49岁的美国雕塑家仁德尔马埃斯特雷创作了一批用铅笔制作的雕塑艺术品。据介绍,创作每一件铅笔艺术品约费时2个月,而灵感则来自海洋生物。[ 本帖最后由 kuisong_2030 于 2009-9-7 11:24 编辑 ]
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
菲米尼圣-皮埃尔大教堂(Saint-Pierre de Firminy Church)设计者:勒•柯布西耶勒•柯布西耶,法国现代建筑的巨人,在50年的职业生涯中,他的大作遍及欧洲、印度、和俄罗斯和南北美洲。作为勒•柯布西耶为菲米尼城设计的一组建筑中的最后的一个收官之作,该教堂直到2006年都尚未完工,此时距他去世已经有整整41年。其锥型顶在2000年由法国混凝土生产商拉法基提供的一种叫阿基利阿(Agilia)的特殊的混凝土构建而成。法国政府同意为这个从上个世纪70年代起停工了的建筑的收尾工程买单,但前提条件是只能作为艺术中心使用,因为法国法律禁止政府在宗教项目上花钱。
消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢
或许有用
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
请问水中的雕塑怎么与池底相接啊?雕塑是一个鱼的雕塑,高在1.2米左右。池底做法是100厚钢筋混凝土-100厚砼垫层-150厚级配砂石。万分感谢!
所有的器械的供应商都面临着提高产品生态效益、达到政府环保标准和降低产品成本的挑战。尤其是污水处理行业,设备每天接触的都是高腐蚀型的废水,防腐耐磨更是耽误之急。防腐耐磨涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。 现在常用的涂料为环氧树脂。但在潮湿的环境下防腐能力较差。为了解决这一技术难题,2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司在加拿大引进了一种新型聚氨酯,近乎完美的解决了这一技术难题。这种聚氨酯为双组份,包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。这种聚氨酯广泛应用于各个工业领域。
文章授权转载自公众号:建筑vs艺术vs音乐
我想与大家交流一下,前两天有位同仁讲金属线槽只能走电线,金属桥架只能走电缆,我对这问题有不同的意见,根据<民规>9.7下面的规范,应该说电线和电缆都可以走线槽的.还有<民规>9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。这里所说的30根,如果是电线的我觉的在实际工程中很难做到?还有一个问题电线和电缆能同时在线槽和桥架内敷设吗?
用金属屋面作接闪器,就算满足0.5mm的厚度,但规范还要求下面没有易燃物,但是否易燃物好像没有一个标准,而且象仓库之类的地方又不能保证它下面放什么东西,这样的话只用金属屋面作接闪器就有点怕,万一打雷引起火灾是不是要算到自己头上。
用于装饰的金属材料种类有铝及铝合金、不锈钢、铜及铜合金等。 (1)铝、铝合金及其装饰制品的特点 铝是有色金属中的轻金属,密度为2.7g/m*m,银白色。铝的导电性能和导热性能都很好,化学性质也很活泼,暴露于空气中,表面易于生成一层氧化铝薄膜,保护下面金属不再受到腐蚀,所以铝在大气中耐蚀性较强,但因薄膜极薄,因而其耐蚀性有一定限度。 纯铝具有很好的塑性,可制成管、棒、板等。但铝的强度和硬度 较低。铝的抛光表面对白光的反射率达80%以上,对紫外线、红外 线也有较强的反射能力。铝还可以进行表面着色,从而获得具有良 好的装饰效果。 铝合金是为了提高铝的实用价值,在锅中加入镁、锰、铜、锌、 硅等元素而组成的。 铝合金种类很多,用于建筑装饰的铝合金是变形铝合金中的 锻铝合金(简称锻铝,代号 LD)。锻铝合金是铝镁硅合金(AI-- Mg--St合金),其中的LD31具有中等强度,冲击韧性高,热塑性极好,可以高速挤压成结构复杂、薄壁、中空的各种型材或锻造成结 构复杂的锻件。 LD31的焊接性能和耐蚀性优良,加工后表面十分光洁,并且容易着
前些天出去拍了些雕塑的照片,发上来大家看看,大家一起看看这些雕塑的创意.请指出哪些好的地方和不足的地方,请斑竹给予发言和发好言的人加分,,,,,!
最近听说了金属彩板门窗,以前广泛应用过铝合金门窗、槊钢门窗,钢门窗不知这金属彩板门窗如何?有何优点?有无国标规范和图集?价格上有无优势?有无实际采用的经验或者图片?望各位行家指教,十分感激呀!
共15部分!pdf格式1/15
请教:有个问题搞不懂,各楼层平台的金属栏杆怎样避雷措施啊,与屋面的避雷带距离挺大的,栏杆要与柱内钢筋焊接么,还是怎样,由相关规范规定么?谢了阿
