  • 氧化沟工艺处理污水的方法
    1 氧化沟工艺概述 1.1氧化沟工艺基本原理和主要设计参数 氧化沟又名氧化渠,因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。它是活性污泥法的一种变型。因为污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,因此有人称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。氧化沟的水力停留时间长,有机负荷低,其本质上属于延时曝气系统。以下为一般氧化沟法的主要设计参数: 水力停留时间:10-40小时; 污泥龄:一般大于20天; 有机负荷:0.05-0.15kgBOD5/(kgMLSS.d); 容积负荷:0.2-0.4kgBOD5/(m3.d); 活性污泥浓度:2000-6000mg/l; 沟内平均流速:0.3-0.5m/s 1.2 氧化沟的技术特点: 氧化沟利用连续环式反应池(Cintinuous Loop Reator,简称CLR)作生物反应池,混合液在该反应池中一条闭合曝气渠道进行连续循环,氧化沟通常在延时曝气条件下使用。氧化沟使用一种带方向控制的曝气和搅动装置,向反应池中的物质传递水
  • 分享化工污水COD处理方法
    分享化工污水COD处理方法
    化工污水COD处理方法,水COD超标就是基于这些有机物质的含量超标,可以通过如下方法处理。 (1)物理法:是利用物理作用来分离污水中的悬浮物或乳浊物,可去除废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。 (2)化学法:是利用化学反应的作用来去除污水中的溶解物质或胶体物质,可去除废水中的COD。 常见的有:中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。 (3)物理化学法:是利用物理化学作用来去除污水溶解物质或胶体物质。可去除废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔
  • 求教:无动力处理生活污水方法
    有一个10T/D的农村生活污水,要求无动力,我们打算做一个ABR+普通生物滤池工艺(全部自流),不知道是否能达到一级排放标准,请赐教!如果有其他好方法请教教小弟!谢谢
  • 生活污水排海的处理方法
    有一个度假项目,周边无市政污水管道,生活污水须经处理后排海,执行广东省DB4426-2001的一级标准,BOD:20,COD:100,SS:70,用什么处理方法可以达到标准,又经济,希望处理设施埋地隐蔽,不污染环境?哪位有这方面的经验?
  • 电镀污水处理的有效方法
    随着电镀工艺的不断发展,电镀废水处理的方法也在不断创新,许多方法在处理废水的同时,又做到了各种资源的循环利用。综合起来,常用且比较有效的方法包括: 1.活性炭吸附法。活性炭具有非常多的微孔结构和巨大的同比表面积,通常1g活性炭的表面积达700~1700m2,因而具有极强的物理吸附力,能有效地吸附废水中的六价铬离子(Cr6+)等重金属离子。当活性炭达到吸附平衡后,还可以采用加热、酸浸泡、碱浸泡等方式除去吸附物,使活性炭再生。 2.化学沉淀法。向电镀废水中加入药剂(NaOH、石灰等),使水中重金属离子与碱的氢氧根离子作用生成难溶于水的氢氧化物沉淀,然后把氢氧化物沉淀和水分离达到去除重金属离子的目的。处理后的水可以在生产中二次利用,同时可以在沉淀物种回收铬酸,复生碳酸钡等化工原料。 3.离子交换法。对于含氰废水,可先将自由氰离子变成金属离子的络离子,以离子交换树脂等作为交换剂,使废水通过阳离子
  • 氰化物污水的处理方法和原理
    1.氰化物消毒 目前处理氰化物废水的方法有碱式氯化法、电解法、臭氧化法、S(h一空气法,其中最常的是碱式氯化法,它是利用氯气或漂白粉破坏氰化物,最后使其完全氧化成二氧化碳和氮气。氧化1 gCN 需氯气2.73 g或漂白粉l3.65 g。即处理1 m 污水需氯气0.874 kg或漂白粉7.37 kg,药剂耗量较大,且由于该地地处偏僻,药剂供应困难。s0 一空气法是利用so 和0 在一定的DH范围内氧化分解CN一,所需药剂为SO ,本工程烟气处理中产生的纯碱吸收污水中,含有充分的Na~SO,NaHSO ,完全可满足CN消毒所需SO 量,这样既可节省药剂,又利用了污水,达到以废治废的目的,故本次设计氰化物消毒采用s 一空气法。 2.污水除砷 从污水水质看,烟气处理后排出污水都含有浓度不一的砷(砷化物),但都大大超过污水的排放标准,尤其是烟气冷却洗涤污水,其砷的含量高达431.2 mg/L。氰化浸出后尾矿因含有ca3(Aso4):, Mg3(AsO ) ,在其溶液(尾液)中也含有少量浸出砷
  • 浅议污水处理的常用方法
    摘要:随着奥运会的开展,建设环保、生态社会的要求越来越迫切地在社会建设中体现出来。城市污水污泥的排放,严重影响了建设环保、生态社会的进程。所以城市污水污泥的处理已经成为了迫切需要解决的问题。本文主要探讨了污水处理的常用办法。 关键字:污水处理 生物膜法 氧化法 1城市污水处理的重要性和迫切性 我国淡水资源十分短缺,人均拥有量2300m3,相当于世界人均水平的1/4,居世界110位。1997年起,全国城市污水排放量占废水排放总量的比例接近45 %,改变了我国水污染治理工作一直以工业废水治理为主的局面,开始加强城市污水的综合治理工作。1999 年我国城市污水污染负荷首次超过了工业废水污染负荷,我国水污染控制重点已经从工业点源污染为主的控制,逐步转变为以城市污水污染为主的控制。据《2003年中国环境状况公报》公布,2003年,全国废水排放总量为460亿吨,其中城市生活污水排放量247. 6亿吨,占污水排放总量的 53. 8 %。废水化学需
  • 关于污水处理方法的介绍与分析
    随着全国各地排水设施的建设和发展,在污水收集,转输,处理过程中,恶臭气体大量产生,影响环境.已建或新建的城市污水处理厂周围往往都有人口密集的居民生活区或公共活动区,但多数已建污水处理厂没有除臭措施或除臭设施不完善,建设污水处理厂的除臭系统势在必行。污水处理厂臭气来源污水处理过程的臭气产生源主要分为污水处理系统和污泥处理系统。研究表明,城市污水处理厂的恶臭源主要分布在进水预处理区(进水泵房、格栅、沉砂池和厌氧水解池)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池和脱水间等)。除臭工艺的选择污水除臭工艺方法可以分为吸收吸附法和燃烧法两大类,常见的方法有植物液气相反应法,化学除臭法、活性炭吸附除臭法、氧离子基团除臭法、燃烧除臭法和生物除臭法等。1.植物液气相反应法该除臭法的原理是将纯天然植物提取液雾化,让雾化后的分子均匀地分散在空气中,吸附空气中的异味分子,与异味分子发生分散、聚合、取代、置换和合成等化学反应或催化与空气中的氧气反应,使异味分子发生变化,改变原有的分子结构,使之失去臭味。反应的最后产物为H2O、氧和氮等无害
  • 软基场地的污水处理方法
    1场区地质概况南方沿海某市建设处理规模为12万t/d的污水处理厂,厂区内主要构(建)筑物有粗格栅及进水泵房(圆形沉井施工)、涡流沉砂池、生化池、二次沉淀池、污泥泵房、接触消毒池及加氯间、污泥浓缩脱水车间、鼓风机房、变配电间、尾水排放泵房、综合楼、机修仓库车库等。建设场区位于江河三角洲冲积平原前缘地带,区内原为滩涂,北部地段基本回填为陆地,零星分布1~2个水浮莲池;南部地段基本为鱼塘。鱼塘开挖深1.0~1.2m,水深0.7~1.0m,场区地形起伏较大。根据岩土工程勘察揭露的情况,场区岩土层自上而下可分为7个层次,各层工程地质特征分述如下。①杂填土层:主要分布于场区北部地段,层厚0.4~3.0m,湿-饱和,强度不均匀。主要由建筑垃圾、砖块、混凝土块、三合土及细砂,表部夹生活垃圾,成分杂乱。②粘土层:成层不稳定,厚度薄,见到者厚0.3~1.2m,多数为0.4~0.6m,以软塑为主,局部呈可塑态,
  • 市政污水处理的工艺及方法
    一、背景城市生活污水是城市发展中的产物,随着城市化和工业化进程的加快,其产生量不断增大,污染日益严重,已严重制约了城市社会经济的可持续发展。在全球经济快速发展的今天,环保问题,特别是城市污水处理已成为各国研究的热点。城市污水的治理对改善城市水环境,保障城市经济发展起着关键的作用。西方发达国家20世纪50年代经济的发展,曾导致了60年代严重的环境污染。至20世纪70年代末,美国兴建的城市污水处理厂达18000余座,投入资金数万亿美元;英国、法国、德国各耗费了巨额资金兴建了7000~8000座城市污水处理厂。我国的污水处理始于20世纪70年代。据统计,截止2015年底,全国已建成污水处理厂1943座,污水厂日处理能力14028万立方米,全年累计处理污水量达410.3亿立方米,2015年全国城市污水处理率达到91.97%。二、城市污水处理工艺流程总述典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、
  • 污水处理的方法及原理总结
    一、污水处理概述 污水处理 (sewage treatment或wastewater treatment):为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。
  • 屠宰污水常用的几种处理方法
    屠宰废水通常为红棕色,并有令人不快的气味。它含有大量的血液,油脂,头发,肉,骨,内脏,未消化的食物,粪便和其他固体。 。屠宰废水有机物含量高,生物降解性好,但有机物浓度高,不易降解,难以处理。屠宰废水中的养分主要是氮和磷,其中氮主要以有机盐或铵盐的形式存在,磷主要以磷酸盐的形式存在。 (1)混凝法 混凝处理常用的混凝剂有铝盐、铁盐等。聚硫酸铁混凝处理屠宰废水效果较好。为了减少铝盐的使用,聚合氯化铝和聚乙烯基铵可作为聚合硫酸铁合成中的混凝剂,加入任何比例的铝盐和一定比例的硅酸盐,以及少量的聚丙烯酰胺来生产新的混凝剂。 该复合无机聚合物凝结剂具有广泛的价值和温度。它被用作混凝剂来处理屠宰场废水。色度去除率可达到简单的混凝处理。有一个明显的问题是屠宰场生产的血液很难清除。大量污泥和污泥同时产生(因此如果屠宰废水在使用混凝剂处理前经过适当变性处理,然后用硫酸亚铁和氧化钙复合混凝剂处理,有较好的处理效果。具体处理成本低,低温处理效果好。该方法多用于低浓度处理废水,或作为高浓度废水的预处理,以减少后续生物处理的负荷。
  • 关于化工污水处理的方法及介绍
    化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
  • 农村生活污水生物处理方法
    农村生活污水的来源包括冲厕排水、厨房排水、洗衣排水、泳池排污水及淋浴和盥洗排水。具有高分散性,难于统一收集。水量小,水量波动大。有机物浓度偏高。水质、水量地区性差异大等特点。生活污水是人们日常生活产生的一种有机废水,溶解性CODcr与BOD5均较高,BOD:COD的比值>0.4,宜采用生化处理工艺。
处理污水方法
处理污水方法专题,为您提供处理污水方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与处理污水方法 相关的专业交流讨论,更多处理污水方法相关内容请访问
处理活性污泥
悬挑梁施工方案
