  • 通信设备工程安装施工规范
    通信设备工程安装施工规范ttt001整理,欢迎传播
  • 净水厂施工中设备安装应遵循什么规范?
    各位大家好,请问在净水厂施工中,各个构筑物之间的连接采用埋地钢管,应采用什么验收规范?工业管道的施工验收规范吗?还是别的什么规范?麻烦讲一下,谢谢大家。
  • 铸造设备安装工程施工及验收规范
    铸造设备安装工程施工及验收规范 GB50277-98
  • 制冷设备安装工程施工及验收规范
    第一章 总则 第 1.0.1 条 为了保证制冷设备安装工程施工的质量,特制定本规范。 第 1.0.2 条 本规范适用于制冷机组、制冷压缩机和附属设备,以及活塞式、螺杆式、离心式、吸收式、蒸汽喷射式等制冷设备安装工程的施工及验收。 制冷设备安装工程施工及难民的通用技术要求,应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》 TJ231 (一) -75" 通用规定 " 执行。 现场组装的活塞式制冷压缩机和化工工艺采用的大型离心式制冷压缩机的安装应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》 TJ231 (五) -78 中的有关规定执行。 第 1.0.3 条 制冷设备的拆卸和清先,应符合下列要求: 1. 对于制冷机组、整体安装的制冷压缩机及吸收式制冷设备,一般应进行外表清洗并检查机 组内的真空情况(或充气内压状况);符合有关设备文件规定的设备,其内部零件可不拆洗,但 如超过保险期或有明显缺陷时,也应进行清洗; 2. 对于现场组装的各种型式的制冷设备,安装前应把主机零部件、附属设备
  • 部分设备安装与验收规范
    资源共享,哈哈!大家有好的规范希望能够给予补充,先谢了!
  • 化工塔类设备施工及验收规范.
    化工塔类设备施工及验收规范.请各位同仁多多交流
  • 伸缩缝安装施工管理规范
    伸缩缝安装施工管理规范 (1)严格按相关技术规范和工艺流程进行施工:加强施工技术管理,以施工组织设计为纲领,以施工工艺设计和施工要点为指导,操作规程和工序交接检查为保证,严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度,严格遵守操作规程及施工工艺流程。  (2)建立相应管理制度:建立严格的质量管理制度即项目经理部、施工队、施工班组三级自检机构,加强工序质量内部检查。工程队严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”,发现问题及时处理纠正,并由施工队质检员记入施工日志。 (3)建立“横向到边,纵向到底,控制有效”的质量保证体系。施工中严格实行“三检制”,形成项目部、队、工班、作业人员四级质量自保体系。 (4)建立以项目总工程师为首的技术责任制,健全技术管理体系,实行
  • 设备保温工施工及验收规范
    设备保温工施工及验收规范 目 的:规范验收操作规程、明确验收标准、完善试验方法。 适用范围:保温类工程的施工验收。 责任部门:运营处设备班 第一章、材料验 收 1 、绝热层材料的质量,应符合下列规定: (1)绝热层材料应有随温度变化的导热系数方程式或图表。当用于作保温层的绝
  • 消防给水设备安装施工措施
    消防给水设备安装施工措施
    消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部
  • 无尘车间电气安装施工规范
    无尘车间电气安装施工规范 无尘车间电气安装规范,无尘车间电气安装要求,如何安装无尘车间电气设备?无尘车间电气安装的要求是什么? 1.在同一房间或地方成排安装的灯具的中心线偏差不应超过5毫米; 2。净化车间优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。净化工程指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。配电箱连接牢固,电气接触良好,接地线应有明显的专用标志。 3.灯的框架与天花板彩色钢板的剪接线平行,其偏差不应超过5毫米; 4.插座的安装高度应不小于0.3m,插座的右孔或上孔与相线连
  • 水泵设备基础安装应按什么施工规范安装和相关图例
    在做工程资料的时候有一张<水泵安装记录>里面有一个内容是要你说明水泵是这样安装的 但是我找不 到相关的施工规范和图例来说明请有关高手能告知一二谢谢
  • 连续输送设备安装工程施工及验收规范
    连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50270-98
  • 锻压设备安装工程施工及验收规范
    锻压设备安装工程施工及验收规范 GB50272-98
  • 制冷设备安装工程施工施工及验收规范
    制冷设备安装工程施工施工及验收规范
    制冷设备安装工程施工施工及验收规范
  • 制冷设备安装工程施工及验收规范.pdf
    制冷设备安装工程施工及验收规范.pdf
  • 破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范
    破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范 GB50276-98
设备安装施工规范
设备安装施工规范专题,为您提供设备安装施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设备安装施工规范 相关的专业交流讨论,更多设备安装施工规范相关内容请访问
