  • 22m大跨度预应力梁施工方案
    论文简介:箱梁采用横向预应力体系,其横向预应力钢束采用2-9Ф15.24、2-8ф15.24两种布设钢绞线形式,预应力筋为低松弛预应力钢绞线,直径140mm2,Fptk=1860Mpa。预应力张拉控制应力为0.75 Fptk.中至中间距8m。预应力空心板砼等级为C35,采用有粘结预应力技术施工,待砼强度达到100%时方可进行预应力张拉。 投稿网友:
  • 先张法预应力T梁钢台座施工方案
    先张法预应力梁是在专门的台座上张拉钢绞线,用锚具将张拉力临时固定在台座上,然后灌注混凝土。待其强度达到设计强度的80%后放松钢绞线。通过钢绞线与混凝土之间的粘结力实现梁的预应力。但需要有专门的张拉台座。本文主要介绍采用钢台座进行先张法预应力T梁施工的一些要点。一、概 述 金城江五桥拱上T梁为先张法预应力梁,L=12.4米,共计210片,每片梁的预应力筋为12根∮15.24mm钢绞线,分三层布置,总的张拉力达到250t。考虑到既有设备和现场制梁场地的土质较为松软,本桥采用钢台座进行施工。二、张拉台座的设计<
  • 现浇支架预应力施工方案
    现浇支架预应力施工方案
  • 后张法预应力施工的问题
    后张法预应力施工:影响预应力损失的因素有哪些?施工中如何操作才能最大限度地减少预应力的损失?
  • 预应力管桩施工方案(Word文件)
    1、施工操作工艺2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 编辑 ]
  • 悬浇预应力箱梁施工方案
    悬浇预应力箱梁施工方案.doc
  • 预应力碳纤维板施工方案
    预应力碳纤维板、胶粘剂应为同一品牌,且符合《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013的要求。 梁底粘贴张拉预应力碳纤维板施工程序如下所示: (0) 施工准备 在加固梁上按照设计施工放样,准确确定预应力碳纤维板和两端锚具位置。放样采取钢尺定位,根据支座位子确定实际钻孔以及混凝土清理位置。 (1) 混凝土粘贴表面处理 桥梁钢筋混凝土结构长期直接暴露在有一定湿度的空气中,在粘贴碳纤维板加固施工中,需打凿掉脆化疏松层,提高粘结力。对混凝土粘贴面的脆化疏松层,应采用硬质金刚石磨轮打磨掉且完全露出新面,并用钢丝刷清除疏松浮层。 为了保证预应力碳纤维板与混凝土之间的设计间隙(胶层厚度3~5 毫米),实现碳纤维板受力张拉时平直均衡无阻碍,对混凝土高凸面应采用金刚石打磨片打磨,对混凝土低凹面应采用环氧修补胶修补。 假如粘贴时混凝土湿度较大,对混凝土粘贴面尚须进行人工干燥处理。
  • 预应力锚索高边坡防护施工方案
    预应力锚索高边坡防护施工方案
  • PHC预应力管桩施工方案(浙江省)
    这是浙江省舟山市某个工程的一个方案,请大家多多指教
  • 先张法预应力空心板梁施工总结
    先张法预应力空心板梁施工总结一、工程概况本标段共有空心板梁366片,其中16米空心板80片,20米空心板286片,计划用120天时间完成先张法空心板预制工作。二、施工准备首先我标段开始先张预应力空心板梁首件的施工准备工作,施工技术交底和安全技术交底完毕;钢筋加工、模板安装、预应力张拉、混凝土浇筑作业指导书学习完毕;对人员进行合理的分工;钢筋、钢绞线、锚具、连接器以及张拉设备进行试验、送检和标定;同时钢内模试拼装,打磨和刷隔离剂;钢筋加工制作,槽式台座整理、打蜡和报验,并开始先张预应力空心板梁底板钢筋的绑扎工作;砂、石、水泥和外加剂取样试验并报验;机械设备调试完毕。三、人员安排与机械投入1、人员本工程投入施工人员123人,其中管理人员5人,技术人员4人,技术工人40人,劳务工人74人。序号 职务(工种) 姓名 人数 备注1 技术负责人 1 2 施工负责人 1 3 现场负责人 1 4 质检工程师 1 5 专职安全员 1 6 砼施工质检员 1
  • 铁路64米预应力箱梁施工方案
    铁路64米预应力箱梁施工方案,有需要的可以看看。
  • 金城江五桥先张法预应力T梁钢台座施工方案
    一、概 述 金城江五桥拱上T梁为先张法预应力梁,L=12.4米,共计210片,每片梁的预应力筋为12根∮15.24mm钢绞线,分三层布置,总的张拉力达到250t。考虑到既有设备和现场制梁场地的土质较为松软,本桥采用钢台座进行施工。 二、张拉台座的设计 (一)钢台座的拼装 台座采用英式钢塔进行拼装。拼装长度为56米以满足一次能够生产4片梁,宽度为3.1米以保证装拆模板的空间。钢塔分左右两组,每组分上下两层,两组钢塔之间在下层用钢横联进行连接,每根钢横联用2根T5连接组成。上下两层钢塔采用φ22拉杆对拉,中间夹垫木的办法来进行联结,并在两端头处设一块钢板进行封端连结以增加其整体性。在钢塔每个接头底部均设置一块混凝土垫座,两端头各设一个混凝土工作平台。 每端钢横梁采用4根I63a工字钢,每根长3.8米。分为2组,每组2根,每组的2根工字钢用钢板焊接来联结,两组间通过中间夹垫木两侧焊钢板进行联成整体。钢横梁采用砂箱作为放松装置。 锚梁采
  • 室内篮球训练馆20m跨后张预应力混凝土梁施工方案
    一层框架结构,屋面为现浇梁板结构,其中的5 榀屋面梁(b×h=300㎜×1200 ㎜)采用后张部分预应力混凝土结构。每榀预应力屋面梁采用2 束6 根直径Φ s15.2mm、1860 级7φ5 高强度低松弛钢绞线作为纵向受力钢筋。混凝土强度等级C40。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 08:57 编辑 ]
  • 分离立交现浇预应力砼箱梁施工方案
    分离立交现浇预应力砼箱梁施工方案
  • 昆明新机场无粘结预应力施工方案
    本工程总建筑面积210000 ㎡,地上3 层,地下1 层。主体结构型式为钢筋混凝土框剪结构+钢结构。结构体系为钢筋混凝土框剪结构+钢结构。由于本工程属超长结构,为抵抗温度应力及控制混凝土收缩裂缝,在B1至F3层梁板中采用无粘结预应力混凝土技术。本工程预应力筋锚固体系采用QM 锚固体系,锚具一律采用Ⅰ级锚具,其中无粘结预应力张拉端采用单孔夹片锚,固定端采用挤压。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-12 17:03 编辑 ]
  • 预应力T梁预制与施工技术方案实例
    预应力T梁预制与施工技术方案实例 一、工程概况
  • 预制先张法预应力叠合梁施工工艺
    “预制先张法预应力叠合梁”即是采用预制混凝土构件的技术结合先张法工艺在工厂生产预应力叠合梁。
  • 多层大跨度预应力梁的施工
    一、工程概况: 学校中学部位于上海浦东新区,由教学楼2.7万m2,综合楼1万m2以及3幢宿舍楼组成。该工程综合楼一层为食堂,二层为篮球馆、网球馆,局部为图书馆、小型影剧院及艺术、舞蹈房。该部位为3层框架,由于建筑功能的需要,大梁采用大跨度钢筋混凝土后张法预应力梁,且该工程工期特别紧仅4个月。 二、施工方案的选定 根据综合楼工程施工图,篮球馆区域底层结构采用大跨度预应力钢筋混凝土梁,而图书馆区域采用多层大跨度预应力钢筋混凝土梁。根据原设计要求,预应力梁需逐层张拉,张拉时其混凝土强度须达到设计值的80%。如满足设计要求的话,施工支模、钢筋绑扎、浇注混凝土,再养护20天左右,然后张拉。这样施工1层结构达35天左右,3层结构就要105天,无法满足业主的工期要求,也将严重影响业主的招生工作。 为此,对图书馆部分的预应力结构施工进行调整。经与原设计商定,大跨度钢筋混凝土预应力梁将由原来的逐层施工、逐层张拉改为逆向张拉法施工,即土建砼结构连续施工至3层结构完后,待3层结构达到强度后逐层向下张拉,达到压缩工期的目的。 确定了预应力梁的张拉顺序后,土建结
后张法预应力梁施工方案
后张法预应力梁施工方案专题,为您提供后张法预应力梁施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后张法预应力梁施工方案 相关的专业交流讨论,更多后张法预应力梁施工方案相关内容请访问
