  • 建筑工程模板施工方案,2012
    简要说明:总建筑面积8600 ㎡,地上5 层,框架结构,柱下独立基础。文件格式:PDF 文件大小:392 kB
  • 河北省建筑工程施工规范
    河北省建筑工程施工规范
  • 建筑工程施工项目管理规范
    国家《建设工程施工项目管理规范》(GB50216-2001)建筑工程施工项目管理规范
  • 建筑工程施工质量验收规范
    建筑工程施工质量验收规范
  • 建筑工程施工组织设计规范
    GBT 50502-2009 建筑工程施工组织设计规范[ 本帖最后由 11__1 于 2010-2-22 13:36 编辑 ]
  • 建筑工程材料与施工机械
    建筑工程材料与施工机械
  • 建筑电气工程如何施工才规范?
    知识点:建筑电气工程施工工艺标准
  • 建筑工程施工质量验收规范(全)
    建筑工程施工质量验收规范(全套)
  • 浅谈建筑工程模板制作安装施工技术
    引言模板工程是砼成型施工中的一个十分重要的组成部分,要求它能保证工程结构和构件的形状、尺寸和相互位置的准确、标准、能够承受荷载和侧压力,具有足够的强度、刚度和稳定性,装拆方便,并便于实际操作和安装,表面平整、光洁、整齐,拼接缝严密不漏浆等性能。特别是工程层高太高,施工复杂,故使支模工作带来一定的难度,对支模工作要引起高度的重视。 1、模板配制方法 1.1按图纸尺寸直接配制模板,结构形体简单的构件,如基础、梁、柱、板、墙等构件模板的配制,可根据结构施工图直接按尺寸列出模板规格和数量进行配制。模板、横档及楞木的断面和间距,以及支撑系统的配制,都可按一般规定或查表选用。 1.2按放大样方法配制模板,形体复杂的结构构件,楼梯、线脚、挑檐、异圆形结构模板,都采用放大样的方法配制模板。放大样即是在平整的地面上,按结构图,用足尺画出结构构件的实样,就可以量出各部分模板的准确尺寸或套制样板,同时可确定模板及其安装的节
  • 建筑工程施工质量验收规范全集
    建筑工程施工质量验收规范全集(希望对大家有用)
  • 浅析建筑工程劲性混凝土施工
    劲性混凝土结构是在钢结构柱、梁周围配置钢筋,浇筑混凝土,钢构件同混凝土连成一体,共同作用的一种结构。随着近年来高层建筑越来越多的出现,劲性混凝土结构得到了越来越广泛的应用。现以劲性混凝土结构施工的一般施工流程为步骤,对劲性混凝土结构的施工进行以下方面的探讨。 一、施工材料进场 型钢柱、梁进入施工现场后要进行检查,主要为基准长度检查及柱、梁的直线度及扭曲度检查,并做好详细记录。辅助件采取分类存放,高强螺栓连接副要包装完整,螺栓螺牙完好,进场后入库保存。高强螺栓在安装前不得随意拆箱,不能与别箱混用。 二、钢构件吊装的操作 构件安装前核查构件编号,标明安装方向,保证构件安装位置正确。安装时对就位偏差、垂直度、标高严格检查,使偏差在规范允许范围内。高强螺栓的初拧记号须清楚、整齐。终拧必须保证施工扭矩,当天安装的高强螺栓必须终拧完毕,同时24小时内须复检施工扭矩。无论初拧或终拧,都应按一定顺序进行,基本原则是由中央向四周进行紧固。严禁先拧紧螺栓群周围螺栓,再拧中央部位的螺栓。高强螺栓扭矩扳手班前必须标定,设置专用扳手标定平台。 三、测量
  • 建筑工程需要准备哪些资料才能施工
    作为施工方,一个工程准备施工,需要准备哪些资料才能施工?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-28 16:44 编辑 ]
  • 建筑工程整体地面的施工
    引言 水泥砂浆地面面层是以水泥作胶凝材料,以砂作骨料,按配合比配制抹压而成。水泥砂浆地面的优点是造价较低、施工简便、使用耐久,但容易出现起灰、起砂、裂缝、空鼓等质量问题。 1 对组成材料的要求 1.1 胶凝材料 水泥砂浆(楼)地面所用的胶凝材料为水泥,应优先选择硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级一般不得低于32.5MPa。以上品种的水泥与其他品种水泥相比,具有早期强度高、水化热较高、干缩性较小等优点。如果采用矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应大于32.5MPa,在建筑设计施工中要严格按施工工艺操作,并且要加强养护,这样才能保证工程质量。 1.2 细骨料 水泥砂浆面层所用的细骨料为砂,一般多采用中砂和粗砂,含泥量不得大于3%(质量分数)。因为细砂的级配不好,拌制的砂浆强度比中砂、粗砂拌制的强度约低25%~35%,不仅耐磨性较差,而且干缩性较大,容易产生收缩裂缝等质量问题。水泥砂浆地面的施工工艺水泥砂浆地
  • 论述建筑工程安全施工管理
    【摘要】本文就对高层建筑施工所涉及的一些问题进行论述。 【关键词】施工管理;建筑工程 1 高层建筑安全施工管理 高层建筑是指10层以上的住宅以及总高度超过24米的公共建筑和综合性建筑高层建筑的楼层多、高度大,但并非是低、多层建筑的简单叠加,而是从建筑结构和使用功能等方面,针对高层建筑的特点外,还具有以下施工特点:工程量大、工序多、配合复杂;施工准备工作量大;施工周期长、工期紧;基础深、基坑支护和地基处理复杂;高处作业多、垂直运输量大;层数多、高度大,安全防护要求严,结构装修、防水质量要求高,技术复杂;平行流水、立
  • 建筑工程施工顺序是什么?
    各位同仁,能帮我叙述一下一个单位工程的施工全过程吗?从定位放线到竣工验收的每一个分部(子分部)、分项工程的施工顺序。从事房建的请帮忙叙述一下建筑施工顺序,安装的请帮忙叙述一下水、电、暖、空调通风施工顺序。最好是按分部(子分部)、分项工程顺序叙述。 想把一个单位工程分解到每一个分项工程,以此做单位工程施工进度计划,以多层框架结构为例即可。 急需,非常感谢!!
  • 建筑工程特殊施工与加固技术
    随着建筑工程的发展,现代施工很多时候难免在特殊的施工环境和条件下进行,特别是遇到特殊结构或要求在规定时间内完成的抢险救灾行动,如果只是秉承传统的施工与加固技术,几乎无法按期保质完成工程任务。对于此类施工项目,负责人除了要有专业的技术外,还要善于思考,充分利用有限条件,实施一些特殊施工和加固技术。
  • 建筑工程钢筋施工的致命错误
    建筑工程钢筋施工的致命错误
    基础常见错误 1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。 2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。 3、基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。 4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。 5、底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。 6、承台按规范是不缩减的,设计“优化”按独立基础构造搞成缩减,这属于设计的偷工减料。 7、筏板封边构造没按规范和设计,擅自设置筏板上下纵筋弯折长度。 8、筏板纵筋接头设置在后浇带内(纵筋接头不宜设置在后浇带位置)。 9、接桩钢筋并在一块。
建筑工程模板施工规范
建筑工程模板施工规范专题,为您提供建筑工程模板施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑工程模板施工规范 相关的专业交流讨论,更多建筑工程模板施工规范相关内容请访问
