1班前做好“三查”工作,尤其是高温天气,重点应检查精神状态,认真学习反事故要点,查找身边事故隐患,工作前进行自检。2施工前应熟悉施工环境,在有孔洞的地方,加盖板并固定牢固。3进入施工现场的施工人员必须正确使用安全及劳保用品,施工中要经常注意自身及周围的安全情况,发现问题要及时进行处理,严禁酒后进入施工现场。4应检查脚手架搭设平台是否牢固,严禁私自乱拆脚手架。5应对使用的机工具进行检查,有不安全因素应立即整改,使其保持良好状态。
适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
(一)技术交底电气安装工程中的各分项工程的技术交底均应包括以下内容:1.对材料、设备的要求;2.主要机具;3.作业条件;4操作工艺;5.质量标准;6.成品保护;7.应注意的质量问题。下面以半硬质塑料管暗敷设分项工程技术交底为例说明。半硬质阻燃型暗敷设工程技术交底本技术交底适用于一般民用建筑内的照明工程,不得在高温场所及顶棚内敷设。1.材料要求(1)阻燃型塑料管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。(2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。(3)开关盒、插座盒、接线盒等塑料盒、箱均应外观整齐、开孔齐全及无劈裂等现象。(4)镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝等。(5)辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等。2.主要机具(1)铅笔、卷尺、水平尺、线锤、水桶、灰桶、灰铲。(2)手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、木锉等。(3)台钻、手电钻、钻头、木钻、工具
目录 工程概况 编制依据 施工准备及部署 1.桥架安装
电气安装工程技术交底记录
地下室人防安装技术交底 一、一般要求: 1. 应认真阅读图纸,严格按照设计文件,设计变更和相关施工验收规范组织施工。对设计有疑问时不可盲目施工,应在咨询设计人员进行。 2. 平时、战时系统的预埋件必须一次全部预埋到位。 3. 人防产品应有人防设备生产许可证。 4. 密闭肋和防水护冀应采用厚度大于5㎜钢板制作,肋高不小于50㎜。密闭肋和防水护冀与管道的结合部应双面满焊,密闭肋和防水护冀应位于墙体厚度的中间,密闭肋和防水护冀应与墙垂直,端面应平整
(1)电缆的敷设。应仔细检查电缆的型号、规格等是否符合设计施工的基本要求,并经过严格的绝缘测试后方可进行电缆的敷设。敷设电缆时,尽量避免出现电缆交叉敷设的现象,应将电缆排列规整并加以稳固,在敷设电缆位置和接头位置应设置醒目的标志。遵循由上而下的原则进行电力电缆和控制电缆的顺序配置,一般在普通支架上设置的控制电缆,应该以敷设一层为宜,在桥架上设置的电缆应以不超过三层为宜。此外,进行电缆接头的操作必须符合设计施工的要求,需要安装人员具备熟练的技术水平,尽量避免在充满尘土、污物的恶劣环境中进行,以防接头污染。进行电缆接头的操作确保一次完成,禁止将暴露的电缆接头长期置于恶劣的环境中,避免发生受潮现象。
知识点:建筑电气技术
一、材料要求
一 、编制目的 明确桥梁桩基钢筋笼制作、安装作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范钢筋笼作业施工。 二 、编制依据
一、工程概况 描述此分项工程设计图纸中的相关要求内容和参数…… 二、施工准备 1、材料准备:以下仅参考,根据设计图纸描述 (1)本工程室内消火栓管道工作压力不大于1.2MPa,采用热镀锌钢管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨铸铁管(工作压力不大于1.2MPa),埋地部分应加设热缩套;湿式报警阀后自喷架空管道(工作压力不大于1.2MPa),均采用内外壁热浸镀锌钢管,室外埋地自喷管道优先采用钢丝网骨架塑料复合管,热熔连接。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象;架空部分:采用加厚热浸镀锌钢管或无缝钢管,管道规格DN≤50,丝扣连接,DN>50,沟槽连接。管道及管件
内容:一、在下一节混凝土浇筑前,已出现的纵(水平)向或横(环)向施工缝界面上均应安装止水条。二、如何将止水条固定在当头板上,则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定,可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力,达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。三、需粘贴固定止水条的施工缝,后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。四、止水条安装部位确定后,在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂,待胶液挥发一段时间后再进行粘贴,或用高强度钉止水条固定在已确定安装的部位。五、若遇混凝土界面潮湿或凸凹不平,胶粘剂粘贴固定上不牢时,可视具体状况用高强钉进一步加强固定。总之止水条必须与混凝土界面紧密接触,固定牢实,防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。六、止水条定位安装后要使止水条被浇筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm。七、止水条延伸使用,接头处采用重叠的方法进行搭接连接,搭接外粘贴后再用高强钉加固定,安装路径沿施工缝形成闭合环路,其间不得留断点。八、止水条定位后
电气安装技术交底
电气安装技术交底专题,为您提供电气安装技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气安装技术交底 相关的专业交流讨论,更多电气安装技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
