素,并不同程度的获取半纤维素,木素、剩余半纤维素和加入的碱(或亚铵)一起进入黑液中而被抛弃。就数量而言,以麦草为例,纤维素仅占40%,木质素约25%,半纤维素约28%,即制浆厂仅利用了原料的40%,而丢弃了原料的60%,因而
  • 溴化锂工质的特性与种类
    众所周知,在吸收式制冷机中产生冷效应的是制冷剂,如果制冷剂的成份不纯(渗有吸收剂的成份)就会影响制冷效果。因此,采用第一类溶液作为工质效果最佳。采用第二类溶液作为工质时,则必须通过蒸馏的方法来获得纯的冷剂份。 至于第三类溶液,其汽、液两相的成份相同,不能采用蒸馏的方法获得纯组分,因此这类溶液不能用作吸收式制冷机的工质。 可用作吸收式制冷机工质的二元溶液虽有多种,如表1-1所示,但实际应用的并不多。目前常用的只有氨水溶液和溴化锂水溶液两种。 氨水溶液是气态的氨溶解在水中而成的。由于溶液只是氨与水的溶合(生成氢氧化氨的极少),因此,它的许多性质仍然和氨相近。例如:纯氨是无色的,有刺激性的臭味,对钢无腐蚀作用。氨水也同样是无色的,有刺激性臭味,对普通钢材无腐蚀作用。在常压下,氨的沸点为- 33.4℃,水的沸点为100℃。由于它们的沸点相差不是很大,在发生器产生的氨蒸汽中还含有相当多的水分,因此必须采用多次精馏的方法,才能得到纯净的氨。这样,不仅需要一套精馏设备,使整套制冷装置变得比较庞大,而且影响了制冷机的效率,这是氨水工质的最大缺
  • 求教涵洞出口的消能措施
    最近在学习的过程中,看到书中写当涵洞出口流速过大时,应该采取相应消能防冲措施,但具体措施不知道有哪些,请各位有经验的师傅们指点一二
  • 无功补偿的原理种类及应用
    无功功率补偿(VARCOMPENSATOR)简称无功补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
  • 洁净工作服的种类及管理
    洁净室工作服除了衣服本身不能成为散发尘源以外,还兼有防止人体散发尘埃的效果,同时作为衣服,在材料和设计上应具备安全保护性、舒适性、作业方便性、审美性等基本性能,否则由于工作服的式样,布料及内衣的不同,直接影响到洁净室内的尘埃和菌落数。1、洁净室工作服的种类工作服质地应光滑、无静电、不脱落纤维和颗粒性物质。尺寸大小应宽松合身,边缘应封缝,接缝应内封,洁净区工作就应有口袋、横褶、带子、颜色为白色或浅色。1.1连衣裤的洁净工作服用整块布料裁剪,腰间用扁橡皮或者松紧带束紧,领口、袖口、裤脚等缝间用不沾染尘埃的材料制作,帽子能将头全部覆盖,只露出双眼和鼻,耳有小孔。1.2分离型洁净工作服大多为茄克衫上衣加宽松长裤或西式上装加宽松长裤两种类型,上衣衣领为立领,而且是小开领,领口用扁橡皮束紧或缝做罗口,一般均有拉链式而不用钮扣。1.3大衣型洁净工作服用洁净室工作服布料做的实验服型白衣,袖口用橡皮束紧,下摆应过膝。2、洁净室
涵洞种类
涵洞种类专题,为您提供涵洞种类相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞种类 相关的专业交流讨论,更多涵洞种类相关内容请访问
相关热门专题
专业水处理设备
工业污水处理费
