景观概念设计要求:1、充分分析地块的独特性,景观设计与建筑规划布局紧密结合,从大景观理念入手充分考虑场地、建筑、人的活动特点, 共同创造一种和谐的社区型态; 最 终 达 到 社 区 环 境 与 建 筑 相 得益 彰 的 效 果2、结合建筑规划的物管模式,景观设计中应考虑项目公共开放部分的商业性和内部庭院的使用舒适性,
项目位于素有“和平城”美称的仰光城市第二高的山顶上,场地文脉清晰,独具特色,绿树成荫环境良好。整体的设计汲取了当地的文化特色,用现代的工艺材料重现再造。 本设计立足于高品质的居住空间,应用国际先进的住宅设计理念打造公共与私密空间。结合仰光城市文脉,引进时尚、雅致的社区公共空间,给住户和城市提供一个高品、优雅、流连忘返的城市客厅。
都是一些前年的景观设计概念手稿
对结构概念设计的认识1 概念设计的重要性 概念设计是展现先进设计思想的关键 ,一个结构工程师的主要任务就是在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计 ,并能有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系。一般认为概念设计做得好的结构工程师 ,随着他的不懈追求 , 其结构概念将随他的年龄与实践的增长而越来越丰富 ,设计成果也越来越创新、完善。遗憾的是 ,随着社会分工的细化 ,大部分结构工程师只会依赖规范、设计手册、计算机程序做习惯性传统设计 ,缺乏创新 ,更不愿 (不敢 )创新 ,有的甚至拒绝对新技术、新工艺的采纳 (害怕承担创新的责任 )。大部分工程师在一体化计算机结构程序设计全面应用的今天 ,对计算机结果明显不合理、甚至错误而不能及时发现。随着年龄的增长 ,导致他们在大学学的那些孤立的概念都被逐渐忘却 ,更谈不上设计成果的不断创新。强调概念设计的重要 ,主要还因为现行的结构设计理论与计算理论存在许多缺陷或不可计算性 ,比如对混凝土结构设计 ,内力计算是基于弹性理论的计算方法 ,而截面设计却是基于塑性理论的极限状态设计方法 ,这一矛盾使计算结果与结构的实际受
本帖最后由 yxy531253671 于 2015-9-18 18:13 编辑 朱总在《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析》p7页中对抗震概念设计进行了介绍1.提到了结构布置应把握:剪力墙的合理间距、结构的协同工作、上部结构与地基基础的协同变形。2.提到了应注意加强以下部位:竖向构件的加强部位、楼面结构的加强部位、地基基础的加强部位。请问以上红色的这些项如何控制?
图纸简介: EDSA成都温江万春英郦庄园景观概念设计,PDF格式内含大量的方案分析图、剖面图、景观示意图,共75页,高品质值得学习。 投稿网友: jgzg 上传时间: 2014-05-26
上半年做的城区景观概念设计——节点效果图
烟台源山郡景观概念设计方案
江苏华建 ART上院景观概念设计
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 21:03 编辑 概念设计是展现先进设计思想的关键 ,一个结构工程师的主要任务就是在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计 ,并能有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系。一般认为概念设计做得好的结构工程师 ,随着他的不懈追求 , 其结构概念将随他的年龄与实践的增长而越来越丰富 ,设计成果也越来越创新、完善。遗憾的是 ,随着社会分工的细化 ,大部分结构工程师只会依赖规范、设计手册、计算机程序做习惯性传统设计 ,缺乏创新 ,更不愿 (不敢 )创新 ,有的甚至拒绝对新技术、新工艺的采纳 (害怕承担创新的责任 )。
本帖最后由 dhxzhl2008 于 2013-10-31 16:56 编辑 结构概念设计与优化设计
3 协同工作与材料利用率 协同工作设计的另一个目的 ,还在于对材料的充分利用。一般来讲 ,材料利用率越高 (即应力水平越高 ),该结构的协同工作程度也越高 (从优化设计的角度 ,尽管结构性能最好的方案 ,不一定是材料利用率最高 ),尤其对我国这样一个发展中国家 ,结构设计的目的即是花最少的钱 ,做最好的建筑 ,这就要求设计时对结构材料的充分利用 ,这从梁类构件的演变可以看出。矩形截面梁是最普通的受弯构件 ,它的材料利用率很低 ,原因有二 :一方面是靠近中和轴的材料应力水平低 ,另一方面是梁的弯矩沿梁长一般是变化的 ,这样对等截面梁来说 ,大部分区段 ,即使是拉、压边缘 ,其应力水平均较低。针对梁的这种受力特点 ,用结构概念分析 ,主要是因为梁截面存在应变梯度 ,只有当构件是轴心受力时 ,材料利用率才可能增大 ,于是就出现了平面桁架 ,平面桁架可以理解成“掏空”的梁———将梁中多余材料去除 ,既经济 ,又降低自重 ;故桁架的上弦相应于梁的受压边 ,下弦相应于受拉钢筋。规则桁架中腹杆的受力 (拉、压 )与梁中主拉、压应力方向一致 ,根据上述分析 ,还可以将桁架的外形设计为与弯矩
深圳大梅沙项目概念设计
最近有个项目一个方向有点长,简单聊聊一些心得吧!(不适合新手,也不适合总喜欢拿数据说话的朋友,因为本文纯属忙里偷闲的随笔,没有贴数据) 1.超长结构需要留意温度作用。热胀冷缩是简单的道理,混凝土结构怕冷,因为它缩的时候会受到约束,产生拉应力,而抗拉强度恰恰是混凝土的软肋。约束越强,应力越大!温差越大,应力越大!说到这里,大概留意哪些层想必大家心知肚明了吧! 2.超长结构抗震时特别需要留意结构的均匀性。前面是废话,不超长,也要留意。只是超长的特点,注定了长宽比比较大,这时扭转是个先天的缺陷!方案阶段,要看看建筑是否给你空间布置竖向构件! 3.超长结构要留意楼板水平力的传递。说通俗点,水平力是靠楼板传递的,需要有刚度,如果很长,而垂直方向没有墙体压着它,面内变形会导致水平力不能按你想的方向去传递和分配!所以概念上适当布置一些墙体,这里这注意和温度应力和谐相处! 4.超长结构要留意行波效应。我们平时考虑地震是假设它同时到达,来玩抗震。但是超长结构一个方向如果三四百米长,这就意味着地震波到达一
山区桥梁的抗震概念设计
抗震设防的三个水准目标:第一水准烈度、第二水准烈度、第三水准烈度,如何保证第三水准烈度的设防,按规范是通过概念设计和抗震构造措施来保证: 1。概念设计:目标是防止脆性,增加延性,合理的结构方案;一部分可通过计算来保证,如:框架结构的强剪弱弯计算,底层柱底弯矩乘增大系数,轴压比、位移比、层间刚度比等。另一部分可通过合理的结构方案来保证,起主导作用,如有的结构虽然计算指标满足规范,但实际抗震能力很差。 2。抗震构造措施:主要是按抗震等级确定锚固长度、柱全高箍筋加密等措施来增加延性。以上为个人看法,有不同意见的朋友请发贴指正。
发一组关于结构概念设计的论文
结构原理与结构概念设计[ 本帖最后由 wwht 于 2010-12-9 16:32 编辑 ]
2022年8月8日,我公司与清华大学建筑设计研究院有限公司、中青旅(浙江)文旅发展有限公司组成的联合体设计荣获凌公塘文化体育公园建筑及景观概念设计方案征集一等奖,并获得整合深化后续方案工作资格,目前方案正在深化整合之中。
突破城市标志性雕塑惯用做法,以柔化的造型.统协中心区域城市形态.创造都市最优美、最生动的景观亮点。把整个景观布局理解为一座标志性大型公共雕塑其形态、体t和多重复合的功能作用.都远远优于局部、单体的雕塑。特别是对于现代城市中心区域空间形态的优化、视觉天际线的合理性分布、提升城市品位、增加土地价值等,将起到至关重要的作用。
