问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
绿色、实用、多说无益,用了才知道,好就顶啊!
双跨框架梁钢筋计算的主要内容有上部通长筋、下部通长筋、中间支座负筋、受扭纵向钢筋、下部钢筋。
配合建筑确定梁截面尺寸,预应力公司设计校核,预应力框架梁设计
本帖最后由 sunjinpei 于 2014-1-21 11:19 编辑 抗震规范中6.3.3.3条中,框架梁纵向拉钢筋配筋率怎么计算。
大家好,请教个问题,框架梁外面有钢结构雨棚,这根梁是否要进行抗倾覆计算,我想应该只要能够抵抗雨棚的剪力和扭矩就可以了吧?
03G101-1中非框架梁的支座面筋的锚固长度如果是弯锚的话,要求有一段水平段0.4La, 照这个要求的话,这个水平段还是很长的,很多框架梁、短肢墙和异型柱的宽度都难以满足,比如200宽地短肢墙和异型柱,要满足03G101-1面筋的锚固长度钢筋只能用12的,这样配筋起来很难配。而《混凝土设计规范》10.4.1、11.6.7,《高规》6.5.4、6.5.5均指框架梁,两本规范均未提到非框架梁的锚固长度,非框架梁的锚固长度该如何计算呢?
结构工程师注意了,本软件用途:配合建筑专业判断预应力梁截面尺寸;对预应力公司梁计算结果复核;预应力梁设计。
我自己用excel做了个简单的框架计算程序
无次梁的框架梁(上有刚性铺板)的平面外计算长度应该怎么取?整体稳定是否需考虑?规范上没讲。看了些资料说法又不一样。不知道大家都如何取值的?
后张法有粘结预应力框架梁计算
剪力墙结构屋面框架梁是按照剪力墙结构中连梁计算还是按照框架梁屋面结构计算?图集上没有这个问题的规范要求,我在施工当中甲方和监理和我们施工单位每个人理解都不一样
本人做毕业设计,在进行内力组合时,需要计算梁的跨间最大弯距,书上只列出了地震组合时的求法,不知道哪位高人指点其他组合的求法,感激啊!
柱网为正方形的框架结构,采用了井字梁楼盖。 请问: 采用井字梁后的框架梁计算怎么算?与单向板肋梁中的框架梁计算有区别吗? 采用井字梁后,框架整体计算要计算哪些内容?
请教:SATWE计算的框架梁信息结果中抗扭信息VT1.6-0.15,在配筋时如何处理?抗扭箍筋和抗扭纵筋如何分配?
这是与一个主楼相连接四层多边形框架副楼,请问,在进行正多边形框架梁的结构分析和内力计算时,正多边形的框架梁应该是作为单跨梁分别计算,还是可以作为连梁来计算?
框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
