  • 关于化工污水工艺处理流程的实验与分析
    摘 要:利用气浮-水解酸化-SBR组合的工艺去处理含有8000mg/L的SS与5000mg/L的CODCr的高浓度的废水,完全可以有效地除去SS、N、CODCr和P。出水的指标完全符合《中华人民共和国污水综合排放标准》的二级排放标准,它还有着剩余污泥少比较少,耗费成本比较低等特点,本文根据实际工程案例用大量的数据分析和探讨了采用气浮-水解酸化-UBF-SBR工艺处理硫酸卷曲霉素生产废水的有效性。 关键词:水解酸化 抗生素废水 序批式活性污泥系统(SBR) 抗生素的工业产生的废水它的最大特点就是污染物浓度高、残留的抗生素大都具有很强的生物毒性,加上它的色度大、组成成分比较复杂,很多年以来一直困扰着工业废水处理行业,它属于典型的难以处理的污水类型。本文总结
  • 厌氧工艺可以处理生活污水吗?
    大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
  • SBR 处理污水工艺的特点及发展
    摘要: 分析了SBR 工艺运行机理和工艺特点, 对其优越性和局限性进行了评价, 并在此基础上介绍了其发展与改进。关键词: SBR 工艺; 污水处理; 除磷脱氮SBR( Sequencing Batch Activated Sludge Reactor Technology) 即序批式活性污泥处理系统, 是20 世纪70 年代由美国Natre Dame 大学的RIrvine 博士将老式的充排系统改进并发展而成的。早期的污水处理池由于进出水切换复杂和控制设备方面的原因, 限制了其发展。但随着科学技术的不断发展, 计算机和自动控制技术的加入, 使SBR 在城市污水、工业废水中的应用越来越广泛, 目前, SBR 工艺已成为各国竞相开展的热门工艺。1 工作原理及基本运行操作SBR 工艺处理污水, 其核心处理设备是一个序批式间歇反应器( SBR反应器) , SBR 省去了许多处理构筑物, 所有反应器都在一个SBR 反应器中运行, 通过时间控制来使SBR 反应器实现各阶段的操作目的, 在流态上属于完全混合式, 实现了时间上的推流, 有机污染
  • 关于SBR 处理污水工艺的特点及发展介绍
  • CASS工艺处理6万吨成市污水
    比较全面的资料,希望可以帮到大家,多多关注@lsl274892684 @woshuijiaole @kokookle
  • 氧化塘工艺处理造纸污水
    氧化塘工艺处理造纸污水
    [摘 要]采用多级串联生物稳定塘法处理草浆造纸废水获得了可喜成果;本文介绍了氧化塘处理造纸污水的工程概况、治污条件及废水处理工艺流程。[关键词]氧化塘 草浆造纸废水 处理流程草浆造纸污水,目前国内和国外都没有成本低、效果好的处理方法。本文根据我国辽南地区某造纸厂废水,采用二级厌氧塘和三级兼氧塘串联运行方法,取得较好处理效果。BOD去除率,秋冬季55~68%,春夏季84~91%。木质素去除率40—63%。SS最佳去除率可达到68~75%。氧化塘处理后水可用于制浆。原废水中纸浆经回收予处理,可再用于生产。我国给水排水实施标准规范指出,当有土地可资利用,且通过技术经济比较,实
  • 氧化沟工艺处理污水的方法
    1 氧化沟工艺概述 1.1氧化沟工艺基本原理和主要设计参数 氧化沟又名氧化渠,因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。它是活性污泥法的一种变型。因为污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,因此有人称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。氧化沟的水力停留时间长,有机负荷低,其本质上属于延时曝气系统。以下为一般氧化沟法的主要设计参数: 水力停留时间:10-40小时; 污泥龄:一般大于20天; 有机负荷:0.05-0.15kgBOD5/(kgMLSS.d); 容积负荷:0.2-0.4kgBOD5/(m3.d); 活性污泥浓度:2000-6000mg/l; 沟内平均流速:0.3-0.5m/s 1.2 氧化沟的技术特点: 氧化沟利用连续环式反应池(Cintinuous Loop Reator,简称CLR)作生物反应池,混合液在该反应池中一条闭合曝气渠道进行连续循环,氧化沟通常在延时曝气条件下使用。氧化沟使用一种带方向控制的曝气和搅动装置,向反应池中的物质传递水
  • 如何运用MBR工艺处理市内污水?
    某市污水处理站MBR工程工艺施工全套图(点击文字跳转) 管道材料:1、水处理设备间的连接管道为给水JPVC管材,连接方式采用粘接。风管管道采用热镀锌钢管。管径>DN50管道采用法兰连接,管径 2、防腐措施:镀锌钢管涂底漆一道,再涂面漆两道,设备管道安装按相关给排水设备管道安装。施工规范执行。了、管道试压、试水按照 (GB50268-97)进行。 4、为确保污水处理系统在冬季也可正常运转。管道保温的具体做法见相关规范。
  • 论污水厌氧生物处理新工艺
    论污水厌氧生物处理新工艺
  • CASS工艺处理生活污水概算
    各位老大: 我在北京郊区要做300T/D和400T/D的各一套生活污水处理系统,原水为化粪池来水,出水要达到回用标准.工艺业主推荐CASS工艺.概算要多少钱.请指教.
  • 关于含油污水的处理新工艺!
    请教各位仁兄,关于含油污水有无新颖处理方式,本人为一油田设计处理工艺为:隔油池——浮选——活性炭——回灌地下,但希望有更好的工艺。越新越好,当然处理效果要好!
  • 这个处理生活污水的A/O工艺合理吗
    格栅—集水井—旋流沉砂池—A级生物滤池—O级生物滤池—二沉池—清水池—BAF滤池—砂滤池—清水池—出水,这个工艺合理吗?处理一般的生活污水。
  • 生化处理技术用于印染污水工艺介绍
    生化处理技术用于印染污水工艺介绍
    生化法是利用微生物的作用,使污水中有机物降解、被吸附而去除的一种处理方法。 由于其降解污染物彻底,运行费用相对低,基本不产生“二次污染”等特点,被广泛应用于印染污水处理中。
  • 污水处理的各种污泥脱水工艺设备及原理
    污水处理的各种污泥脱水工艺设备及原理
  • 污泥深度脱水工艺污水处理厂中的应用
    论文摘要:杭州七格污水处理厂污泥深度脱水工程于2010年6月投入试生产,已稳定运行半年多,每天污泥处理量达到600t(含水率以80%计),脱水泥饼含水率可控制在50%以下。该工程是目前国内运行的最大污泥深度脱水工程,为我国污泥处理处置实践走出一条创新之路。本文具体介绍了该工程的工艺流程、建设和运行情况,其经验可为同类工程实施提供借鉴。论文关键词:污水处理厂污泥,深度脱水,工程实例 在污泥脱水机械中,应用最广泛为带式压滤机和离心脱水机,这2种脱水机械处理后的泥饼含水率下限一般只能达到78%左右。板框压滤机在污水厂污泥脱水应用虽然较少,但国内外的工程实践表明,若采用石灰、铁盐或铝盐进行调理,泥饼含水率的下限可以达到60%左右。然而板框压滤前的传统调理技术大量采用石灰、铁盐或铝盐,将增加污泥干固体量,降低污泥肥效和热值。 脱水泥饼的高含水率,不但增加了运输的难度,而且给后续的污泥处理处置带来极大的不便。堆肥时,满足不了含水率的要求;填埋时,达不到垃圾填埋场的准入条件;土地利用时,也不能满足园林绿化和农用的准入条件;焚烧时,水分蒸发耗费过多的热量,也更易造成尾
处理污水工艺
处理污水工艺专题,为您提供处理污水工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与处理污水工艺 相关的专业交流讨论,更多处理污水工艺相关内容请访问
干粉灭火器的检查
处理污水设备
