日前,环保部向有关部门发出征求意见函,修订《城镇污水处理厂污染物排放标准》。标准首次发布于2002年,原标准起草单位为北京市环境保护科学研究院、中国环境科学研究院。本次为第一次修订。 此次修订主要内容有8条。一是标准调整了标准适用范围,对为两家以上排污单位(同行业类型的除外)提供废水处理服务的企业或机构污染物的排放进行了规定。二是取消了按污水去向分级控制的规定。三是增加了污染物项目。四是提高了部分污染物项目排放控制要求。五是增加了水污染物特别排放限值。六是取消了大气污染物排放分级控制要求。七是调整了污泥稳定化与无害化控制要求,增加了“细菌总数”指标。取消了污泥农用的污染物控制标准限值。八是更新了污染物监测分析方法标准。 基本控制项目在现行标准19项的基础上,增加总镍等2项,达到21项。选择控制项目保留了所有现行标准的项目,并由现行标准的43项调整为82项,增加的项目包括:金属类项目11项,无机类项目1项,有机物类项目20项,农药类项目7项,综合毒性指标1项。即新标准基本控制项目21项,选择控制项目82项,污染物项目总数由现行标准的62项达到新标准
水处理入门知识探讨----城镇污水厂排放标准汇总 污水排放标准是每一个污水处理运行人员对所运营水厂的第一
小型城镇污水厂投资概算
污泥处理处置面临巨大压力 目前,我国城镇污水厂污泥产量已达3000万吨,但大部分污泥都简单脱水后外运弃置,规范处置只占很小比例。同时,弃置后污泥面临再次污染水体的环境风险,产生臭味、孳生蚊蝇,并向环境排放大量甲烷,其温室效应为二氧化碳的数十倍。因此,污泥处理处置技术和工程建设不仅要考虑经济性、稳定性、可靠性和环境因素,今后还应考虑到碳减排因素。 由于全国城镇污水处理厂污泥缺少稳定、有效的处置途径,各地的污泥污染事件频发,导致城镇污水处理厂的正常和稳定运行面临巨大压力。污水中约50%的污染物进入污泥,污泥无害化处置滞后。
图纸简介: 本图纸内容包括氧化沟工艺图,平面图及剖面图,图纸清晰,线条分明 投稿网友: nangongqingyun 上传时间: 2013-05-11 <
城镇污水处理厂运行管理手册原著第6版 仅供学习参考
城镇污水处理厂在处理污水时,硝化菌是其中重要的微生物之一,它负责将氨氮(NH3-N)转化为硝酸盐(NO3–N),这一过程称为硝化。硝化菌的投加量需要根据具体的污水处理厂的处理能力、水质条件、设计处理效率等因素来确定。它受到多种因素的影响,如: 1.污水水质:污水中的有机物含量、氨氮浓度、pH值、溶解氧水平等都会影响硝化菌的活性。
污水厂与甲烷气体的排放(三
深圳市某污水处理厂是市政府近年来规划建设的首座半地下式大型市政污水处理厂,服务面积62.43km2,主要处理福田区和南山区部分区域的城镇生活污水。该厂一期工程设计规模40×104
问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
城镇污水处理厂,现为A2/O工艺,由于工业水比例加大,进水COD增高到1000mg/L,对该水厂进行改扩建,采用哪些工艺比较合适,请大虾们指教
对做生物除臭的朋友有帮助!
污水厂剩余污泥的排放量的计算
城市污水处理工程项目建设标准(01修订版).rar城市给水工程项目建设标准.rar可以到这里下载,资料比较全的:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413774&topID=230483382
某污水厂03年建成,下游为城市备用水源地,出水执行GB18918-2002一级B标准。06年国家标准修改为:下游为水源保护地的污水厂应执行一级A标准。08年污水厂准备新建二期工程,请教二期工程该执行哪个标准?
本人在工作中碰到一个难题:一个污水处理厂污泥倒在垃圾填埋场一处山凹中。现山凹已经填满,雨季时污水四溢。要求将污水收集排放。我个人以为建设类似大口井的收集装置,然后用pe管将污水排放出去。但是如果采用大口井的方式收集污水,恐怕存在很容易被污泥堵塞的问题
