  • 有关电梯的改造技术要求
    随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
  • 有关技术审核资料的要求
    附表1:防雷装置设计审核申报表(初步设计)申请(建设)单位名称(公章) 联系电话 传真 联系人 手机 建设项目名称 建设项目地址 设计单位名称 联系人 联系电话 建设规模 建筑单体 栋(座);总建筑面积 平方米;最高建筑高度 米;总占地面积 平方米。 建设项目使用性质 送审资料:1.《防雷装置设计审核申请书》;2.总规划平面图;3.防雷工程设计单位和人员资质证、资格证书;4.初步设计说明书(包括:气象资料、设计依据、计算公式、直击雷防护措施、雷击电磁脉冲防护措施、防雷产品选型等)及初步设计图纸(包括:接地平面图、接闪器布置平面图,SPD设计示意图、建筑图、结构图等);5.建筑、结构、消防、空调、给排水、强电、弱电等初步设计资料;6.雷电灾害风险评估报告。申请单位应将送审资料按统一规格装订成册,连同本表送气象主管机构审核。 送审资料还缺第 项,请尽快补齐。 经
  • 建筑照明的安装技术要求
    2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定 -------------------------------------------------------------------------------- 类别:来源: 天圆地方建筑论坛————————————————————————————————————————主控项目 1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 2 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠; 2.3
  • 那里有分汽缸的材质及技术要求?
    请教各位,有分汽缸详细的材质和相关技术要求吗?
  • 求助,关于景观灯灯具的问题
    请问大家,如果用景观灯的话一般选用什么灯具呢?高压钠灯是否不太合适。如果使用节能灯的话,灯具的接法、性能上跟高压钠灯有什么区别呢?最后还想请教下景观灯的接地方式是什么,TN-S可以吗?
  • 关于直流屏订货技术要求
    直流屏订货技术要求
  • 变形缝盖板---技术要求
    关于变形缝的技术资料
  • 苗木全冠移植的技术要求
    苗木全冠移植的技术要求中国花木商城:在苗木的移栽过程中,我们可以采取全冠移植的方式更好的保持苗木的树形及完整性。所谓全冠移植,是指以保持原有树形为宗旨,对树木进行适当的疏枝剪叶等处理,再进行种植的一种方式。一般来说。大树至落叶乔木胸径20cm以上,常绿乔木高度6m或胸径15cm以上,灌木冠幅3m过高4m以上、藤本植物地径5cm或树龄超过20年的苗木。全冠移植中最重要的两个技术层面的要求,分别为季节的选择要求以及移植的技术措施。一、季节的选择要求:可分为苗木生物学特性要求和现场施工要求。1、苗木生物学特性要求:落叶乔木类以苗圃土壤解冻后到苗木发芽前,或秋季落叶后到土壤结冻前最为适宜;常绿针叶树类,一般常见于松柏类,最宜在春季叶芽刚开始萌动,或枝梢停止生长后到土壤结冻之前进行。2、现场施工要求:落叶乔木类,在土壤封冻后不能进行移植;阔叶树类,如泡桐叶片较大,高温干燥天气叶片常因蒸发量大,导致萎蔫脱落;乡土树种柿树,秋植成活率低,不适宜作秋季栽植。常绿针叶树类,雪松耐寒性稍差,必须在土壤封冻前进行,以便栽后及时搭
  • 建筑石膏的特征与技术要求
    1.凝结硬化快 建筑石膏的初凝和终凝时间都很短,加水后3分钟即可凝结,终凝不超过30分钟,在室温自然干燥条件下,约1周时间可完全硬化。为施工方便,常掺加适员缓凝剂,如硼砂、纸浆废液、骨胶、皮胶等。 2.孔隙率大.表观密度小.保温、吸声性能好 建筑石膏水T应的理论需水量仅为其质量的’8.6%,但在施工中为了保证浆体有必要的流动性,其加水量常达60%-80%.多余水分蒸发后形成大量孔隙.硬化后孔隙率可达50%-60%.由于硬化体的多孔结构特点,而使建筑石膏制品具有表观密度小、质轻,保温隔热性能好和吸声性强等优点。 3.具有一定的调温调湿性 由于多孔结构的特点,石膏制品的热容量大.吸湿性强.在室内温度、湿度变化时,由于制品的“呼吸作用”.使环境温度、湿度能得到一定的调节。 4.耐水性、杭冻性差 石膏是气硬性胶凝材料,吸水性大.长期在潮湿环境中.其品体粒子间的结合力会削弱.直至溶解.因此不耐水、不耐冻。使用时.应注意所处环境的影响。 5.凝固时体积微膨胀 建筑石膏在凝结硬化时体积略有膨胀,其体积膨胀率约为
  • 关于竣工图编制技术要求
    关于竣工图编制技术要求竣工图是真实记录各种建设工程情况的技术文件,是日后维修、整改及改扩建重要依据,并是绘制建设工程结算资料重要依据。都很多同行纠结于竣工图编制问题,在这方面的规范、规程及技术要求文件都比较难找。经查阅部分资料及规范,将竣工图编制要求总结一下。早在1982年,国家建委颁发了《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》([82]建发施字50号),对竣工图的编制进行了明文规定。2001年发布的《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001对工程文件的归档范围及质量要求,工程文件的立卷,工程文件的归档,工程档案的验收与移交作了规定,但对竣工图的编制技术要求未做规定。2002年发布的行业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002,对竣工图的编制作了具体规定,摘抄如下:6.2 竣工图编制要求6.2.1 各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目,在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制。如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的
  • 抹面砂浆的主要技术要求
    抹面砂浆也称抹灰砂浆,用以涂抹在建筑物表面。其作用是保护墙体不受风雨、潮气等侵蚀,提高墙体防潮、防风化、防腐蚀的能力,同时使墙面、地面等建筑部位平整、光滑清洁美观。分为普通抹面和装饰抹面。 1、普通抹面 抹面砂浆需要注意的是防止脱落,防止开裂。为防脱落所以使用的胶凝材料比砌筑砂浆多。防开裂可以在面层掺入纤维,如纸筋、麻刀等,并采用多层施工法。1.底层砂浆主要其与基层粘结的作用,要求稠度稍稀,沉入度较大(100~120mm),其组成材料常因底层而异。2.中层砂浆主要起找平作用,多用混合砂浆或石灰砂浆,比底层砂浆稍稠些(沉入度为70~90mm)。3.面层砂浆主要起保护和装饰作用,多采用细砂配置的混合砂浆、麻刀石灰砂浆或纸筋石灰砂浆(沉入度为70~80mm)。 抹面砂浆的保水性能用分层度表示。其大小应根据施工条件选定,一般情况下要求分层度在10~20mm之间。分
  • 水下混凝土浇筑技术要求
    A) 导管的选用:可采用金属管和厚壁PVC塑料管,直径不小于φ250㎜,不大于400㎜.导管使用前,应根据桩长试拼接;B) 根据水下混凝土流动扩散规律,导管埋深过小,往往使管外混凝土面上的浮浆沉渣挟裹卷入混凝土内,形成夹层;埋深过大,导管的超压力减少,管内混凝土不易流出,容易产生堵管,并给导管的起升带来困难。所以,保持合理的导管埋深,对水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注时,导管埋入混凝土内深度一般为2.5~3.5米,最小深度为1.5~2.0米,最深不超过4米。C) 导管安装时其底端应高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土导管埋深应在1.2~1.5米。开始灌注时,为保证第一批混凝土达到要求的埋管高度,以便实现导管底部的隔水,需要计算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量计算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—实际桩孔直径(m);D—导管内径(m);h2—导管底口至孔底高度(m);hm—导管埋深,初灌时不
  • 成套电气的应用及技术要求
    成套电气广泛应用于发电厂、变电站、工矿 企业、高层建筑等各种用电场所,作为接受和分配电能以及对电路进行控制、保护、监测之用。 几乎在各种电压等级的系统中都用到成套电器。 1、在低压配电系统中,变配电站低压配电装置采用低压柜, 生产车间、建筑物等用电集中的场所采用动力配电柜、电动机控制中心(MCC)和动力照明配电箱。 2、635KV变配电站中采用高压开关柜。 3、110  500KV系统中越来越多地采用G
  • 某工程初步设计技术要求
    某工程初步设计技术要求
    规定的非常详细!尤其对地市级设计院非常值得参考!
  • 求水泵招标技术文件要求
    我初到房地产公司,现在在招投标阶段,领导让我写水泵招标的技术要求。我是拔光了自己的头发也没写出来。不知道各位有没有在房地产公司的前辈,给我提供点资料。如:水泵、冷却塔、冷水机组、末端设备。先谢了!
景观灯技术要求
景观灯技术要求专题,为您提供景观灯技术要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观灯技术要求 相关的专业交流讨论,更多景观灯技术要求相关内容请访问
