  • 反渗透水处理设备的介绍
    反渗透水处理设备
  • 反渗透水处理设备的组成介绍
        反渗透水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。      预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。      反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。       &nbs
  • 电厂反渗透水处理设备调试大纲
    就是标题,想省事的进来看看,觉得有点用处的话就顶一下,觉得很有用处的清顶两下,觉得终于找到梦寐以求的东西请顶顶顶......本人联系QQ406378755注:原来标题是《水处理培训手册及调试大纲》,根据网友建议,改成《电厂反渗透水处理设备调试大纲》更贴切,希望楼主能支持和赞同!
  • 反渗透水处理设备国家标准
    欢迎大家来下载,不知道各位还需要什么资料,告诉我,我要是有的话一并传上去
  • 反渗透水处理设备国家标准!
    反渗透水处理设备国家标准! 供水友参考! 资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=361376&topID=114897
  • 反渗透水处理设备停机的维护方法
    (1) 关机之后,使用处理过的反渗透水处理设备供给水、软化水或者产品水冲洗系统; (2) 为了维持系统的性能,膜元件必须一直保持湿润状态; (3) 为了防止细菌在压力容器中的滋生,要进行消毒处理; (4) 如果膜元件被污染,就可能出现反渗透水处理设备故障,所以在保存之前要先进行化学清洗,这样可以从膜元件上去除污垢,将细菌的生长限制在最小的可能性; (5) 在压力容器中保存时允许的温度和pH 值范围如下:温度范围:0~35℃,pH 值范围:3-7 (6) 保存液采用酸性的亚硫酸氢钠(SBS)溶液。配制保存液的水中必须保证不能含有残留的游离氯或者其它氧化剂。
  • 反渗透水处理设备对进水有何要求?
    反渗透水处理设备作为一种新型的纯物理脱盐工艺的设备,由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等条件的限制,反渗透设备对进水有较高的条件要求。那么该设备对进水有要求呢? 1、温度条件在1到45℃之间。 2、pH值必须在2到11的范围之内。 3、有机物含量(COD,mg/L)应该小于1.5。 4、浊度(NTU)应该控制在1.0以下。 5、淤泥密度指数(SDI值)<4.0。 6、余氯含量<0.1mg/L(实际控制在0)。 7、铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05。 8、二氧化硅含量(mg/L):浓水中SiO2<100;LSI:pHb-pHs<0。 9、Sr、Ba等易形成难溶盐的离子:Ipb<0.8Ksp。 如果上述进水指标某一项或几项不达标时,会对反渗透膜造成以下影响
  • 反渗透水处理设备的五大工艺
    反渗透水处理设备的五大工艺: 工艺一:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置(产水量<2M3/H设备) 工艺二:石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置(产水量>2M3/H设备) 工艺三:絮凝沉降 石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置 (原水较差时适用) 工艺四:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置 臭氧灭/紫外线杀 (纯净水生产及饮料制备适用) 工艺五:石英砂
  • 反渗透水处理设备技能工艺特点
    反渗透水处理设备技能工艺特点 1
  • 水处理设备中反渗透的优点
        反渗透水处理设备与其他水处理方法相比具有无相态变化、常温操作、设备简单、效益高、占地少、操作方便、能量消耗少、适用范围广、自动化程度高和出水质量好等优点。       反渗透法脱盐率及产水纯净程度都比电渗析法高,出水水质优于我国《生活饮用水卫生标准》,对高氟低压矿度苦咸水通过法渗透法淡化,出水水质可达到我国《饮用纯净水卫生标准》。有资料标明,反渗透法淡化苦咸水的能耗、电耗、水耗均低于电渗析法,而且反渗透法设备结构紧凑、占地面积小、运行效果稳定可靠、符合“清洁生产”要求,反渗透法是较其他方法更为合理、有效地的苦咸水淡化方法。采用反渗透法对不同含盐量的苦咸水进行脱盐淡化,淡化过程中,系统运行稳定。系统的脱盐率达96%以上,淡化水水质达到国家生活饮用水标准。反渗透系统苦咸水淡化装置具有较强的适应性,可根据原水的水质情况,调整运行参数实现对不同含量量
  • 反渗透水处理设备运行启动前的检查
    反渗透水处理设备运行启动前的检查: 1、 在将给水送人RO系统之前,预处理系统必须运行的很正常,且必须满足所有导则,必须肯定向系统加入的化学药品的纯度是否符合要求的 2、 在低压、小流量下将系统中的空气排出 3、 检查系统有无泄漏 4、 启动给水泵,在低于50%给水压力下冲洗,直至排水不含保护液 5、 慢慢增加给水压力并调整排水减压控制阀,直到满足设计的回收率 6、 当系统达到设计条件后,核查浓水的LSI 7、 当系统稳定运行后(大约0.5-1小时运行时间),记录所有运行条件
  • 反渗透水处理设备的水质降低的原因
        为了保证水质安全,反渗透水处理设备得到了广泛的应用。今天我们就来了解一下反渗透纯水设备水质下降的原因: 1.
  • 反渗透水处理设备-原水预处理系统
    反渗透水处理设备-原水预处理系统:    1、原水泵 原水泵的作用是为预处理系统提供原水压力,如果原水压力够,就完全可以不用这个设备,一般要求原水压力≥0.3MPa。 2、原水箱
  • 反渗透水处理设备的运行注意事项
    反渗透又称超滤,是20世纪60年代发展起来的一种膜分离技术,由于其无相变、能耗低、设备简单、常温运行、适应性强等特点,经过40多年的发展,已广泛应用于国民经济的各个领域。使用反渗透水处理设备时应注意哪些性能特点和结构类型:
  • 食品厂用反渗透水处理设备7大优点
    食品厂用反渗透水处理设备7大优点
         食品行业加工处理的时候需要用到反
  • 反渗透水处理设备工作原理和优点
          反渗透水处理技术通常用于处理相关的水质问题,反渗透水处理设备的结构是比较复杂的,而且具备很多功能,现在,我们一起了解一下反渗透水处理设备的主要工作原理是什么?        反渗透水处理技术通常用于海水、苦咸水的淡化,水的软化处理、废水处理以及食品、工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应用于除盐预处理也取得了很好的效果,主要是使离子交换树脂的负荷减轻91%以上,树脂的再生计量也减少90%。因此,不仅节约了费用而且也有利于环保,反渗透技术还可以用于去除水中的颗粒、有机物、胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染延长寿命都有良好的作用。 反渗透技术是一种高
  • 反渗透水处理设备日常维护的小常识
            学会反渗透水处理设备日常维护的常识让大家关注设备的维修,设备的使用寿命和事故率都会大大降低的。 那么如何维护反渗透水处理设备呢? 反渗透水处理设备的清洗有在线清洗和离线清洗两种方式 1、在线清洗在线清洗是指对整个反渗透装置进行清洗,膜组件不需要取出压力容器,通常设计用于较大的系统中。这种清洗方法操作简单方便,时间短,但容易造成清洗不理想。该方法适用于反渗透装置污染较轻的场合。 2、离线清
  • 反渗透水处理设备的主要参数有哪些?
         反渗透水处理设备是对水进行软化的一种设备,那么,设备运行时主要用到哪些参数呢? 1、水源数据:河水,湖水,海水,城市自来水,地下水 2、水质数据:钙,镁,铁,钾,钠,碳酸盐,碳酸氢盐,氯,氯,氧,悬浮物,有机物等。 3、软水用途:锅炉,反渗透,工业用水,生活用水。 4、出水水质:水硬度要求。 5、出水量:每小时的水量,每天的总水量。
反渗透水处理设备
反渗透水处理设备专题,为您提供反渗透水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透水处理设备 相关的专业交流讨论,更多反渗透水处理设备相关内容请访问
涵洞施工安全方案
纬地涵洞教程
