  • 22m大跨度预应力梁施工方案
    论文简介:箱梁采用横向预应力体系,其横向预应力钢束采用2-9Ф15.24、2-8ф15.24两种布设钢绞线形式,预应力筋为低松弛预应力钢绞线,直径140mm2,Fptk=1860Mpa。预应力张拉控制应力为0.75 Fptk.中至中间距8m。预应力空心板砼等级为C35,采用有粘结预应力技术施工,待砼强度达到100%时方可进行预应力张拉。 投稿网友:
  • 先张法预应力T梁钢台座施工方案
    先张法预应力梁是在专门的台座上张拉钢绞线,用锚具将张拉力临时固定在台座上,然后灌注混凝土。待其强度达到设计强度的80%后放松钢绞线。通过钢绞线与混凝土之间的粘结力实现梁的预应力。但需要有专门的张拉台座。本文主要介绍采用钢台座进行先张法预应力T梁施工的一些要点。一、概 述 金城江五桥拱上T梁为先张法预应力梁,L=12.4米,共计210片,每片梁的预应力筋为12根∮15.24mm钢绞线,分三层布置,总的张拉力达到250t。考虑到既有设备和现场制梁场地的土质较为松软,本桥采用钢台座进行施工。二、张拉台座的设计<
  • 预应力T梁预制与施工技术方案实例
    预应力T梁预制与施工技术方案实例 一、工程概况
  • 现浇支架预应力施工方案
    现浇支架预应力施工方案
  • T梁预制专项安全施工方案
    T梁预制专项安全施工方案
  • 预应力管桩施工方案(Word文件)
    1、施工操作工艺2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 编辑 ]
  • 悬浇预应力箱梁施工方案
    悬浇预应力箱梁施工方案.doc
  • 54m跨预应力T梁施工实践
    54m跨预应力T梁施工实践
  • 预应力碳纤维板施工方案
    预应力碳纤维板、胶粘剂应为同一品牌,且符合《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013的要求。 梁底粘贴张拉预应力碳纤维板施工程序如下所示: (0) 施工准备 在加固梁上按照设计施工放样,准确确定预应力碳纤维板和两端锚具位置。放样采取钢尺定位,根据支座位子确定实际钻孔以及混凝土清理位置。 (1) 混凝土粘贴表面处理 桥梁钢筋混凝土结构长期直接暴露在有一定湿度的空气中,在粘贴碳纤维板加固施工中,需打凿掉脆化疏松层,提高粘结力。对混凝土粘贴面的脆化疏松层,应采用硬质金刚石磨轮打磨掉且完全露出新面,并用钢丝刷清除疏松浮层。 为了保证预应力碳纤维板与混凝土之间的设计间隙(胶层厚度3~5 毫米),实现碳纤维板受力张拉时平直均衡无阻碍,对混凝土高凸面应采用金刚石打磨片打磨,对混凝土低凹面应采用环氧修补胶修补。 假如粘贴时混凝土湿度较大,对混凝土粘贴面尚须进行人工干燥处理。
  • 预应力锚索高边坡防护施工方案
    预应力锚索高边坡防护施工方案
  • PHC预应力管桩施工方案(浙江省)
    这是浙江省舟山市某个工程的一个方案,请大家多多指教
  • 铁路64米预应力箱梁施工方案
    铁路64米预应力箱梁施工方案,有需要的可以看看。
  • 金城江五桥先张法预应力T梁钢台座施工方案
    一、概 述 金城江五桥拱上T梁为先张法预应力梁,L=12.4米,共计210片,每片梁的预应力筋为12根∮15.24mm钢绞线,分三层布置,总的张拉力达到250t。考虑到既有设备和现场制梁场地的土质较为松软,本桥采用钢台座进行施工。 二、张拉台座的设计 (一)钢台座的拼装 台座采用英式钢塔进行拼装。拼装长度为56米以满足一次能够生产4片梁,宽度为3.1米以保证装拆模板的空间。钢塔分左右两组,每组分上下两层,两组钢塔之间在下层用钢横联进行连接,每根钢横联用2根T5连接组成。上下两层钢塔采用φ22拉杆对拉,中间夹垫木的办法来进行联结,并在两端头处设一块钢板进行封端连结以增加其整体性。在钢塔每个接头底部均设置一块混凝土垫座,两端头各设一个混凝土工作平台。 每端钢横梁采用4根I63a工字钢,每根长3.8米。分为2组,每组2根,每组的2根工字钢用钢板焊接来联结,两组间通过中间夹垫木两侧焊钢板进行联成整体。钢横梁采用砂箱作为放松装置。 锚梁采
  • 室内篮球训练馆20m跨后张预应力混凝土梁施工方案
    一层框架结构,屋面为现浇梁板结构,其中的5 榀屋面梁(b×h=300㎜×1200 ㎜)采用后张部分预应力混凝土结构。每榀预应力屋面梁采用2 束6 根直径Φ s15.2mm、1860 级7φ5 高强度低松弛钢绞线作为纵向受力钢筋。混凝土强度等级C40。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 08:57 编辑 ]
  • 公路工程预制T梁施工方案
    公路工程预制T梁施工方案
  • 分离立交现浇预应力砼箱梁施工方案
    分离立交现浇预应力砼箱梁施工方案
  • 昆明新机场无粘结预应力施工方案
    本工程总建筑面积210000 ㎡,地上3 层,地下1 层。主体结构型式为钢筋混凝土框剪结构+钢结构。结构体系为钢筋混凝土框剪结构+钢结构。由于本工程属超长结构,为抵抗温度应力及控制混凝土收缩裂缝,在B1至F3层梁板中采用无粘结预应力混凝土技术。本工程预应力筋锚固体系采用QM 锚固体系,锚具一律采用Ⅰ级锚具,其中无粘结预应力张拉端采用单孔夹片锚,固定端采用挤压。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-12 17:03 编辑 ]
  • 高层屋顶预应力梁施工图
    图纸简介: 高层屋顶预应力梁施工图,16米跨,包括单跨梁,连续梁 投稿网友: tanogang 上传时间: 2013-08-21 图纸省
  • 预应力梁施工阶段验算以哪个为准
    采用PKPM预就历程混凝土二维设计软件计算,施工阶段应力验算输出结果文本方式与图形方式的不一致,该以哪个为准呢。
预应力t梁施工方案
预应力t梁施工方案专题,为您提供预应力t梁施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力t梁施工方案 相关的专业交流讨论,更多预应力t梁施工方案相关内容请访问
电气施工横道图
景观灯规格
