  • 加固施工安全措施(大家一起补充)
    加固施工安全措施( 一) 做好施工前安全生产准备工作 1. 在编制施工组织设计时, 应根据工程特点编制能有效指导施工的安全技术措施。 2. 建立安全生产管理组织机构和安全技术保证体系, 项目经理、专( 兼) 职安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗。 3. 建立施工安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程。 4. 建立手持式电动工具维修、保养、验收、领用制度。 5. 建立安全技术交底制度。安全技术交底必须与下达施工任务同时进行。安全技术交底必须以书面形式进行, 双方履行签字手续。(二)施工过程中的检查 1. 施工现场安全生产管理机构的设立、特种作业人员是否持证上岗。 2. 施工现场危险部位设置的明显的安全警示标志情况。 3. 脚手架的立杆基础、杆件间距、剪刀撑、脚手板、防护栏杆、架 体与建筑结构拉结等是否符合要求。 4. 高处或室外作业是否按要求设置警戒线, 是否派员监护作业过程。 5. 安全帽、安全网、安全带及专用的防护用具购置时应符合有关要求,并正确使用情况。
  • 雨季施工电气安全及防雷技术措施
    雨季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及施工现场临时用电生产安全,给项目带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取 电气安全技术措施,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障项目生产安全,具有重大意义。 1、安全用电技术措施 (1)防雷及接地技术措施 1)在施工现场专用 变压器的供电的TN-S接零保护系统中, 电气设备
  • 钢结构施工安全措施介绍
    1、高空作业一般要求: 单位工程施工负责人应对工程的高空作业安全技术负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。
  • 2018聊聊关于桥梁施工安全措施
    桥梁的准种类不同 控制安全的措施也不同,影响和制约安全生产的因素比较多。一般在施工前会对施工人员有技术交底,施工的辅助结构、临时工程等,均应按有关规定做好安全防护措施。各项安全设施完成后,应经检验合格,才能使用。在工程施工中遇有六级(含六级)以上大风等恶劣天气时,应停止高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。
  • 讨论:冬期施工中的安全措施
    冬期施工时,如果采用楼层内封闭,楼内生火炉,采取什么措施防止煤气中毒呢? 大家有没有好的建议啊? 目前我能想到的:安排专人看守煤炉,安排专职巡视人员,同时看守人每半小时到室外换气。其他就不知道了,大家有其他可行的措施没?
  • 桥梁高处施工安全措施的介绍
    1、登高作业前要检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网)必须安全可靠,严禁无防护作业 。 2、高处作业衣着灵便,严禁穿拖鞋及易打滑的鞋,必须系安全带。 3、高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。必须从指定的路线上下,严禁人员随起吊物一同上下。不得在高空投掷材料或工具等物;不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上;不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净,以防落下伤人,上下大型零件时,应采用可靠的起吊机具。 4、脚手架必须按要求搭,必须搭设平稳,不能摇晃,脚手架载荷不得超过270kg/m2。搭设操作平台必须牢固。严禁出现探头板,6米以上的高处作业时,下面3米处要布设防护网。脚手板的规格为厚5公分、宽30-40公分硬质木板或竹排。 5、严禁坐在脚手架上休息,防止坠落。处处注意危险标志和危险地方。夜间作业,必须设置足够的照明设施,否则禁止施工。 6、进行高处焊接、氧割时,必须事先清楚火星飞溅范围内的易燃易爆物体。 7、高处作业不易上下重叠,确需在高
  • 关于施工现场安全措施及要求介绍
    支护结构安全防护(1)对支护结构进行必要的监测。从支护结构施工开始起即开始监测,对监测结果进行跟踪分析,严格控制其发展变化动态,并将监测结果定期通报有关部门。(2)避免在支护结构附近堆放材料。(3)做好基坑内的排水降水工作,防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定。(4)做好局部范围内的支护结构补救工作,对于少量的支护结构渗漏水处,及时采取措施予以堵漏,防止其扩大;对于路面开裂也及时采取措施予以救治,防止危及整个支护结构。高处作业劳动保护(1) 从事高处作业的职工,必须经过专门安全技术教育和体检检查,合格才能上岗,凡患有高血压、心脏病、癫痼病、肱晕症等不适宜高处作业的人,禁止从事高处作业。(2) 从事高处作业的人员,必须按照作业性质和等级,按规定配备个人防护用品、并正确使用。(3) 高层建筑冬季施工时,应按规定做好职工防寒保暖工作,或根据工程情况因地制宜地设置挡风防寒或临时取暖等措施。在夏季施工时须采取降温与预防中暑措施。
  • 雨季施工安全措施及准备措施介绍
    夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给企业带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。 一、 雨期施工总要求 1、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是末来企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 2、防护的全面性。施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 3、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 4、快速反应做好防汛抢险救灾应急
  • 关于移动模架施工安全措施的说明
    移动模架施工时,应严格执行施工技术安全规则及安全操作规程,另应特别注意以下安全事项: 1、采取电焊、系缆风绳等措施固定,防止倾覆。 2、严格执行高空作业安全操作细则,拴好安全带,周边设护栏,防止高空坠落事故发生。 3、凡进入施工现场的作业人员必须戴安全帽。 4、移动模架移动时,必须检查前后支承体体系是否可靠,模架移动时是否左右同步、平稳。
  • 工程活动围挡文明施工及安全措施
    在很多的施工现场中,我们都不难会见到工程活动围挡的存在。因为施工单位不可避免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,而这难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。因此,在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道工程活动围挡文明施工及安全措施有哪些吗?工程活动围挡文明施工及安全措施,如下:1、工人进场必须进行安全教育,操作人员必须遵守项目部的各项规章制度,必须服从指挥。2、进入工程活动围挡施工现场的工人必须戴好安全帽,不得穿拖鞋进入现场,凡精神疲劳,酒后的工人严禁进入施工现场。3、五级及以上的大风天、雨天禁止施工。4、烧电焊时应做好安全用电措施,配备必要的消防器具。5、工程活动围挡操作人员必须注意卫生,严禁随地大小便,材料不准乱堆放。完工后现场清理干净,做到“工完场清”。6、工程活动围挡施工人员应做好成品保护,施工时不要污染其它已完成的成品、半成品。深圳市旭东钢构技术开发有限公司是致力于轻钢结构研发、设计、生产、销售和安装的科技企业,以高质量的产品保证,诚信的经营模式,强大的技术研发实力,优良的售
  • 电气装置的安全设计和施工
    我从网络搜集,与大伙共享。
  • 大模板施工安全技术措施
    目前,大模板施工已成为高层和超高层剪力墙结构工业化施工的主导方法,由于大模板施工技术难度较大,稍有疏忽,便会导致重大安全事故。因此,大模板施工前和拆模前,现场施工负责人应向操作人员将大模板堆放、吊装、支设、拆除及运输保管过程中的每一步骤,每一细节进行具有时效性、针对性的安全技术交底。强化安全管理,确保施工安全。 1.熟悉大模板构造,杜绝安全隐患 大模板按其结构形式的不同可分为整体式、拼装式和模数式等,每种均由模板、支撑系统及操作平台组成。施工前,首先根据设计图纸绘制配板图进行模板设计,力求模板拼装和拆除的方便性,支撑的牢固性,同时保持较好的强度、刚度、稳定性及整体拼装后的平整度。并且,须对主要项目进行验算:①混凝土浇筑时的侧向张力;②穿墙螺栓的抗拉强度;③模板弹性模量的侧向变形和整体稳定性;④大模板的自重荷载及起吊、起装时对节点及支承点的强度、刚度要求。 1.1大模板吊环 大模板吊环的构造形式因模板形式也不尽相同。拼装式大模板使用组装式吊环,整体式大模板的吊环直接焊在模板上。但无论何种吊环,设计时均应按吊环
  • 冬季施工安全管理措施-
    冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
  • 脚手架施工专项方案及安全措施
    脚手架施工专项方案及安全措施 编制单位:xx建设集团xx项目部 审批部门:xx建设集团 监理工程师:
  • 临时用电安全措施和电气防火措施
    安全用电措施和电气防火措施是施工临时用电施工组织设计的组成部分,是保障现场临时用电工作可靠运行和人身、设备安全中不可少的配套设施。 A、安全用电施工 1、安全用电技术措施 (1)接地与接零 1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中,必须采用TN-S接零保护系统。 2)保护零线与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线PE 必须采用绿/黄双色线; 3)保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地应与保护零线相连接。 4)保护零线的截面积应不小于工作
  • 栈桥及水上工作平台施工安全措施
    1、打桩前必须对桩进行严格检查。不允许使用有裂缝或其他缺陷的桩,以防止断桩事故。 2、工作平台及钻机平台上应满铺脚手架及设置栏杆、走道,并应随时清除杂物。 3、吊装时应系缆风绳,使桩保持平衡,防止碰撞。 4、运送长大件时要捆扎牢靠。 5、设立明显的航标,以确定施工范围。
电气施工安全措施
电气施工安全措施专题,为您提供电气施工安全措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气施工安全措施 相关的专业交流讨论,更多电气施工安全措施相关内容请访问
欧式会所装修效果图
电气照明施工
