给水管道施工及验收规范
沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
随着高档商品住宅楼的大面积施工,户内给水管线敷设方式也由明装改为暗装,但对于户内给水支管的敷设位置始终是设计院和许多施工单位要面对的难题。给水管道埋地暗装敷设位置到底应在防水层之上还是在防水层之下,对这两种做法的施工利弊众说纷纭。 将给水支管放在防水层之上的做法能够保证维修水管时不破坏防水层,但给水支管的固定支架却可能破坏防水层;若将给水支管放在防水层下,则给水支管的维修必须在将防水层破坏后才能进行,这两种做法都存在破坏防水层的可能性,且给水支管进入卫生间的部位也存在漏水隐患。 针对这种情况,某小区工程施工中将给水支管的敷设方法及位置进行了改良,具体做法如图 1 、图2所示。
请问同行们,给水管道水压试验时,管道的堵头(以及配筋)、后背,顶管时,顶力和后背,以及弯头支墩受力情况,这些应该怎么计算,请赐教。
1、据这几天的查阅,发现现在的塑料给水材质都写得是硬聚氯乙烯,请问那这就是UPVC了,对么??不知道有没有PVC材质的给水管? 2、再请教我在市政工程规范的GB50268-97给水排水管道安装工程验收规范当中没有看到关于PVC或UPVC管材管道的施工验收规范,请问是不是其有专门的规范?
由大理石敷设施工前需对地面进行砂浆的敷设,对砂浆层标高进行确定需进行放线施工,由于结构面的强度很大,钢钉无法固定,因此装修人员直接将钢钉直接打到水管中去。问题主要是施工人员的管理上,并且不排除部分工人是故意的行为。由于地面机械清理采用的是齿轮式清地面设备,故部分水管在经过地面机锤击后管道层已经变形损坏,但由于砂浆层的保护,裂变区域未渗水,但在经过地面的行走以及震动后将会出现渗漏。
这是本人做的一套市政给水管道的施工图(已施工完毕),抛个砖,希望能引些玉出来,还望大伙点评点评,
1.工艺流程及施工准备 1)工艺流程: 安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设
某长输给水管道施工图设计
施工工艺流程:安装准备→ 清扫管膛→检查管子、阀门管件→处理管口、阀件、填料→检查下管机具、绳索→管材、管件、阀门、消火栓等定位→ 下管→断管→对口管道连接→养护→ 水压试验→ 管道冲洗镀锌碳素钢管的安装工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道防腐或保温→管道冲洗→回填。3.2 操作细则3.2.1 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。3.2.2 做好下管前的各项准备工作3.2.2.1 检查闸阀、排气阀的开关是否严密、吻合、灵活。直径大于DN200以上闸阀必须更换填料。3.2.2.2 钢管已按焊接规定进行了坡口等技术处理。3.2.2.3 铸铁管承口内和插口外的沥青防腐层用汽焊烤掉,并用刷子清理干净,飞刺等杂质已凿掉,管腔内杂物被清除。3.2.2.4 准备好下管的机具及绳索,并进行安全检查,管径在125mm以下,可用人力下管,采用传递法
具体情况:小区地处二级自重湿陷性黄土地区,现有采暖,冷热水共10根DN80的管道需接入住宅楼。由于公司想减少成本,想将原设计的管沟内敷设管道改为直埋。请问这样可行不?若可行,采取何种方法?管材?如何施工?注:采暖为地热水,水温80度,矿物含量比较高,应该腐蚀性较强
请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、
针对PVC-U给水管道事故,北美曾有人做过专门的统计,结果80%以上的事故都是由不规范施工造成的。常见的情况有以下几种: 1.沟槽与回填土不符合规定这种情况在山区经常看到,主要是个别地段的石头较多,沟槽的开挖由人工凿成或炸药炸出,槽底严重不平并且有锋利的石头凸出,遇到这种情况,按有关规定,沟槽底部的石块应该清除并铺垫15公分以上的沙土,然后才能铺设管道,可施工人员不负责任或偷工减料,不铺垫沙土或者象征性铺垫点沙土,就直接把管道铺设在石块上面。常见的回填不合格,一是用较大砖瓦石块当回填土直接抛砸在管道上;二是回填后不按《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》的规定,做夯实处理。 2.三通、弯头、异径管等节点的水泥止推墩制作不符合要求 按照《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》规定:φ≥110mm以上管道的三通、弯头、异径管等节点,应设置水泥止推墩,防止管道推移,"止推墩混凝土不宜低于C15级,并现场浇筑在开挖的原状土地基和槽坡上"。有些施工方对止推墩所发挥的作用,引不起足够的重视,他们在管道旁钉个木桩或楔个铁橛充当止推墩,有时水泥墩的体积太小
针对PVC-U给水管道事故,北美曾有人做过专门的统计,结果80%以上的事故都是由不规范施工造成的。常见的情况有以下几种:1、沟槽与回填土不符合规定这种情况在山区经常看到,主要是个别地段的石头较多,沟槽的开挖由人工凿成或炸药炸出,槽底严重不平并且有锋利的石头凸出,遇到这种情况,按
给水管道施工规范
给水管道施工规范专题,为您提供给水管道施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水管道施工规范 相关的专业交流讨论,更多给水管道施工规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
