各位老师: 牛仔裤废水,车间每天大约使用6吨左右的次氯酸钠+200公斤烧碱配合使用, 初沉池--曝气调节池-加药混凝(聚铝+酰胺)-沉淀池-水解酸化-生化池-二沉池-三沉池-出水 问题:前端水有次氯酸钠,把生化池菌种杀死了,如何在前段把次氯酸钠的影响去除,加什么药物可以去除余氯,我调节池一直开着曝气,每天的水量在1000方,按理说前端的曝气一直开着,调节池存水量260立方,这种曝气应该可以去除很多的余氯吧。 求教:如何去除余氯。 谢谢!!!
我在马来西亚的一间染整厂,现想质询各位前辈,染色废水使用次氯酸钠脱色的条件,这里的气温在30度,污水主要是活性染料,含碱较高
为防止砂滤器滋生细菌,其前面设消毒装置。请教 如何考虑消毒池的大小及消毒装置的选型?水量为420立方/小时。因杀菌消毒加入药剂使得废水的ph会有所变小,而污水排放标准为6~8.5,故考虑在消毒池后设一ph调整池,然后再进砂滤器。这样是否有必要?消毒后的水ph值一般为多少,哪位能否告知?
我现在面临一个含氰废水的处理工程,希望大家能帮我一下,采用什么办法来进行破氰处理,把水中的氰处理掉,要求去除率在96%以上。谢谢!水量:20方/小时,氰含量:50~100mg/L。
貌似改成用次氯酸钠后,同等的有效氯,但是每次定期清洗斜板时,比用液氯的时候更绿了~青苔貌似比液多了,我们净水剂用的是硫酸铝。
污水想用次氯酸钠或者次氯酸钙处理,但是想先测试一下COD到底能去除多少,但是处理完的废水里面,悬浮物太多,并且如果投加过量次氯酸钠、次氯酸钙的话,残留的次氯酸也很多。氯离子和次氯酸都会影响测量结果,而且悬浊物太多,没法测量(分光光度法)。 请问,有什么办法进行测量吗
次氯酸钠氧化去除废水中氨氮的研究
好氧池出水后加次氯酸钠奖氨氮有效果没?出水氨氮在20-30PPM加入多少次钠能降到15ppm?哪位大神以前操作过,可行性怎么样?
工艺设计 酸水池色度很高-反应池1加次氯酸钠-2池加石灰-3池加PAM-沉淀池-调节池-气浮池-到反应池加石灰-反应池加PAMPAC-沉淀池-反应池加pampac-气浮池-曝气池。请问对生化泥有影响么?
各位大神,最近在做一个给水厂的设计,专家返回来的意见是次氯酸钠等原材料应分类存放,并设快速冲洗装置。请问次氯酸钠等原材料应分类存放是要在生产间怎么弄,下面是我的平面图。
很多客户在购买了次氯酸钠卸料泵之后,会因为安装方式出错从而导致了泵浦在使用中的损坏。所以我现在给大家讲一下次氯酸钠卸料泵该如何安装,让您在延长泵浦的使用寿命,从而节约成本,下面是次氯酸钠卸料泵的安装方法。 次氯酸钠卸料泵的安装方法 1、次氯酸钠卸料泵应水平安装,不宜竖立,塑料泵体不得承受管路重量,对于特殊要求垂直安装的场合,电机务必朝上。 2、当抽吸液面高于泵轴心线时,起动前打开吸入管道阀门即可,若抽吸液面低于泵轴收线时,管道需配备底阀。 3、次氯酸钠卸料泵使用前应进行检查,电机风叶转动要灵活,无卡住及异赏声响,各紧固件要紧固。 4、检查电机旋转方向是否与次氯酸钠卸料泵转向标记一致。 5、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度。
次氯酸钠在输送的过程中出现泵体振动,这种情况相信有不少朋友都遇到过,并且次氯酸钠输送泵振动带来的影响也是十分严重的,容易因为泄露而造成环境污染等问题,那么影响次氯酸钠输送泵振动的原因也有很多,本篇文章就为您带来消除次氯酸钠输送泵振动的解决方法。
急求:各位前辈,你们好!帮帮忙啊!是这样的,现环保局封了一个生产次氯酸钠的厂,有一披次氯酸钠堆积在那!现在他们要求我们如何能够很好的妥善的"处置"那些次氯酸钠!现在就是把这披次氯酸钠当着废水来处理,用什么方法可以很好的把它们处理掉,使这些次氯酸钠排出去后对环境人体没有危害??望各位前辈大侠们帮帮忙啊?!!!谢谢!!!!
次氯酸钠去除氨氮的机理及过程
