鸡冠石污水处理厂污水处理二期工程(包5标)位于重庆市南岸区鸡冠石镇,其主要由三个容积为18000立方米处初沉池、三个容积为88000立方米反应池、六个容积为18000立方米二沉池、一个24000立方米加氯接触池组成,设计日处理污水能力为60万吨,是目前国内最大的污水处理厂之一。根据设计要求,本工程所采用混凝土抗渗等级为P6。混凝土配合比设计1.水泥 水泥采用低水化热的425 号或525 号硅酸盐水泥,每m3 混凝土中水泥含量≮300kg。 2.外加剂 按配合比掺适量ZY微膨胀剂,提高抗渗性,其ZY膨胀剂的配合比应控制在6%~8%(水泥总量),相应水泥也应扣除6%~8%。根据试验显示,ZY膨胀剂掺量为6%~8%时最为适宜。掺加比例大于该比例将影响混凝土水化热造成微裂缝增大,掺量小于该比例将影响混凝土抗渗性能。掺加膨胀剂后混凝土限制膨胀率应为:水中7天≥0.034%,水中28天≥0.040%,空气中21天≥0.009%。水灰比严格控制在0.45~0.50,在满足泵送条件下降低水灰比,提高混凝土抗渗性能,坍落度尽量选小值,控制在100~
包括:土建施工技术方案、设备安装方案、工程调试方案、员工培训手册等
污水处理厂初步设计技术要求 污水处理厂初步设计设计技术要求 1、 初步设计 初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 设计图纸: 1) 总体布置图(流域面积图)。 比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。 2) 污水处理厂 (1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。 (2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。 (3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。 3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图 采用比例一般横向
二沉池下管。周边传动行的
在过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。就银川市四个污水处理厂进水情况来分析,一污、二污、四污80%的进水量为污水,即有机物质的含量是很高的,无机化合物的含量相对比较少;而三污厂进水中污水大约只占35% ,工业占约65% ,即无机化合物的含量是很高的,主要表现为氨氮含量很高。 1 除臭的必要性 污水处理厂产生的恶臭味主要硫化氢,而且容易扩散,能使长期处于此环境的人们发生头昏、头痛、恶心、呕吐、全身虚弱、呼气有硫化氢味、瞳孔缩小、反应迟钝、发绀、脉搏频数、有时会发生肺炎、肺水肿、尿中有蛋白出现;其他臭味组成的气体能够麻醉人的中心神经系统。由此可见污水处理厂产生的恶臭味对周围环境及人们的危害比较大,采取除臭措施非常必要。 2 除臭原理 对于污水处理厂产生气味的物质大多是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、
图纸简介: 本图纸为某污水处理厂工艺施工图,图纸内容包括:设计总说明,粗格栅井、集水井平面布置图,垃圾渗沥液贮池平面布置图,组合池平面布置图,循环泵管道安装系统图,剖面图等等。 投稿网友: nemohuang314 上传时间: 2
图纸简介: 本工程为重庆某污水处理厂工程位于重庆某县,设计规模:近期300吨/天,远期600吨/天。污水厂采用人工快渗工艺, 污水处理厂用地基本呈方形,近期厂区占地面积2124.6平方米,远期预留用地1388平方米。厂区地面高程约1421.2~1428.9m。图纸内容包括设计说明等 投稿网友: zsyjianghua <
如题,希望对大家有用
本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
某污水处理厂位于三峡库区太平溪镇许家冲一组居民点东面,孙许路北西侧,陈坛路南东侧,厂址一走向近东西的山梁,占地面积约1万m2。设计总规模为日处理污水11000吨,采用奥贝尔氧化沟工艺;配套建设一、二级管网5986米,泵站1座。 目录1 编制依据 2 工程概况 3 工程特点、难点分析及应对措施 4 施工部署 5 施工准备 6 主要项目施工方案和方法 7 特殊施工技术保证措施 8 工期保证措施 9 工程质量保证措施 10 服务 11 季节施工技术措施 12 施工安全保证措施 13 文明施工及环境保护措施 14 工程配合及协调管理措施 15 分包计划与管理措施
活性污泥法是目前世界上应用最广泛的污水生物处理技术,但其弊端是会产生大量的剩余污泥。这些剩余污泥通常含有一定量的有毒有害物质(如寄生虫卵、病原生物、重金属)及未稳定化的有机物,如果不进行妥善的处理与处置,将会对环境造成直接或潜在的污染。对于污泥处理技术您知道多少呢?现在开始进行调查与讨论,最好是说说污泥处理技术的优缺点、相关的实际工程运用,等等。
昨天去我公司正施工的污水处理厂,用别人的相机随便拍了几张
此为哈尔滨一套污水处理厂的完整施工组织方案,可供广大环保水处理同行们标书施工组织方案编制参考使用。大家多交流谢谢!
某污水处理厂安装施工组织设计资料简介(某污水处理厂安装施工组织设计) 建筑构造物一览表:编号 名称 结构形式 单位 数量 备注1 粗格栅及进水泵房 钢筋混凝土 座 1 2 细格栅及旋流沉砂池 钢筋混凝土 座 1 3 厌氧池配电井 钢筋混凝土 座 1 4 厌氧池及氧化沟 钢筋混凝土 座 2 5 沉淀池 钢筋混凝土 座 2 6 接触池 钢筋混凝土 座 1 7 加氯间 钢筋混凝土 座 1 8 污泥泵池 钢筋混凝土 座 1 9 储泥池 钢筋混凝土 座 1 10 污泥浓缩脱水机房 钢筋混凝土 座 1 11 变电站 钢筋混凝土 座 1 综合楼 钢筋混凝土 座 1 附属用房 钢筋混凝土 座 1 门卫及大门 座 1
