本人不熟悉涵洞设计,网上下载的赵亘做的《盖板涵计算综合程序》试算了下,对整体式基础,台身按上铰下固定计算。验算时只取了截面中部正弯矩处压弯计算,未对墙底负弯矩验算是什么原因?
纬地涵洞箱涵设计在结构计算时,填写计算参数遇见沟谷宽度和沟谷横向坡度(度)两个填写内容,求助,这两处的含义,尤其是填写沟谷横坡度时,填写为0时,计算过不去。
涵洞水力及结构计算的有关资料
给大家一些结构计算小软件,希望大家能用到,呵呵
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
在工程设计中,可以做参考设计的小软件,关键这个软件简洁。
我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
消力池、沉沙池的结构计算是大家遇到很广的水工结构计算,在消力池结构计算中,边墙按悬臂梁(上端悬臂,下端固端)计算边墙受力情况,通过主动土压力,算出来悬臂梁的最大弯矩,底板按弹性地基梁计算,边墙向底板在两端各传递一个弯矩和边墙自重荷载,在最不利工况下,是消力池里没有水,底板上受的的力,有底板自重、底板扬压力、基底反力,基底反力是底板自重与扬压力合力的反力,弹性地基梁算出来底板两端弯矩与边墙底部弯矩是不相等的!请问各位同行是什么原因,基底反力计算对不对!应该怎么样计算底板的受力情况是最合理的(按双向板计算可以不)?
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?) 2013.12.11 | 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙
爽了你就喊! upload/forum/2004070115293410.rar
初做框筒结构,觉得问题颇多,以下是主要的几条,烦请大家指点,谢谢! 1.柱与墙间的梁,与墙连接的位置在沿梁长向上有墙肢,是否还要设置暗柱? 2.不管设置暗柱与否,柱与墙间的梁,与墙连接的位置都要设梁端铰吗? 3.柱与墙间的梁,与墙连接的位置下方是洞口,无法设置暗柱怎么办?是否要调整连接位置到可以设置暗柱的位置? 一个7度区的框筒结构,地下5层,地上23层,室外房屋高度接近100米,请有经验的人士指点有哪些需注意之处.谢谢!
结构简化计算原理及其应用
好的话就顶。对菜鸟有很大帮助
请问各位大侠一个问题,用广夏计算砖混结构需要经过几个步骤?? 希望告诉我一下~谢谢了~————————怎么感觉说明书里面都不用布梁
两栋住宅楼都是地上8层,地下一层,框架剪力墙结构,抗震6度区,地下和一个大地下车库连为一体,无缝.该如何建模计算,以下两种方式是否合理:1、将地下室和两栋住宅楼建一个整体模型,再将住宅楼定义为塔;2、分别单独计算,住宅楼和与之对应的地下室部分建一个模计算,地下室再单独计算。应该如何计算请高手指点。
大家帮忙看看,这样的结构用什么软件计算和出图好?变截面,圆弧。。。。这种小结构说难不难,说简单不简单,郁闷死了。虽说可以手算,但是还是想想办法减轻工作量,提高效率。谢谢各位了!!!
我按照水工隧洞规范 进行隧洞的结构计算 算出来的受力配筋都是 按构造配筋就足够了 我通过算了两三个水库的隧洞 都是这个情况 是不是我算的有问题 还是其他的什么原因 期待有高人指点
一个两层大底盘,上面Y方向有四排5层住宅,X方向有一排5层住宅与Y方向住宅端部相连,这样的结构如何建模,是否需要分开建模?谢谢哪位高手帮帮忙~
请问各位高手达人,用PKPM计算的框架结构怎么才能生成结构计算书,或者怎么写结构计算书?其计算书包括哪些内容.在线等.................
