大气污染控制工程郝吉明1
大气污染控制工程实践教程 PDG格式
在其它地方看到有这么好的东西,介绍到这边来,希望朋友们能够喜欢。这本书我找了好久才找到,很好啊!!
收集并整理了目前比较权威的两种大气污染控制工程教材,例题与习题,实验,一套是郝吉明马广大编,另一套是林肇信编。欢迎下载。
论文简介:20t/h(蒸发量)燃煤锅炉烟气的除尘脱硫工艺设计 投稿网友:p236236236 上传时间: 2013-07-03
(一)烟尘控制技术 大气中固体颗粒污染物与燃料燃烧关系密切。减少固体颗粒物的排放可采取两种措施:一是改变燃料的构成,以减少颗粒物的生成,比如用天然气代替煤,用核能发电取代燃煤发电等;二是在烟尘排放到大气环境之前,采用控制设备将尘除掉,以减轻大气环境污染程度。这里重点介绍第二类方法。 由燃料及其他物质燃烧或以电能加热等过程产生的烟尘,以及对固体物料破碎、筛分和输送等机械过程产生的粉尘,都是以固态或液态的粒子存在于气体中,从气体中除去或收集这些固态或液态粒子的设备称为除尘装置。 根据主要除尘机理。常用的除尘装置可分为:(1)机械式除尘装置;(2)袋式除尘装置;(3)湿式除尘装置;(4)电除尘装置。 在选择除尘装置时除要考虑所处理的粉尘特性外,还应考虑除尘装置的气体处理量,除尘装置的效率及压力损失等技术指标和有关经济性能指标。 1.干式机械除尘装置:不用水或其他液体作润湿剂,仅利用重力、惯性力及离心力等沉降作用去除气体中粉尘粒子的装置称为干式机械除尘装置。主要的类型有:重力沉降室;惯性力除尘器;离心
看看一些大气污染控制工程的图片集,可以有一个感官的认识。
图纸简介: 本图为研究院、高校相关大气污染控制工程工艺实验室套图。包括烟气脱硫、脱硝实验室设计平面图。 投稿网友: wang2002 上传时间: 2013-03-24
:lol :victory:
大气污染物主要可以分为两类,即天然污染物和人为污染物,引起公害的往往是人为污染物,它们主要来源于燃料燃烧和大规模的工矿企业。 颗粒物: 指大气中液体、固体状物质,又称尘。 硫氧化物: 是硫的氧化物的总称,包括二氧化硫,三氧化硫,三氧化二硫,一氧化硫等。 碳的氧化物: 主要包括二氧化碳和一氧化碳。 氮氧化物: 是氮的氧化物的总称,包括氧化亚氮,一氧化氮,二氧化氮,三氧化二氮等。 碳氢化合物: 是以碳元素和氢元素形成的化合物,如甲烷、乙烷等烃类气体。 其它有害物质: 如重金属类,含氟气体,含氯气体等等。 大气污染的危害 大气污染对气候的影响很大,大气污染排放的污染物对局部地区和全球气候都会产生一定影响,尤其对全球气候的影响,从长远的观点看,这种影响将是很严重的。 一:大气中二氧化碳的含量增加: 燃料中含有各种复杂的成分,在燃烧后产生各种有害物质,即使不含杂质的燃料达到完全燃烧,也要产生水和二氧化碳,正因为燃料燃烧使大气中的二氧化碳浓度不断增加,破坏了自然界二氧化碳的平
内容导读:加强对施工工地和拆迁工地的扬尘的管理,市区所有工地必须做到围档、路面硬化、洒水、密闭运输、防治料堆扬尘等措施。同时,要加大道路遗洒的检查力度。二是扩大道路的喷水清洁措施。 大气污染的危害: 主要可引起动物(包括人类)呼吸道疾病,对神经系统、消化系统、血液系统、心血管系统、骨骼系统等也可造成一定的伤害;对植物可使其生理机制受抑制,生长不良,抗病抗虫能力减弱;大气污染还能对气候产生不良影响,如降低能见度,减少太阳的辐射,而导致城市佝偻发病率的增加;大气污染物能腐蚀物品,影响产品质量。近十几年来,不少国家发现酸雨,雨雪中酸度增高,使河湖、土壤酸化、鱼类减少甚至灭绝,森林发育受到影响,这与大气污染有密切关系。 我市悬浮颗粒物污染的主要原因有两方面:一是地面扬尘,二是燃煤排放的烟尘。因此,在紧急措施当中,关于控制扬尘的有四条措施。一是加强对施工工地和拆迁工地的扬尘的管理,市区所有工地必须做到围档、路面硬化
从大气污染的发生过程分祈,防治大气污染的根本方法,是从污染源着手,通过削减污染物的排放量,促进污染物扩散稀释等措施来保证大气环境质量。但目前现有的经济技术条件还不能彻底根治污染源,因此,大气环境的保护就需要通过运用各种措施,进行综合防治。目前主要从以下几个方面入手寻求大气污染的控制途径。①采取各种措施,减少污染物的产生;②采用各种设备,控制污染物的排放;③选择有效的非工程措施,合理大气自净能力;④强化大气管理。 采取各种措施,减少污染物的产生 1、区域采暖和集中供热 家庭炉灶和取暖小锅炉排放大量SO2和烟尘是造成城市大气环境恶化的一个重要原因。城市采取区域采暖,集中供热措施,能够很好的解决这一问题。区域采暖,集中供热的好处表现在:①可以提高锅炉设备效率,降低燃料消耗量,一般可以将锅妒效率从50~60%提高到80~90%;②可以充分利用热能,提高热利用率③有条件采用高效率除尘设备,大大降低粉尘排放量。 2、改善燃料构成 改善城市燃料构成是大气污染综合防治的一项有效措施。用无烟煤替代烟煤,推广使用清洁的气体、液体燃料,可以使大气中的SO2和
配第三版课本
大气污染控制工程及应用实例
在世界上最严排放标准《火电厂大气污染物排放标准》的巨大压力下,电力工业在“十一五”大气污染物控制取得巨大成就。火电行业已在现役先进的除尘、脱硫和脱硝技术的基础上,积极研发、示范、推广可行的新技术、新工艺和创新技术,持续提高火电大气污染物的达标能力。我国火电行业大气污染控制现状、趋势及其对策 电力工业在“十一五”大
大气污染防治先进技术汇编
本帖最后由 esse2012 于 2013-11-1 09:55 编辑 谈大气污染PM2.5 作者:esse职员—张锡峰 北京市环保局发布了《北京市突发环境事件应急预案》2013年修订版。比2008年版本
(1)还原型(煤烟型)污染:常发生在以使用煤炭和石油为主的地区,主要污染物是二氧化硫、一氧化碳和颗粒物。在低温、高湿、风速很小,并伴有逆温存在的阴天,污染物易在低空生成还原性烟雾。 (2)氧化型(汽车尾气型)污染:汽车排气、燃油锅炉以及石油化工企业产生的主要的一次污染物一氧化碳、氮氧化物和碳氢化合物等,在太阳的照射下能引起光化学反应,生成二次污染物。 (3)石油型污染:主要来自汽车排放、石油冶炼及石油化工厂的排放,包括二氧化氮、烯烃、链烷、醇、羰基等等。 (4)混合型污染:包括以煤炭为燃料的污染源排放的污染物,以及从各类工业企业排出的各种化学物质等。 (5)特殊型污染:由工厂排出的特有污染物而造成的大气污染。
大气污染已成为全球的一个严重社会问题,近期许多城市持续的雾霾天气更引起国人对此高度关注。考察我国历史,明清时期在一些大城市中空气污染问题已经开始显现,但主要属于生活废气产生的污染,到近代又加上工业生产的废气排放和交通工具的尾气排放,大气污染日益严重。对这一问题以往国内学术界研究不多,本文拟从燃料需求转变、工业布局及城市化与大气污染的关系切入,对近代以来大气污染的概况、特点及社会各界对这一问题的关注和防治措施进行简略探讨,以作引玉之砖。近代燃料需求的转变与城市大气污染的出现燃料的使用随着人类文明进步而不断变化,如近代学者指出,“故视燃料使用之情形如何,即可断定其工商业发达之程度。”(史维新:《我国燃料问题》,《科学的中国》,第2卷第1期)明清以来随着煤炭的广泛使用,在带来进步和便利的同时也产生一系列生态环境问题,尤其是煤炭燃烧产生的硫化物导致大气污染日益严重。据台湾学者邱仲麟研究,明代初期北京军队和市民主要以木材为燃料。到明代中期,因周围山区木材被砍伐殆尽,不得不转而依靠煤炭作为取暖、做饭及手工业的燃料。到民国时期,我国家庭用电能者仅限于少数特殊家庭,大部分地区尚停滞
在一个特定的范围内,把大气环境看成是一个整体,影响这一整体的主要因素有以下几个方面。对于主要影响因素进行分析,可以为综合防治大气污染奠定基础。(1)气象因素的影响。气象条件是影响大气污染的一个重要因素.如风向、风速、气温和湿度等,都直接增加污染物的危害程度。其中.风向问题是工厂配置中必须考虑的条件,污染严重的工厂应该放在居民区下风向。在气象条件中,逆温层被认为是必须十分重视的影响因素。在正常情况下.大气温度随着高度的增加而下降。每升高100m,气温平均下降0.6℃。因下暖上寒污染物容易垂直上升并向高空扩散,如果出现下层气温低,上层气温高的逆温现象则逆温大气层将阻止该层内或层下烟气的上升,抑制大气对流和湍流的形成,影响烟气的稀释扩散,造成污染物的聚集,增加污染物的危害。(2)地形地物的影响。由于地形、地物不同,大气污染物的危害程度会有很大差异。在窝风的丘陵和山谷盆地,污染物不能顺利扩散开去,可能形成一定范围的污染区。污染物沿平行山谷的方向流动,会给下风侧带来更严重的污染。城市中的高大建筑物和构筑物会使运动着的大气产生涡流。在涡流区大气污染物很难逸散,使涡流区
