  • 建筑排水用硬聚氯乙烯管材国标
    建筑排水用硬聚氯乙烯管材国标
  • 请教建筑排水用硬聚氯乙烯管道最小坡度问题
    各位高手,我在《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》里看见硬氯乙烯排水横管最小坡度DN110为0.012,而《建筑排水用硬聚氯乙烯管道工程技术规程》里规定DN110最小坡度为0.004。请教各位高手你们都采用哪个标准?
  • 建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程
  • 建筑排水硬聚氯乙烯管道常见安装错误及对策
    本帖最后由 土豆先森 于 2013-5-31 13:49 编辑 整理了一些硬聚氯乙烯管道常见安装错误,并针对错误提出了相应的解决措施,另附实例一枚,仅供同行参考!要是有不妥的地方,请大家指正!一、三通或四通因施工人员的疏忽,将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水
  • 硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈
    GA 304-2001硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈
  • 建筑排水用硬聚氯乙烯——(PVC
    (一)基本特征1. 名称及简介 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入必需的肋剂,经挤出成型工艺制成的管材。PVC-U中的“U”是“unplasticized”的缩写,其含义为未增塑。其产品的外观、规格尺寸、标志应符合GB/T5836.1-1992《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》的有关规定。2. 外观 建筑排水用硬聚氯乙烯管材内外壁应光滑、平整,不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均和分解变色线。管材的弯曲度应小于1%,两端面应与轴线垂直切平。管材一般为灰色。3. 规 格 管材的规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示公称外径、壁厚、长度见下表管材的规格尺寸 单位:㎜ 注:(1)长度亦可由供需双方协商确定. (2)公称直径110㎜、125㎜、160㎜管材若用作通气管,其壁厚分别设为2.2㎜、2.5mm、3.2㎜。4. 标 志 应标有规格、生产厂的厂名和执行标准号,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。(二)主要性能
  • 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
    GB-T 5836[1].1-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材。如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35270.shtml?uid=114897
  • 建筑排水用硬聚氯乙烯管材、管件标准
    论坛貌似没有这些标准,给大家共享下。GBT5836.1-1992建筑排水用硬聚氯乙烯管材
  • 传一份建筑排水用硬聚氯乙烯管道技术规程上来
    好像在论坛里没有找到这本规程,偶在其它网站找到的,不敢独享,传上来与众水友共享.
  • 建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管的应用困惑
    1、《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》CECS 94:2002 4.0.1条,每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接到室外的埋地污水管道。4.0.1条条文说明,为了保证内螺旋管水流螺旋状下落,立管不能与其它立管连通,必须采用独立的单立管排水系统。2、《建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》CECS 185-2005 关于中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管,未明确必须采用独立的单立管排水系统,但在条文说明中有“专用通气硬聚氯乙烯中空壁螺旋排水立管通水能力为13.4L/s”,也就是可以采用专用通气双立管排水方式了。 这两本技术规程关于“螺旋管”的排水立管形式,规定的差别是明显的。谁说的有理呢?????
  • 建筑排水用硬聚氯乙烯管材的标准有变?
    今天上工地,不经意间看到排水硬聚氯乙烯管材表面上的喷字,ф110x2.8,GB5836.1-2006。印象中记得ф110的管子壁厚应是3.2,回来后查了GB5836.1-1992,果然是3.2。难道排水硬聚氯乙烯管材的标准有变?
  • 建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管的相关讨论
    建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》中的5.0.1每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接出到室外埋地污水管道。我理解如下:1.采用硬聚氯乙烯螺旋管的管道系统为单立管,不能设专用通气立管。2.如采用在管道转换层中将多个污水立管汇入污水横干管,然后经污水总立管接出到室外埋地污水管道的污水系统,立管不能或者是不宜使用聚氯乙烯螺旋管。各位对该条规范如何理解,请赐教!谢谢!
  • 室外排水硬聚氯乙烯管道安装.pdf
    室外排水硬聚氯乙烯管道安装.pdf
  • 建筑排水用聚氯乙烯(PVC-U)管道安装.pdf
  • 7排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装N72H
  • 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
    建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
  • 埋地硬聚氯乙烯排水管道设计施工中的若干问题
    本文介绍了埋地硬聚氯乙烯排水管道设计施工中涉及的主要问题,并提出了具体意见,供设计施工参考。 关键词: 硬聚氯乙烯 排水管道 概述 硬聚氯乙烯(PVC-U)管具有重量轻、强度高、耐腐蚀、管壁光滑水力阻力系数小、施工安装方便及水密性能好等特点。用于埋地排水管道不仅施工速度快、周期短,还能更好地适应管道的不均匀沉降,使用寿命可达50年以上。国外在排水管道中早已广泛使用。我国由于适合埋地排水管道特点的,以承受外压荷载为主的PVC-U管材开发较晚,因此其在排水工程中的应用滞后于建筑排水和城镇给水工程中的应用。90年代初期,国内相继生产出PVC-U双壁波纹管、加筋管和肋式卷绕管等特殊型式的异形管材,管材价格较普通直壁管大幅下降,使PVC-U管在排水工程中的推广应用成为可能。基于上述情况,天津市政工程研究院、上海市政工程研究院,自1992年起先后对PVC-U管用于埋地排水管道工程涉及的应用技术进行了系统地试验研究。对各种管材的性能,埋地工作的特性,管道的设计施工和工程实验进行了系统的研究探索,为PVC-U管在排水工程中的应用提供了科学的依据,并编制了相应的地方标准供遵循和参照。近几年PVC-U
  • 硬聚氯乙烯内螺旋管排水可以转弯吗
    硬聚氯乙烯内螺旋管排水可以转弯吗
    采用内螺旋管单立管排水,实际工程中,可以转弯么?
建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规范
建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规范专题,为您提供建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规范 相关的专业交流讨论,更多建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规范相关内容请访问
