丽江鱼米河景观灯光方案
分享一套景观灯具安装大样图
3D模型!
现在有些灯具样本上的景观灯柱或庭院灯之类的光源有气体放电灯可选,这类灯的镇流器\触发器\电容一般安装在灯杆内,有一定的危险性,请教各位,你们一般都将上述东西放在什么地方?另,灯杆电气门有做到IP44的吗?都是用什么方式?
现在刚拿到一个活,5公里长路灯,景观灯等的照明布置!以前没做过这么长的!请问这么长的需要专变吗?一个路灯控制柜最多供电半径多大?救急救急救急救急,谢谢!
现在刚拿到一个活,5公里长路灯,景观灯等的照明布置!以前没做过这么长的! 请问这么长的需要专变吗?一个路灯控制柜最多供电半径多大? 救急救急救急救急,谢谢!
广场设计中要求每个景观灯装一个微型断路器。这里的断路器是指空气开关还是漏电保护器,二者一样吗?广场照明共有4个回路,每个回路都有漏电保护器,新手学习。
某市某桥的建筑景观方案
上海某河滨局部景观方案
最近接到一份空调安装的活,有机房空调和大金VRV两种,由于环境特殊,都是超级安装.希望大家一起讨论一下,怎样能做到更好!安装条件:1:管路较长,机房空调单程管路已达60米以上. 2:由于不能破坏屋面防水层,屋顶出入口过小,只能将室外机直接从地面吊到30层屋顶再安装. 3:VRV室内机落差太大,(大金样本指出单组空调室内机落差15米,安装实际情况已达40多米,有没有更好的方法解决? 4:客户要求所有管路均要做管路槽道,将空调管路放置于槽道中敷设安装.
我做景观设计大概一年多了,现在还是主要操刀庭院设计!说到这个确实我有点悲哀喔......我知道漫漫来的道理.我现在就有意识的朝大方案方向走!我拥有空间想象,空间层次的感悟.但是怎么样做好方案的构图一直是我摸索的重点,我自己就先来说下庭院设计方面的方案设计的具体构图方法:希望能够给信任们多一点的启示....也希望各位老"革命"在这个版块努力的发贴.....1.环绕建筑型的构图
道路、景观、绿化、凉亭、!!!
请问大家,如果用景观灯的话一般选用什么灯具呢?高压钠灯是否不太合适。如果使用节能灯的话,灯具的接法、性能上跟高压钠灯有什么区别呢?最后还想请教下景观灯的接地方式是什么,TN-S可以吗?
直接上图[ 本帖最后由 wgd326 于 2011-4-8 10:49 编辑 ]
不知道论坛里有人穿国没!我先传一套~~~
图纸简介: 四川地区楼盘景观方案及详细的植物配置,包括乔木表和灌木表 投稿网友: only123jaewon 上传时间: 2013-08-06 <
最近完成的上海某大学新校区桥梁景观方案
景观设计
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
