涵洞顶面距公路面有0.8米,路面行驶车辆主要是油罐车,因为这条路是某个炼油厂的厂内道路,涵洞主要是为走地下管线,不过水,那么这个涵洞是采用盖板好还是采用梁好,涵洞净高1.6米,宽度3.2米,主要考虑什么荷载,除了上面的覆土荷载还应该考虑汽车荷载吗?汽车荷载是否跟过梁似的,上面覆土达到一定高度,就可以不考虑汽车荷载了?应该为一级汽车荷载还是二级,我是初学者,请各位高手指教,我在线等待各位的解答,谢谢啦 !!!!
一、工程数量 本合同段共有285×250双孔箱涵52.5m/2座,285×250双孔箱涵60m/2座,300×250箱涵101.4m/1座,450×300箱涵210.4m/1座,钢筋混凝土圆管涵182m/2座。 二、队伍及工期安排 计划安排三个涵洞队伍施工,每队42人,共计126人,开工后如力工不足从当地征召。涵洞一队施工285×25
填筑方案: 路堤与涵洞过渡段采用级配碎石填筑,截面为正梯形。由于涵顶至路基面高度大于0.7米,且小于2米,根据设计要求采用二次过渡方案。级配碎石填筑拌和运输方法同基床表层的级配碎石。摊铺机械视情况采用平地机或推土机。碾压采用压路机和冲击夯(边角处用)联合碾压。施工要点: 过渡段级配碎石应分层填筑压实,每层的压实厚度不应大于30cm,最小压实厚度不宜小于15cm,具体摊铺厚度及碾压遍数应按工艺参数进行控制。每压实层路拱坡面应符合设计要求,平整无积水。 本体及基床:过渡段路路堤基床表层在不小于L1范围内掺入3%-5%水泥;表层以下级配碎石分层填筑,级配碎石中掺入3-5%水泥。级配碎石(3-5%水泥)采用现拌法,先上碎石,然后铺撒水泥,用搅拌机械拌和,其配合比由实验室现场试配检测确定。 过渡段级配碎石填层应与相邻的路堤及锥体按一整体同时施工,路基涵洞两侧对称施工,并将过渡段与连接路堤的碾压面按大致相同的水平分层高度同步填筑并均匀压实。在靠近涵洞部位应平行涵洞(与线路垂直方向
简单说明一下,项目名称:桂林至梧州高速公路路基工程部分涵洞照片。
请问,室外暗沟砼盖板的正确施工工艺是什么呢,?这个工地现场做法是先把盖板固定后开发始打混凝土 ,但是这样的话后期维护想把那个盖板拿 掉个人觉得很难,有没有其它做法呢?
某铁路涵洞实施性施工组织设计
请各位大虾帮帮忙,找一个合适的涵洞施工方案,特别是支架搭设加固问题?现浇 板厚800mm,墙身 1200mm 显旋转90度日字型 就是 三个立面墙身垫层基础C15,150mm 净空5300mm 墙身与墙身间的加固板与墙身同时浇筑佳,还是可以分开浇筑分段浇筑,现第四次浇筑,板塌了,检查原因,支架存在严重的问题5300mm的净空,由于钢管原因支架顶用的顶筒,这样对不对?能否用直接扣件对接?
7盖板通道(涵)施工工艺标准
路基、路面、桥梁、涵洞等施工工艺
图纸简介: 跨度3米、宽度4.5米钢筋混凝土盖板涵设计图补充说明:本套图纸总共有3张图纸,其中主要是包括了盖板涵的施工图设计,涵洞宽3米,高2.4米,采用的是矩形涵洞,底部采用才C15埋石混凝土基础,开挖的边坡采用的是1:0.5,边墙采用的是重力式挡土墙设计,材质是C15埋石混凝土,其顶部于盖板的接触采用的是沥青砂,盖板的厚度是采用的是30cm,钢筋的配筋形式采用的双层配筋的形式设计。
图纸简介: 本套图纸主要是设计了某处的提防的过路涵洞的施工图阶段的设计图纸,总共有7张图纸,其中主要包括了过路涵洞的平面布置图,涵洞的纵横断面图,以及相应的钢筋图和大样图纸,其中涵洞的高是2.72米,全断面采用的是钢筋混凝土的设计,采用的是矩形的结构,涵洞两侧引堤以7%的纵坡与堤防连接。希望大家下载本图纸。 投稿网友: suosan
图纸简介: 2x2m、2x3m跨路盖板涵施工图,结构、配筋详图补充说明:本套图纸总共有5张图纸,其中主要是设计了某处的盖板涵的设计图纸,包括了相应的平面布置图,纵剖面图,横断面的图纸,设计了2*2的和2*3的盖板涵洞的设计,全断面采用的是钢筋混凝土的设计,涵洞的长度是8米,填土高度是2米左右,采用的配筋的设计采用的是双层配筋的设计,有相应的钢筋表的设计,对于钢筋的介绍是比较全面的,希望大家下载。
目前项目在施工拱形排洪涵洞,全长500米,坡比3%,基槽土方开挖完毕后进行涵洞施工。请教下各位,施工流水方向从进水口向出水口施工,还是从出水口向进水口施工,依据是什么?谢谢各位。
涵洞作为公路组成的重要部分之一,在排水结构上有着不可替代的地位。而涵洞的施工方法、洞口施工形式以及地基的基础选择,很多都取决于施工现场的环境条件限制。小编今天整理了一下涵洞施工方式与设计的相关内容,希望能对正在涵洞施工的诸位有所帮助。 一、概述 图:常见涵洞示例 一般来说,涵洞普遍具有如下特点: (1)满足排泄洪水能力,保证在50年一遇洪水的情况下,顺利快捷地排泄洪水。
来源:网络
深海高速公路ZTI 标,涵洞的类型有圆管涵,盖板涵,现浇箱涵等,通过首件工程,完善施工组织,
LK2+700该涵洞为箱式盖板涵兼人通,该涵洞规格为:4×3m;涵身长度:66.92m;进水口是急流槽形式。 一、工程概况 二、施工组织 三、施工方案方法及技术措施
全套【盖板,圆管,箱涵洞】标准图纸,大家分享下
