我国广大农村现在有6亿人还没有喝上自来水,现在国家在加大力逐步解决这个问题,由于农村一般比较分散,所以大面积集中供水或城市管网延伸的成本很高。现在大部分的解决方法是单村为单位就地解决,打井或引水库水通过水塔、高位水池或变频直供,一般没有水处理环节,用户用的水就是水源原水,不知道有没有把普通自来水的工艺小型化集成的技术,成本要低,维护要简单,最好无人看守,不用加药,甚至适当牺牲水质都可以,如果有这方面技术的持有人或企业与我联系!QQ:29730695 MSN:poji_hf@hotmail.com email:poji@sohu.com
在我国,水体污染问题越来越得到重视。中国社会科学院公开发表的一份关于“90年代中期中国环境污染经济损失估算”的报告给予了公众一个参考。根据估算,1995年环境污染和生态破坏对我国造成的经济损失达到了1875亿元,占当年GNP值的3.27%。 在各种污染的因素之中,水污染造成的经济损失是最为庞大的一个组成部分。不考虑因地球物理原因形成的水污染造成的损失,仅仅计算人类生产活动中产生和排放的废弃物进入自然界水体所造成的水体污染而带来的经济损失,数目就达到了1428.9亿元,占环境污染造成的全部经济损失值的76.2%。 其中,工业污染性缺水就造成直接工业
臭氧发生器在自来水厂水处理的应用自来水厂自来水是供人们生活、生产使用的水,主要通过水厂的取水泵站汲取江河湖泊及地下水,地表水,由自来水厂按照《国家生活饮用水相关卫生标准》,经过沉淀、消毒、过滤等工艺流程的处理,最后通过配水泵站输送到各个用户。 现在自来水消毒大都采用氯化法,但经过对理论资料了解、研究,发现氯气用于自来水消毒还是有在一定的弊端。氯化消毒后的自来水能产生致癌物质,目前有关方面专家也提出了许多改进措施。 目前世界上安全的自来水消毒方法是臭氧消毒,所以目前发达国家使用这种处理方法。臭氧活性碳技术是目前国际上最先进的自来水处理工艺,在日、美、欧等发达国家已广泛采用,目前我国北京、上海
紧急请教:现有一工程,给水是甲方自己的水(甲方是把水卖给自来水公司,自来水公司经过处理,输送到市政管网)。现在是甲方想用自己的水自己处理一下再用,求助处理方式。什么工艺?只经过消毒可以吗?请大侠指教啊,谢谢
无负压供水设备是一种加压供水机组
遇到这样一个项目,35吨/小时的反渗透,水源为自来水。以前作的项目还没有遇到这样的水源的,准备用常规的复合膜,比如BW30-400。预处理只采用多介质过滤器行吗?自来水的余氯不采取别的措施会不会造成膜的氧化?请有这方面工程经验的多发表意见。谢谢!
自来水臭氧处理报价方案自来水臭氧应用概述随着人们生活水平的提高,市民对饮用水质量的要求相应提高。国家已颁布新的《生活饮用水卫生规范》,因此针对日益恶化的原水水质,采用新颖的预处理工艺、臭氧活性炭深度处理工艺,是改善出厂水水质的必要手段。 通过技术经济比较,生物接触氧化工艺比较适合源水的水质特点,生物接触氧化池容易与水厂现有构筑物连接,且投资和运行费用较省。臭氧活性碳工艺具有去除氨氮和有机物效果好、容积负荷高、耐冲击负荷、出水水质好且稳定、动力消耗相对较低等优点。臭氧活性碳工艺在应用实践中,对停留时间曝气方式、填料品种、排泥和操作技术等工艺要素已有了大量的试验研究和较多的工程实例,取得了比较成熟的经验。设备特点1、发生室壳体均采用不锈钢经钨级惰性气体保护主熔透形式焊接而成,不生锈、耐腐蚀,并能有效防止冷却液(水)结垢。启达专家 180274679752、不锈钢外壳,易擦洗、卫生防腐、耐臭氧、美观耐擦洗、噪音低、产量稳定。3、用TDA放电体高压电极表面烧结搪瓷介电层,放电室整体采用全密封技术,运行可靠
各位老大,小弟初次接触自来水处理方面的东西,要写一份自来水处理厂新建的标书却没什么头绪,所以在些请求有相关标书的兄弟们给分享一份吧.多谢
若在沉淀池排泥水处理中采用按淤泥厚度自动控制排泥量,将提高排出泥水的含固率,不仅可节约原水,而且可大大减少对排泥水浓缩处理的成本。...... 一、排 淤 自 控 装 置 若将SDM-II型浓度(含固率)测量仪置于沉淀池近底部区域(虹吸管人口上部),能随时监测沉淤浓度,当沉淤达到一定浓度时,表示沉淤需排放,内置单片微机检测到相应浓度信号,即自动控制泵建立虹吸、排放沉淤。浓度测量仪随同排淤行车例行巡检, 若测得沉淤浓度大, 则控制变频器,使频率降低, 电机减速, 行车减慢, 对该区域沉淤多吸, 反之, 若测得沉淤浓度小, 则控制行车加速, 对该区域少吸, 避免多吸了清水造成水资源浪费。在极端情况下, 若测得密度 很小, 为避免水资源浪费, 可由单片微机发出指令, 控制电磁阀切断虹吸。当行车前进到能测出沉淤时, 又自动控制泵启动虹吸、排放沉淤。因此, 由该装置来代替原来的定时定速排淤操作是技术进步的必然。二、浓缩过程在线检测作为环保新的要求,水厂沉淤不能再排回江湖,而需要浓缩后运走填埋。在浓缩过程中浓度测量仪实时检测各级浓缩过程中含固率是否达到要求,
自来水厂水处理不干净的原因可能涉及多个方面,主要包括原水水质问题、处理工艺不足、设备故障以及运营管理不善等。以下是对这些原因的具体分析: 一、原水水质问题
请各位大侠帮忙,给小弟提供下,厦门有什么环保公司有设计资质,有这个技术能把河水处理成自来水。请留下公司名称和联系方式。谢谢!
一、自来水公司现状及水质状况 1.富平县自来水公司现状。富平县自来水公司成立于1979年8月,现有职工175名,下设12个股室,设计供水能力4000吨/d.九十年代又建成了东区水厂,供水能力10000吨/d.现有机井7眼,变压器8台,总容量820KVA.公司目前供水管线采用环网铺设(管材选用球墨铸铁管),总长35.7公里,覆盖面积16平方公里。现在用水水源为“380岩溶水”,根据卫生防疫部门化验水质良好,符合生活饮用水标准。 2.自来水水质状况。08年我们富平县自来水管道内壁腐蚀情况进行取样调查,并进行分析,发现凡是没做内衬的管材,使用5年以上均百分之百被锈蚀,尤其是普通铸铁管材更为明显,结出5cm高的锈瘤。而自来水公司早期开发的管网大都以普通铸铁管和镀锌钢管为主,这些受腐蚀管线成了自来水公司供水水质的最大污染源,也成了供水企业的一块心病。同时公司从上个世纪八十年代逐步推广对金属管道应用水泥砂浆内衬进行防腐,2009年公司对此进行检修,从检修挖出管道来看,内防腐效果良好,但也存在一定的缺点,水中酸性成分消耗水泥碱性成分,引起Ca2与OH分解,使
自来水二次增压供水设备,指的是在自来水管网上进行增压的二次供水设备,常用到的设备类型有无负压供水设备、箱式供水设备、变频恒压供水设备和无塔供水设备等,不同的设备类型、设备型号、设备材质、设备功率、水泵台数等因素影响着供水设备的价格。一般自来水二次增压供水设备价格多少呢? 影响自来水二次增压供水设备价格常规来讲有四点: 1、供水设备材质 材质的价格占比较大,尤其是非标产品。供水设备的材质从初的铸铁到现在较为常用的磨砂,中间还隔着不锈钢材质,三种材质的价格可是千差万别。 2、设备型号 &n
简介: 实施自来水厂排泥水处理,首先需要确定自来水厂的污泥量,就此将污泥量分为排泥水量和干污泥量。排泥水量可根据沉淀池排泥运行方式和滤池反冲洗运行方式来确定。对于干污泥量的确定介绍了计算法和物料平衡分析法,物料平衡分析法可作为计算法的补充,对计算法的结果进行校核。 关键字:自来水厂 排泥水 污泥量 污泥处理 0 概述 自来水厂排泥水含有大量来自原水的污染物,排泥水直接排放,会对地表水体造成污染。随着经济的发展和人们环保意识的提高,我国自来水厂排泥水处理已经提上议事日程。 实施排泥水处理,首先必须确定合理的污泥量,因为污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响到设备配置和投资规模。自来水厂的污泥量受多种因素影响,包括原水水质、水处理药剂投加量、采用的净水工艺和排泥的方式等。污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量,它决定浓缩池规模;二是总干泥量,确定污泥脱水设备的规模。 污泥量确定一般需要较长时间数据的统计结果,因此即使目前没有建设排泥水处理
希望国内的给水和污水处理企业真正能够互相及时交流,建议分别建议一个给水、污水的企业交流群,让这类企业的技术管理人员走到一起来,大家一起群策群力解决彼此遇到的难题,我已经开了一个给水的群了,群号:35502585。小弟是南方一个小型省会城市水务公司的技术管理人员,希望各位前辈都能捧捧场!谢了!希望那位有兴趣的污水方面的同行也开一个污水群,我也要参加。(我只能开一个群。)
目前,我县急需修建每小时处理40~60和80~100吨的乡镇水厂各一个。谁能提供水处理全套图纸???!!!当然有设计概算书更佳如果你能,我们定能拜谢。
大家知道自来水厂出来的水和污水处理厂出来的水是否一样?答案是两者的水是不一样的,
各位大虾好,有招的出招,有气的出气(人气,嘎嘎),废话不多说。有一小型净水厂,主要供生产用水,使用混凝—折流式反应池—斜管沉淀—砂滤的处理工艺。使用的药剂为:高效聚合氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺。因为生产的扩大,用水量的增加。使得斜管沉淀池水力负荷增大,水力停留时间缩短,经过砂滤后出水达不到使用标准(即自来水标准),向请教各位大虾,在不扩建的前提下,能否增加处理工艺或使用比较牛叉的药剂可以解决这个问题内。
污水处理厂位置比较偏远,自来水无法接通,但是设计之初未能考虑到无塔供水装置,配置脱泥药剂以及混凝药剂使用回用水有没有影响?
