  • 消火栓和灭火器如何设置
    一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
  • 怎样配置灭火器,新手求助
    在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点
  • 请教关于灭火器的配置问题
    看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!
  • 关于设置灭火器的问题,请教大家!
    关于多层住宅,我以前每层都设置了1A级的灭火器2具。但是我前几天把图发给我一个朋友,他却指出多层住宅不用设灭火器,说是根据《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条不用设。请大家说说自己的做法或者观点好么?谢谢!
  • 灭火器的布置( lihuan0812)
    根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了
  • 酒精仓库灭火器如何选型
    如题,有一个240m2的酒精仓库,里面还有一个小间约20m2,放柴油。请问这个的建筑灭火器该如何选型?建筑灭火器配置设计规范,4。2。2强条,说B类火灾可以选用泡沫灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器等。其第二段又说极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。问题:1。酒精属于极性溶剂,是否可以选择磷酸铵盐干粉灭火器?2。规范附录A中灭火器型号中,泡沫灭火器列出了两种型号,如MP9和MP/AR9,弄不明白,这两个型号各代表什么意思?
  • 有关自动灭火器英文资料1
    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
  • 灭火器的计算和级别的选择
    如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么
  • 灭火器配置的一个小盲点
    有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.
  • 请教有关灭火器的配置点
    不是很明白·确定了火灾种类及危险级别后,计算单元的最小需配灭火级别也能算的出来·下面一步就是怎么样划分灭火器的设置点。也就是到底在几个点放置灭火器,是根据保护距离来推算吗?
  • 灭火器配置问题,谁懂这个?
    灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U一工程图纸上灭火器配置计算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。请问高人:上面3公斤,2A,4具这个几个数字是根据上面式子结果6.59A怎么得来的?即6.59A怎么得出这样的配置结果呢?
  • 对干粉灭火器怎样进行维护保养
    1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
  • 配电柜灭火用什么灭火器?
    配电柜灭火用什么灭火器?
    配电柜着火不能使用泡沫灭火器或者水基灭火器,会导电,会导致电器损坏,可以使用气溶胶灭火器、气溶胶灭火装置,干粉灭火器以及二氧化碳灭火器。规范依据是《建筑灭火器配备设计规范》,其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾,规范推荐使用的灭火器有E类,可以是气溶胶灭火产品、干粉、1211、二氧化碳,但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,二氧化碳有毒和有致癌风险,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用,所以最终还是选择气溶胶灭火产品设备用于配电间。选择气溶胶灭火产品是请选择品牌和有实力的厂家进行采购,比如,及安盾消防品牌的,他们是这行业最牛的品牌厂家。其次,配电柜需要及时更换脆化时刻表箱,以防导致短路故障的电缆线脆化点燃造成的。次之,定期维护应用电表箱,制冷标准好,不必太挨近易燃置放热原,是要查验是不是电表箱负载,以防在同一时间,一批大中型电表箱,在雷雨天气尽可能不使客户电表箱。
  • 民用仓库灭火器的设计问题
    一个超市的货物仓库(300多平米),很明显是一个民用的仓库,放的东西很多很杂的。如果按照仓库来配置灭火器的话,我发现《建筑灭火器配置设计规范》是把仓库归为工业建筑的(这个可以从附录二里可以看出),于是我想这个就不要按照仓库设计,直接参考附录三的民用建筑中危级“. 百货楼、营业厅、综合商场”来设计。这样可以吗?
  • 干粉灭火器的使用年限是多少?
    最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
  • 关于多层住宅灭火器设置问题!
    请教各位老师,多层商住楼(一般指6-7层)是否要设置灭火器?规范中好象没有此规定,我们这里消防部门定要求设置,是否合理?若要设置,需怎样计算设计?谢谢各位!(急!急!)
  • 关于干粉灭火器大小选择求助!!!???
    请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
车载灭火器怎么放
车载灭火器怎么放专题,为您提供车载灭火器怎么放相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车载灭火器怎么放 相关的专业交流讨论,更多车载灭火器怎么放相关内容请访问
电气施工组织方案
景观灯3d模型
