  • 25m箱梁预应力张拉计算书
    大家好好看看吧,有用的
  • 教你如何后张法预应力张拉计算
    后张法预应力钢绞线在张拉过程中,主要受到以下两方面的因素影响:一是管道弯曲影响引起的摩擦力,二是管道偏差影响引起的摩擦力;两项因素导致钢绞线张拉时,锚下控制应力沿着管壁向跨中逐渐减小,因而每一段的钢绞线的伸长值也是不相同的。 1、 计算公式 (1) 预应筋伸长值ΔL的计算按照以下公式: ΔL—各分段预应力筋的理论伸长值(mm); Pp—各分段预应力筋的平均张拉力(N); L—预应力筋的分段长度(mm); Ap—预应力筋的截面面积(mm2); Ep—预应力筋的弹性模量(Mpa); (2) 《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041-2000)附录G-8中规定了Pp
  • 预应力张拉现场伸长量的计算
    现在钢绞线有100多米了,张拉时,要倒两次顶才能张拉到位,求伸长值的计算公式?10%测顶的伸长量L1、夹片外露量Lj1,20%测顶的伸长量L2,100%时测顶的伸长值L3、夹片外露量Lj2,锚固测顶的伸长量L4计算公式:L4+L2-2*L1-Lj2+Lj1(中间没有倒顶的计算公式) 求各位前辈指点。。。
  • 先张预应力钢绞线张拉计算
    预应力钢绞线张拉计算1、预应力筋采用应力控制方法张拉时,以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值符合设计要求,设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。2、预应力筋的理论伸长值 (mm)可按下式计算: =195300*68400/140/194000=492mm 式中:PP——预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力。L——预应力筋的计算长度(mm);AP——预应力筋的截面面积(mm2);EP——预应力筋的弹性模量(N/mm2)。3、预应力筋张拉时,从固定端先调整到初应力σ0,该初应力为张拉控制应力σcon的10%,伸长值从初应力时开始量测。将预应力钢绞线拉直,锚固端和连接器处拉紧,在预应力钢绞线上选定适当的位置刻画标记,作为测量延伸量的基点, 再从张拉端张拉控制应力到σcon的20%并量测伸长值 2,最后张拉到σcon,量测伸长值 1,预应力筋张拉的实际伸长值 (mm),可按下式计算:
  • 预应力张拉计算及现场张拉控制
    预应力张拉计算及现场张拉控制
  • 京包高速公路预应力钢筋砼工程张拉计算书
    预应力钢筋砼工程张拉计算书,希望对大家有用![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-9 16:37 编辑 ]
  • 异性预应力砼连续箱梁计算书
    异性预应力砼连续箱梁计算书,提供学习及参考
  • 预应力张拉伸长量的计算与量测
    预应力张拉伸长量的计算与量测
  • 先张预应力钢绞线张拉计算实例
    先张预应力钢绞线张拉计算实例:victory: :Q
  • 预应力张拉伸长值计算程序
    预应力张拉伸长值计算程序
  • 后张预应力桥梁张拉控制计算.pdf
    后张预应力桥梁张拉控制计算.pdf
  • 预应力筋理论张拉伸长率计算
    预应力筋理论张拉伸长率的计算在GB50666-2011中仍然采用简化公式,难道采用积分法会麻烦吗?对于多曲线段或折线段的计算没必要给出计算式吗?简化公式与积分公式只差0.5%从何而来。
  • 关于后张法预应力张拉---实测伸长量的计算的问题
    1、比如我们进行T梁进行后张法张拉,张拉程序0---10%-105%2、0----10%--20%-105%以上两种方法,油表终读数都是一样,但是第二种方法把10%-20%的伸长量当做初始伸长量减掉!默默的小白想请教一下,第二种方法对张拉质量是否有影响,偏差是否会偏大或偏小!
  • 在计算时预应力筋出现没有张拉的错误
    用Midas civil 做了一个桥梁的上部结构模型,上部结构共17片宽幅T梁,运行后预应力筋出现了这样错误:中间的15片T梁内钢束在运行计算时都没出问题,但是两端的两片T梁内预应力钢束(有4根钢束)没有张拉导致无法计算,但是我查看了确实张拉了,也查看了钢束的位置及分配的单元,不知道哪位高手能帮忙解答一下
  • 求预应力混凝土管(一阶段)及PCCPE计算书!
    求预应力混凝土管(一阶段、三阶段)及预应力钢筒混凝土管PCCPEDN1400~2400配筋、体积、承插口钢环等方面的计算书!
  • “预应力计算书”非常详细,非常好
    如果你有耐心跟着该计算书认真计算一遍,你会对预应力有非常好的了解。
  • 30+45+30m预应力连续梁计算书
    30+45+30m预应力连续梁计算书
  • 预应力钢筋张拉伸长量计算软件
    预应力钢筋张拉伸长量计算软件
    预应力钢筋张拉伸长量计算软件,纯绿色无需安装,解压后直接运行![ 本帖最后由 leejlan 于 2008-9-7 15:40 编辑 ]
预应力张拉计算书
预应力张拉计算书专题,为您提供预应力张拉计算书相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力张拉计算书 相关的专业交流讨论,更多预应力张拉计算书相关内容请访问
