前者的钢筋画法能否做如后者那样的简化。即将毕业的结构新手,忘各位高手赐教,不胜感激!
如图:浪涌保护器这样画是什么意思?那个按钮是什么元件?
国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。4.如果按照本图的位置做基础变高处放台,则与此垂直的条形基础势必作用在斜面上,基础受力极不合理。建议该图集的编者对节点的适用范围做出更为详细的说明;基础放台避开此区域。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 编辑 ]
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-2页有下列错误:1.基础顶部的分布筋应放置在受力筋的下面。说明4让分布筋放在受力筋上面是出于什么考虑?(施工方便?)2.顶部受力筋应在顶面满布。(本图所示为阶梯型截面)。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-2 23:56 编辑 ]
《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-13及4-14页存在的错误:Y向基础的分布筋应放置在受力筋的上面而不是下面。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-6 15:26 编辑 ]
国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-3页问题如下:1.A-A剖面的梁高h与左侧不一致,梁宽b与下图不一致。2.A-A剖面基础梁的中间箍为U形没封闭。3.右上可能想只表示板筋的排布,那么就可以只画板而不画梁与柱,在下面的平面图中表示出剖切位置即可。4.左上钢筋距柱边50mm起布,可能造成柱下部分的钢筋不等距。如果基础梁受力合理,则如此布筋最佳;如果考虑施工方便则箍筋间距与底板受力筋间距相适应为宜。此处箍筋的布置与框架梁不同,框架的节点核心区中布置的是柱的箍筋。建议有关专家能制定出即方便施工又相对经济的箍筋布置方式。5.A-A剖面中基础梁的侧面构造纵筋能否取消或加大其间距?对于埋在地下的基础梁侧面裂缝的控制能否放宽?工程中基础梁一般都不很长,基础梁的裂缝控制有必要与上部的框架梁一样吗?当然对于一般图面的比例与画法可以不很严格,但对于国标图集还是严谨一些为好。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012
下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
涵洞工程的算量与组价需结合设计图纸、施工工艺及定额规范,涵盖土方、结构、防水等多个分项。以下是基于《公路工程预算定额》(2018版)的详细说明,分为工程量计算、清单编制、定额套用及费用分析四个步骤。
前几天好象有篇帖子讨论元件的画法,找不到了,我再问一遍,下面这张图纸是在本站下载的,请问这些常开、常闭点的画法是最新画法吗?
在做小型水库加固的时候,需封堵老的涵洞,在涵洞坝前开挖了15米进来,外面用土围堰,水头有1米,发现开挖面和地面有很渗水,要如何处理啊,谢谢
如果有人是搞高速公路设计方面的工作的朋友,是否知道用什么软件,出涵洞图,效果最理想,我用的Hard2004的,出的涵洞图,全都是一层基础的,又没法修改,听说用PCV出图要好点,哪位仁兄知道?
2005年12月的涵洞软件发上来啥,发pj就行了。
超级涵洞shcd2005xp(PJ+安装)下载使用了的朋友请抽空来回复一下!
涵洞顶面距公路面有0.8米,路面行驶车辆主要是油罐车,因为这条路是某个炼油厂的厂内道路,涵洞主要是为走地下管线,不过水,那么这个涵洞是采用盖板好还是采用梁好,涵洞净高1.6米,宽度3.2米,主要考虑什么荷载,除了上面的覆土荷载还应该考虑汽车荷载吗?汽车荷载是否跟过梁似的,上面覆土达到一定高度,就可以不考虑汽车荷载了?应该为一级汽车荷载还是二级,我是初学者,请各位高手指教,我在线等待各位的解答,谢谢啦 !!!!
高位消防水箱选用时有没有可用的图集?画的时候在平面图上需要画哪些东西?系统图上溢流管等管子的相对高度如何定?地下的支墩是我们来定还是交给结构去做?
根据04G101-4图集的关于井字梁平法制图规则的说明。在最近的一个工程里我试着用了用这种平法表示方法,过程中有些问题,拿出来大家讨论一下。1. 是不是一个区格里的梁都是井字梁时才能用平法标注? 如果绝大部分是井字梁,还有一些由于孔洞或墙下梁的布置,造成还有一些小次梁时怎么表示?(如下图) 是井字梁用粗虚线,次梁用双虚线,还是都用粗虚线?或者这种情况下不能用平法表示?2. 当一根轴线上的梁,有一个区格内是井字梁,相邻的区格内又不是井字梁了,那这两个部分是分别标注,当成 两个梁?还是都当作井字梁?我比较倾向前者。3. 当区格内不是标准的井字形梁,而是有些梁没有拉通,但是梁高都一样,这时是不是都按井字梁考虑呢?
各位大虾,本人初学此软件,现有一问题请教下各位,就是在超级涵洞设计中,能自己定各个部位的材料吗?如在盖板涵设计中想把墙身由砼改为浆砌片石,可以的吗?希望了解此软件的同仁能解答。谢谢!
交通部公布了《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007)的公告:关于公布《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007)的公告 现公布《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007),作为公路工程行业推荐性标准,自2007年7月1日起施行。 该细则的管理权和解释权归交通部,日常解释和管理工作由编制单位河北省交通规划设计院负责。请各有关单位在实践中注意总结经验,若有修改意见请函告河北省交通规划设计院,以便修订时研用。 特此公告。中华人民共和国交通部(章)二○○七年五月十六日主题词:公路 细则 公告-------------------------------------------------------------------------------- 交通部办公厅 2007年5月18日印发 哪位大人有这个细则啊如果有的话,可否共
