反渗透水处理设备
反渗透水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 &nbs
反渗透水处理设备技能工艺特点 1
反渗透水处理设备作为一种新型的纯物理脱盐工艺的设备,由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等条件的限制,反渗透设备对进水有较高的条件要求。那么该设备对进水有要求呢? 1、温度条件在1到45℃之间。 2、pH值必须在2到11的范围之内。 3、有机物含量(COD,mg/L)应该小于1.5。 4、浊度(NTU)应该控制在1.0以下。 5、淤泥密度指数(SDI值)<4.0。 6、余氯含量<0.1mg/L(实际控制在0)。 7、铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05。 8、二氧化硅含量(mg/L):浓水中SiO2<100;LSI:pHb-pHs<0。 9、Sr、Ba等易形成难溶盐的离子:Ipb<0.8Ksp。 如果上述进水指标某一项或几项不达标时,会对反渗透膜造成以下影响
(1) 关机之后,使用处理过的反渗透水处理设备供给水、软化水或者产品水冲洗系统; (2) 为了维持系统的性能,膜元件必须一直保持湿润状态; (3) 为了防止细菌在压力容器中的滋生,要进行消毒处理; (4) 如果膜元件被污染,就可能出现反渗透水处理设备故障,所以在保存之前要先进行化学清洗,这样可以从膜元件上去除污垢,将细菌的生长限制在最小的可能性; (5) 在压力容器中保存时允许的温度和pH 值范围如下:温度范围:0~35℃,pH 值范围:3-7 (6) 保存液采用酸性的亚硫酸氢钠(SBS)溶液。配制保存液的水中必须保证不能含有残留的游离氯或者其它氧化剂。
反渗透水处理设备的五大工艺: 工艺一:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置(产水量<2M3/H设备) 工艺二:石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置(产水量>2M3/H设备) 工艺三:絮凝沉降 石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置 (原水较差时适用) 工艺四:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置 臭氧灭/紫外线杀 (纯净水生产及饮料制备适用) 工艺五:石英砂
在反渗透水处理设备
就是标题,想省事的进来看看,觉得有点用处的话就顶一下,觉得很有用处的清顶两下,觉得终于找到梦寐以求的东西请顶顶顶......本人联系QQ406378755注:原来标题是《水处理培训手册及调试大纲》,根据网友建议,改成《电厂反渗透水处理设备调试大纲》更贴切,希望楼主能支持和赞同!
欢迎大家来下载,不知道各位还需要什么资料,告诉我,我要是有的话一并传上去
反渗透水处理设备国家标准! 供水友参考! 资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=361376&topID=114897
反渗透水处理设备与其他水处理方法相比具有无相态变化、常温操作、设备简单、效益高、占地少、操作方便、能量消耗少、适用范围广、自动化程度高和出水质量好等优点。 反渗透法脱盐率及产水纯净程度都比电渗析法高,出水水质优于我国《生活饮用水卫生标准》,对高氟低压矿度苦咸水通过法渗透法淡化,出水水质可达到我国《饮用纯净水卫生标准》。有资料标明,反渗透法淡化苦咸水的能耗、电耗、水耗均低于电渗析法,而且反渗透法设备结构紧凑、占地面积小、运行效果稳定可靠、符合“清洁生产”要求,反渗透法是较其他方法更为合理、有效地的苦咸水淡化方法。采用反渗透法对不同含盐量的苦咸水进行脱盐淡化,淡化过程中,系统运行稳定。系统的脱盐率达96%以上,淡化水水质达到国家生活饮用水标准。反渗透系统苦咸水淡化装置具有较强的适应性,可根据原水的水质情况,调整运行参数实现对不同含量量
食品行业加工处理的时候需要用到反
反渗透水处理设备运行启动前的检查: 1、 在将给水送人RO系统之前,预处理系统必须运行的很正常,且必须满足所有导则,必须肯定向系统加入的化学药品的纯度是否符合要求的 2、 在低压、小流量下将系统中的空气排出 3、 检查系统有无泄漏 4、 启动给水泵,在低于50%给水压力下冲洗,直至排水不含保护液 5、 慢慢增加给水压力并调整排水减压控制阀,直到满足设计的回收率 6、 当系统达到设计条件后,核查浓水的LSI 7、 当系统稳定运行后(大约0.5-1小时运行时间),记录所有运行条件
反渗透水处理设备-原水预处理系统: 1、原水泵 原水泵的作用是为预处理系统提供原水压力,如果原水压力够,就完全可以不用这个设备,一般要求原水压力≥0.3MPa。 2、原水箱
学会反渗透水处理设备日常维护的常识让大家关注设备的维修,设备的使用寿命和事故率都会大大降低的。 那么如何维护反渗透水处理设备呢? 反渗透水处理设备的清洗有在线清洗和离线清洗两种方式 1、在线清洗在线清洗是指对整个反渗透装置进行清洗,膜组件不需要取出压力容器,通常设计用于较大的系统中。这种清洗方法操作简单方便,时间短,但容易造成清洗不理想。该方法适用于反渗透装置污染较轻的场合。 2、离线清
反渗透水处理技术通常用于处理相关的水质问题,反渗透水处理设备的结构是比较复杂的,而且具备很多功能,现在,我们一起了解一下反渗透水处理设备的主要工作原理是什么? 反渗透水处理技术通常用于海水、苦咸水的淡化,水的软化处理、废水处理以及食品、工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应用于除盐预处理也取得了很好的效果,主要是使离子交换树脂的负荷减轻91%以上,树脂的再生计量也减少90%。因此,不仅节约了费用而且也有利于环保,反渗透技术还可以用于去除水中的颗粒、有机物、胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染延长寿命都有良好的作用。 反渗透技术是一种高
反渗透水处理设备是对水进行软化的一种设备,那么,设备运行时主要用到哪些参数呢? 1、水源数据:河水,湖水,海水,城市自来水,地下水 2、水质数据:钙,镁,铁,钾,钠,碳酸盐,碳酸氢盐,氯,氯,氧,悬浮物,有机物等。 3、软水用途:锅炉,反渗透,工业用水,生活用水。 4、出水水质:水硬度要求。 5、出水量:每小时的水量,每天的总水量。
反渗透水处理设备具有水质好、能耗低、无污染、工艺简单、操作简单等优点。它已成为一种节能、简单的海水淡化、淡盐水制备纯水的技术,已广泛应用于医药、电子、化工、食品、海水淡化等诸多行业。 反渗透水处理设备的工艺特点: 反渗透是膜分离技术的重要组成部分。在较高的渗透压作用下,其他物质无法穿透半透膜,无法将这些物质与水分离。由于反渗透膜的孔径很小(只有10a左右),能有效去除水中的溶解盐、胶体、微生物和有机物(去除率高达97-98)。 反渗透系统应根据一级除盐水罐水位及系统产水量采用自动控制运行方式。如需启动
为什么会结垢?
为了保证水质安全,反渗透水处理设备得到了广泛的应用。今天我们就来了解一下反渗透纯水设备水质下降的原因: 1.
大型反渗透水处理设备
大型反渗透水处理设备专题,为您提供大型反渗透水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大型反渗透水处理设备 相关的专业交流讨论,更多大型反渗透水处理设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
