  • 分享LED景观灯的2大控制方法
    1. 内控,就是直接接外电源,程序写在LED灯管内置IC内,并且对每一条灯管进行编号,按编号进行有顺序的安装,达到同步效果,不能随便的更改时间和效果。 2.外控,就是通过LED景观灯上位机软件把花样编好,转换成二进制的文件存在CF卡或SD卡等储存设备上,对于要传达的数据一般是通过电脑直接控制的。
  • ansys在vista下的安装方法
    vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
  • 分享一套景观灯具安装大样图
    分享一套景观灯具安装大样图
  • 【求助】关于广场景观灯安装微型断路器的问题
    广场设计中要求每个景观灯装一个微型断路器。这里的断路器是指空气开关还是漏电保护器,二者一样吗?广场照明共有4个回路,每个回路都有漏电保护器,新手学习。
  • 景观灯柱安装气体放电灯的方式
    现在有些灯具样本上的景观灯柱或庭院灯之类的光源有气体放电灯可选,这类灯的镇流器\触发器\电容一般安装在灯杆内,有一定的危险性,请教各位,你们一般都将上述东西放在什么地方?另,灯杆电气门有做到IP44的吗?都是用什么方式?
  • 天正暖通THvac6安装方法
    CAD是2002的,天正暖通THvac6安装后,提示:单机锁检查失败,检查并口或USB口是否已经插上正确的加密锁。请问一下我应该怎么做。谢谢各位了。
  • 在XP系统下安装PKPM的方法
    相信大家很多人遇到过和我一样的问题,就是在XP系统下安装PKPM不能用的问题,本人反复安装几次,终于搞定成功。如果各位安装成功不要忘了 ,来吧此帖顶一下!!!!!!!!!!!!!!!
  • 母线安装方法CAD格式!!!
    现在网上的怎么全是PDF格式???!!!我发个CAD格式吧
  • 六类布线的推动及安装方法
    六类布线的推动及安装方法六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢? 随着网络技术的发展,千兆到桌面已成为事实,六类布线也越来越受到用户的广泛关注。然而,在目前市场上,人们对安装六类布线有着许多不同的理解。 许多厂商为获得市场份额,一厢情愿地面向所有项目促销六类布线,而没有全面考虑为最终用户提供一个合理的理由,说明为什么要选择六类布线,而不是其它介质类型。同时,由于业内传播信息的不足和厂商间信息的相互抵触,用户在选择六类布线时往往一头雾水,无法做出正确的判断和选择。 那么,六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢?Molex认为,网络转型是六类布线的主要推动因素。用户在选择布线方案时,一定要结合自身网络实际情况,选择能够支持自身当前和未来的应用,同时又最经济高效的布线解决方案。 众所周知,布线是整个网络的一个网元,整个网络还包括交换机、PC、外设、服务器和软件。这些网元结合在一起,构成了一个完整的网络,在为布线设施选择布线类型和
  • 塑木基本安装方法以及规范
    一、塑木(WPC)材料基本用于户外 二、裁剪与钻孔 1、 建议使用合金锯片和钻头 小窍门:稀齿的锯片(例如直径45厘米,18—24齿)切割起来更容易。 2、 华驰型材使用起来非常方便,与木材不同,使用华驰型材时你不必考虑木材纹路方向或结点。 3、 当钻大的或深的孔时,要定时的退出钻头以带出碎屑,不要总是希望一次性的钻成。 三、储运与堆放 1、 与木材相比,塑木型材比重大且韧性没有木材好,使用时要多加小心。当抬起一根与木材相近体积的华驰型材时,你可能要多花些力气,并注意拆断。 2、 在工地上储存时,一定要放在平坦的地面上。 3、 当堆码型材时,应从托梁两端放起,相邻两根托梁中心距不大于60厘米,托梁应该与型材垂直排列。 4、 塑木材料在户外堆放时要整捆包装好,平整堆放,以防太阳爆晒变形。 5、 由于塑木的磨擦系数没有硬木地板高,故在搬运时不可在塑木板上托运,以勉损坏地板表面。 四、 安装 1、 一般情况下,华驰型材安装时托梁要求30—50厘米的跨距(根据型材大
  • 求助,关于景观灯灯具的问题
    请问大家,如果用景观灯的话一般选用什么灯具呢?高压钠灯是否不太合适。如果使用节能灯的话,灯具的接法、性能上跟高压钠灯有什么区别呢?最后还想请教下景观灯的接地方式是什么,TN-S可以吗?
  • PPR管安装方法与施工指导
    PPR管安装方法与施工指导
  • ansys13.0安装方法遇到问题
    ansys13.0安装方法遇到问题
    ansys13.0安装方法 出现下面的错误 不能启动 什么关闭不能启动
  • 压力开关参数和安装方法
    ● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃); ● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆; ● 机械寿命≥40万次; ● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试; ● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值; ● 具体调换方法: 1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1-3操作来调节。 ● 微动开关可靠性好,寿命长, 提供安装托架。 型号 调整范围 开关压差 出厂时设定值 气密试验压力 重量 最小 最大 最小 最大 关Off(On) 开On(Off) (kg )
  • pkpm,有安装方法提示,补丁
    软件2.7G,提示无法上传,需要的留个邮箱哈
  • ANSYS12.1下载地址及安装方法
    ANSYS12.1下载地址及安装方法
    本帖最后由 nomyself 于 2014-7-31 05:36 编辑 ANSYS12.1下载地址及安装方法,有图文
  • 关于旋转楼梯的制作与安装方法
    1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
  • 无塔供水设备的安装方法
    无塔供水设备的安装方法
    下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
景观灯安装方法
景观灯安装方法专题,为您提供景观灯安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观灯安装方法 相关的专业交流讨论,更多景观灯安装方法相关内容请访问
