大气污染物综合排放标准
国家标准,锅炉大气污染物综合排放标准
本帖最后由 lqmtcb 于 2014-6-3 16:43 编辑 大气污染物综合排放标准详解.rar
27大气污染物综合排放标准.pdf
江苏:大气污染物综合排放标准(DB324041—2021)
GB 16297-1996大气污染物综合排放标准
氯化氢标准在大气污染物综合排放标准上没有要求,是否没有要求的标准是多少?电子档的上面氯化氢写成了氰化氢,为错误。请问,如果在排放标准上没有要求的,要按什么执行
上传一份供大家参考!
DB11_ 501-2017 大气污染物综合排放标准
(一)烟尘控制技术 大气中固体颗粒污染物与燃料燃烧关系密切。减少固体颗粒物的排放可采取两种措施:一是改变燃料的构成,以减少颗粒物的生成,比如用天然气代替煤,用核能发电取代燃煤发电等;二是在烟尘排放到大气环境之前,采用控制设备将尘除掉,以减轻大气环境污染程度。这里重点介绍第二类方法。 由燃料及其他物质燃烧或以电能加热等过程产生的烟尘,以及对固体物料破碎、筛分和输送等机械过程产生的粉尘,都是以固态或液态的粒子存在于气体中,从气体中除去或收集这些固态或液态粒子的设备称为除尘装置。 根据主要除尘机理。常用的除尘装置可分为:(1)机械式除尘装置;(2)袋式除尘装置;(3)湿式除尘装置;(4)电除尘装置。 在选择除尘装置时除要考虑所处理的粉尘特性外,还应考虑除尘装置的气体处理量,除尘装置的效率及压力损失等技术指标和有关经济性能指标。 1.干式机械除尘装置:不用水或其他液体作润湿剂,仅利用重力、惯性力及离心力等沉降作用去除气体中粉尘粒子的装置称为干式机械除尘装置。主要的类型有:重力沉降室;惯性力除尘器;离心
锅炉大气污染物排放标准.pdf
大气污染物主要可以分为两类,即天然污染物和人为污染物,引起公害的往往是人为污染物,它们主要来源于燃料燃烧和大规模的工矿企业。 颗粒物: 指大气中液体、固体状物质,又称尘。 硫氧化物: 是硫的氧化物的总称,包括二氧化硫,三氧化硫,三氧化二硫,一氧化硫等。 碳的氧化物: 主要包括二氧化碳和一氧化碳。 氮氧化物: 是氮的氧化物的总称,包括氧化亚氮,一氧化氮,二氧化氮,三氧化二氮等。 碳氢化合物: 是以碳元素和氢元素形成的化合物,如甲烷、乙烷等烃类气体。 其它有害物质: 如重金属类,含氟气体,含氯气体等等。 大气污染的危害 大气污染对气候的影响很大,大气污染排放的污染物对局部地区和全球气候都会产生一定影响,尤其对全球气候的影响,从长远的观点看,这种影响将是很严重的。 一:大气中二氧化碳的含量增加: 燃料中含有各种复杂的成分,在燃烧后产生各种有害物质,即使不含杂质的燃料达到完全燃烧,也要产生水和二氧化碳,正因为燃料燃烧使大气中的二氧化碳浓度不断增加,破坏了自然界二氧化碳的平
2022年3月召开的“两会”上,李克强总理在2022年政府工作报告中提出“强化大气多污染物协同控制和区域协同治理”的环保要求。落实到我们注暖考试中,通风部分有很多知识点与“大气污染物系统控制”有关,比如《大气污染物综合排放标准GB 16297-1996》、过滤及除尘、有害气体净化等等。今天我们就一起梳理一下《大气污染物综合排放标准GB 16297-1996》(下称《标准》)中的相关考点。 细细数来,《标准》大大小小的考点主要有以下四个: 1、标准中关于空气“标准状态”的规定:空气压力为101325Pa、温度为273K时的状态。注意区分通风中空气标准状态(有时称为“标态”)与通风管管道系统、空调设备中涉及到的标准工况的区别,比如标准焓湿图、通风管管道线算图的标准工况一般是空气压力为101325Pa、温度为293K。 2、术语定义:最高允许排放浓度、最高允许排放速率、无组织排放等术语的定义要会判断。 3、排气筒高度对排放速度的影响(两个严格50%): ? 《标准》第7.1款规定,排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围20
再生橡胶大气污染物排放标准
玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453—2022代替 GB 26453—2011,GB 29495—2013)
2022年11月初,生态环境部网站正式发布《印刷工业大气污染物排放标准》《玻璃工业大气污染物排放标准》《矿物棉工业大气污染物排放标准》《石灰、电石工业大气污染物排放标准》四项国家大气污染物排放标准,将从2023年1月1日起正式实施。 一直以来,工业源都是大气污染物的主要来源渠道。为深入
水泥厂大气污染物排放标准
大气污染物综合控制标准
大气污染物综合控制标准专题,为您提供大气污染物综合控制标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大气污染物综合控制标准 相关的专业交流讨论,更多大气污染物综合控制标准相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
