本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
做试验的时候就学习OS靠的是陈博的资料。现在陆续他的blog上有归纳总结的小软件。这个小程序在做简支组合梁计算的时候很好用出计算书也很赞~DinoBox——简支工字梁(1)简支梁基本假定(2)全过程计算(3)输出计算书与摘要,方便工程表达。
连续梁内力及配筋计算小软件
很适用的螺栓群内力计算软件
如题
设计资料:鲁 班 溪 桥一、 地形里程桩号 地面高程 设计标高K0+088.253 200.555 200.000 100.000 200.000 102.400 199.800 127.046 178.726 128.246 173.226 150.246 165.226 152.746 161.326 158.146 160.326 162.396 161.326 166.646 162.326 172.610 158.345 180.700 162.799 182.280 166.551 184.480 166.851 193.051 185.104 204.709 194.908 213.718 199.008 241.736 206.435二、地质描述河床表层为强风化砂岩2.5~4米,下层为中风化砂岩三、水文情况:无通航要求四、路
1 算楼梯时,恒载右边输入框写的单位是kn/m2,但左边图中是kn/m,到底按哪个来?而且不太清楚恒载到底要输些什么内容,能够具体用数值讲解一下吗。比如说只要输面层的话,如果是30mm的面层,是输0.65kn/m2还是输0.65*0.03还是输什么? 2 算梁输恒载值时,要不要把自重包括进去?
梁计算简图 内力图
之前写的小工具,整理分享给大家。 程序图标 ( Program Icon )
没有找到破解版,就自己破解了。使用时还是还是点“试用”,但是梁的跨数已经不受限制了。希望对大家的学习和设计有点帮助
我是新手,最近在做门式轻钢结构。可是计算完毕后梁、柱的平面内、外失稳。长细比偏大。请问如何调整,才能保证即安全,又能节约用钢量。紧急求助!本人没有这方面的经验,希望高手能指导我一下,谢谢。
地下室外墙配筋及裂缝计算
计算工厂,各种计算小软件
大家的挡土墙用什么软件计算?
本帖最后由 ast软件使用者 于 2016-10-9 21:52 编辑 软件用于梁计算结果归并,大家也可以下载试用,免费的哟回帖奖励1土木币,50%中奖率,可以回复试试运气!!;P以往帖子:分享一个结构设计视频在线观看(包含建模、调模型、绘图)http://bbs.co188.com/thread-9228853-1-1.html提高出图速率的几款工具以及插件(总有适合你的)
向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
1 .问题提出 设计中设计师一般都比较重视转换梁的设计,但通过计算发现,定义转换梁与否,有些情况下转换梁的配筋好像没有预期的结果那样变化大,有些转换梁配筋变化很小,甚至有些情况下定义转换梁与否基本不影响配筋。设计师会产生一系列疑虑,对于转换梁的配筋变化情况及转换梁内力调整放大,软件是如何执行规范的相关要求?并且抗规
我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下
用PKPM做一个框架结构,做到基础的时候托底层砖墙的地梁如何设置,在那个环节中做梁可以让系统自动配筋!!!小弟跪求大侠帮助!!!
