  • 20个电工安全操作规程,你懂多少?
    为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人
  • 关于电工安全操作规程,新手请进
    电工安全操作规程 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
  • 20个电工安全操作规程,你懂多少
    为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,并验明无电后,才可进行工作。(4)在总配电盘及母线上工作时,在验明无电后,应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。(5)工作临时中断后或
  • 一般电气安全操作规程,一文读懂
    一般电气安全操作规程
  • 安全阀的压力调整和操作规程
    安全阀的压力调整和操作规程
  • 布袋除尘器安全操作规程
    布袋除尘器安全操作规程 1岗位名称:除尘器操作工 2
  • 全套安全操作规程免费提供@@@!
    全套安全操作规程供大家参考!!!支持技术交流!!
  • 各工种安全技术操作规程
    建筑工程中各种工种、岗位的安全技术操作规程
  • 工种安全技术操作规程一般规定
    工种安全技术操作规程一般规定
  • 铁路施工机械安全操作规程
    铁路施工机械安全操作规程
  • 电梯维修工安全操作规程
    电梯维修工安全操作规程一、在轿顶检修时,应注意事项: 1、进入井道上轿顶前,应先切断轿顶急停开关,打开照明开关,再开始检查保养工作。 2、严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。 3、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。 4、严禁站在井道外探身到轿顶上作业。 二、机房检修时注意事项: 1、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。 2、手动盘车时,应先切断主电源开关,机房内至少有两个人配合操作。一旦盘车完毕,务必全部拆除掉松闸扳手等用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置。 3、检查保养控制柜时先要断电,避免在保养时带电操作对控制系统以外的损坏。 4、在机房操纵轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或礅地。 三、底坑检修时注意事项:
  • 全套安全操作规程-铁路内部
    全套安全操作规程-铁路内部-施工好资料
  • 浅谈关于电焊操作、安全操作规程
    电焊安全操作规程 作
  • 用电安全操作规程的介绍说明
    1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
  • 起重电磁铁安全操作规程
    湖南千豪机电为您介绍起重电磁铁安全操作规程:1、起重电磁铁操作人员须持证上岗2、操作起重电磁铁前应按安全规定穿戴好劳保用品3、使用起重电磁铁前,首先要检查电磁铁、电源线、吊钩是否完好,如有损坏,需经维修达到安全使用状态后方可继续使用4、电磁铁要与吊车可靠连接,保证吊钩安全防脱,螺旋电缆避免与吊车钢丝缠绕发生触电事故5、使用电磁起重器时,电磁铁的位置要保持被吸吊物的平衡,防止在工作过程中发生被吊物失去平衡造成坠落6、起重电磁铁起吊时,齐声速度不能过快,以免电磁铁尚未完全吸紧物料而坠落导致安全事故的发生7、被吸吊的金属为钢板时,表面需平整、清洁、无杂质、无油污,保证吸吊作业安全8、使用起重电磁铁时,必须按照额定的起重能力工作,禁止超负荷作业9、起重电磁铁在运行过程中,距地面垂直高度最好小于1米,遇到地面障碍物时需躲避或绕行,禁止在工作人员或设备上方运行10、起重电磁铁在不使用时,禁止工作磁极面直接落地,需将其放置于钢板上11、对起重电磁铁内部易损部件要定期检查并及时更换,电磁铁发生
  • 狭小空间作业安全操作规程
    狭小空间作业安全操作规程
  • 宁夏建筑工人安全操作规程
    宁夏建筑工人安全操作规程
架桥机安全操作规程
架桥机安全操作规程专题,为您提供架桥机安全操作规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架桥机安全操作规程 相关的专业交流讨论,更多架桥机安全操作规程相关内容请访问
大气污染控制
手提式abc干粉灭火器
