【园林PS素材·景观灯具】草坪灯44
草坪灯,景观壁灯 要套那一项定额 希望有人解答
现在有的项目想做太阳能草坪灯,但有人说太阳能固然是好,但缺点也很多,很难取舍。1、太阳能板易坏,维护难。容易污染。给后期物业造成很大的困难。2、一次成本投入过高。3、太阳能草坪灯使用寿命短。4、太阳能草坪灯的发光亮度不够,选择普通产品可能会出现多个草坪灯亮度统一。5、虽然说有太阳能储能装置,但也不见得能保证天气不好的情况下,亮度足够。我也一直在考虑,如果大家觉得好为什么不都采用?说到底估计还是成本问题、产品不够成熟导致各开发商、设计院不愿采用。大家能否集思广益,提供一些成功的案例。:)
请教大家:草坪灯、庭院灯、水下灯、地脚灯、景观灯柱等园林灯的布置原则,各种灯的一般高度、间距、位置等。
太阳能草坪灯是一个独立的发电系统。它能够独立的完成把太阳能转换为电能,并能把电能转换成热能供照明和装饰使用,而不需要电线的传输。主要的系统组成部分有,光伏系统和供电系统。 太阳能草坪灯由太阳能电池组件、超高亮LED灯、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。 太阳能草坪灯是一个小型的太阳能供电系统。它的结构非常简单主要由太阳能电池板、充放电控制器、蓄电池、照明电路和灯杆等部分组成。太阳能草坪灯的电路原理比较简单。它的控制器是采用升压电路来实现的。 草坪灯选用LED作为光源,LED寿命长,可以达到100000小时,工作电压低,适合应用在太阳能草坪灯上。LED由低压直流供电,光源控制成本低,使调节明暗,能频繁开关,并且不会对LED的性能产生不良影响。还可以方便地控制颜色,改变光的分布,产生动态幻景,所以它适合用在太阳能草坪灯上。
GB50303中有一条9.6.1:在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围栏防护时,灯具距地面高度应大于2.5m。但是我们做景观照明时,有的小路就直接设置的草坪灯,草坪灯一般也就0.6m左右,这个就和上面这条规范有点冲突了,怎么处理呢?
景观草坪(scenic lawn),亦称纯草坪(simple lawn )或绿色草坪(green lawn),一般根据不同情况和需要,喷播单一草种或混合草种,以突出绿色、保持常青为目的,禁止践踏。现在景观草坪已遍布我国各地广场、花园、小区、学校、企业、机关院落。但随着人们欣赏角度的变化,景观草坪点缀草花悄然兴起,尤以公墓陵园、铁路与公路护坡草坪为多。可以说,在建植景观草坪的同时喷播或移栽时令草花,甚至某些“野花”,反而更能增加草坪的景观效果。 点缀草花要求寿命1年以上,再生能力强或自播自繁能力较强,植株不能过高,较耐修剪,花期适宜或较长,花色独特。 下面介绍几种不同种类、不同播期、不同用途的草花: 半支莲 马齿苋科马齿苋属一年生肉质草本植物,株高15至20厘米,花顶生,有白、红、粉、紫、黄多色,花期5至9月,正午开放,午后即闭。性喜温暖而不耐寒,喜强光,不耐阴,耐瘠薄干旱土壤,适应性强,能自播繁殖,一般3至5月播种。适于以狗牙根为主体的暖季型草坪。 翠菊 菊科翠菊属一年或二年生草花,植株高30
这是它白天的样子 感觉一般
某办工大楼前需安装草坪灯67个.用6x4的电缆接进380v的电源 .装了一个4极的漏电保护器(40A).请问高手怎样才能正确安装和保护?
草坪作为背景出现,在园林布局中应用极为广泛。无论在规则式布局,还是自然式布局中,都能达到很好地景观效果,不仅与其他景观元素完美融合,同时起到对比和协调的作用。 草坪,也称为草地,一般是指“园林中用人工铺植草皮或播种草种培养形成的整片绿色地面,是园林的重要组成部分,是可供观赏和游憩活动的场地“。 其在园林中应用已有数千年历史,人们积累了丰富的经验,因此对园林草坪的研究有利于其健康发展。 草坪景观设计原则 1、功能原则 草坪的功能具有多样化,在设计前首先需要了解甲方的需求和地块的自然条件,如果要求多功能草坪,则需分析各种功能间的主次关系和结合的可能性及需要付出的成本。 2、景观原则 景观是园林草坪最重要也是最基本的功能,往往借助包括草坪草在内的多种材料和一定规划手段去实现。因此,草坪景观设计中应把草坪这个元素和周边已存在或将要建设的景观统一起来,进行系统性设计。 3、生态原则 草坪具有减少二次扬尘、固土护坡、产生氧气和吸收二氧化碳等作用,但和复杂的乔、灌、草组合搭配相比,草坪的生态功能有限的多。这就要
疏林草坪
1、小区内的一个广场有12盏70W庭院路灯,18盏150W景观灯,60盏18W草坪灯。一个有20年设计说要在每套灯加光控开关来进行照明控制,这样是不是有点太浪费。但是她说她做了20年的设计一直都是这样,我不知道这样做有什么好处,所以就请教大家。2、另外,如果仍旧采用光控的话,是否可以在每个回路加光控头和交流接触器来控制,那位大哥可以提供光控头的产品型号以及安装要求吗?光控头是否可以安装在水泥做的电线杆上?3、是否可以利用一个光控头采集光信号,将信号用控制电缆并到3个或更多回路的交流接触器上,实现各回路的光控
高杆灯和草坪灯的优缺点有哪些
1.每个灯分别PE线接至人工接地极(这样的话PE线太浪费了还不如用TN-C-S或TN-S)。)2.用一PE线把回路的灯都串接再接到人工接地极。3.每个灯单独打接地极(接地极是不是用点多,一个回路60个灯)。请问草坪灯,埋地灯接地如何做?2.这个做法还是不是TT接地?
文件格式:PDF文件大小:5.6 M
