  • 工业循环水处理技术讨论
    山东和立水处理有限公司是专业处理工业循环水的,详情请登录:http://www.helishui.com15906377091
  • 工业循环水处理药剂革命配方
    我们现在研发出了一种新型的工业循环水处理药剂配方,一种新型的生物处理剂。这种配方能够做到真正环保,节水效能。第一次处理完更换新水后,以后只要按照一定的时间加防剂,就可以做到防锈防垢防藻,并且不再更换循环水,在循环水达到8~10的浓缩倍率下也不存在结垢现象;一般给用户处理完后,浓缩倍数保持在5左右!
  • 新人请教冷却循环水处理的问题
    查了05S图集,上面说压差过滤器的进口应是循环水泵的出口,那么这个过滤器是在水泵的出水一侧了?可是我师傅说应该是在水泵进水一侧?糊涂中。。。。另外,上了加药式的处理装置后还需要这个压差过滤器吗?还是两者合二为一了?望大师们指教:kiss:
  • 环保游泳池循环水处理设备
    新型高效节约能源的游泳池水循环设备,申请的专利名称是水力浮选高效精滤器。这种设备使用新型无动力曝气浮选重力精滤技术,设备主机可以不需要供电,吸收融合虹吸现象完成自行排污、重力自行溶药、自行过滤、重力自行计量投药,这种设备机具有多种功能并且不需要能量的耗损,完全代替了压力笨重的传统设备。这种设备的工作净化指标与自动化程度工作都到达或高于了国际先进水平。设备工作节省人力100%,节省占地面积超过50%,节约排污水量超过70%,节约泳池补水超过80%,节约热量的能耗超过80%,节约各种絮凝剂、混凝剂、助凝剂等90%到100%的日常药品。
  • 工业循环水处理药剂的用法分析
    我国是一个严重水资源短缺的国家,随着我国经济迅速发展,水资源短缺日益严重。我国人口众多,人均占水之源还不到世界的四分之一。生活,工业等产业生产,百分之七十以上都是循环水补充,以冷却循环水处理为例,改为循环冷却水。可见冷却循环水处理药剂在工业节水中的重要作用。 a.化学分析 绿色水处理药剂是保证循环水水质的有效方法,按照严格水质管理规定操作,合格率会达标。化学分析只是提供一个监测腐蚀结垢的方法。测定补充水和循环水中总铁的含量,从中找出规律性的变化,同时与其他监测手段相结合,也可以了解整个工业循环水处理系统腐蚀情况。 控制工业循环水处理系统pH及总碱度的大小,控制腐蚀情况,结垢的监测,可以通过成垢离子的化学分析,通过测定水冷器进出口循环水中Ca2+浓度的变化,来推测系统结垢趋势。 b.挂片腐蚀试验 挂片腐蚀试验是工业循环水处理系统腐蚀监测行之有效的方法之一。目前被国内外广泛采用。腐蚀试验用挂片应按放在专用挂片架上,或放置在工业循环水处理系统冷却水回水管线上。碳钢试片腐蚀率应小于0.10mm/a,挂片试验周期一般1—2个月。 c
  • 急求:《工业循环水冷却处理》
    因工程设计急需:《工业循环水冷却处理》GB50102-2003,望朋友们支持!!我的邮箱:ansen-1218@126.com.
  • 循环水冷却水处理手册大全
    循环冷却水系统理论及计算[ 本帖最后由 zfx 于 2010-1-23 12:51 编辑 ]
  • 关于工业循环水软化处理
    现有一工程需工业循环水(冷却水)软化处理,自来水硬度很高,口感较咸.工业水要求也较高.想得到前辈们的意见(如工艺流程,厂家推荐等)
  • 提供工业循环水旁滤设备
    高效、稳定的自动化运行设备,可以有效实现工业循环水的稳定过滤,降低水体的浊度,提高冷却效果,系统为全自动运行,无需任何操作,安装方便,快捷非常适合过滤使用。上海竞舟水处理设备有限公司。www.shspa.cn
  • 请教:冷却循环水水处理办法
    公司两台高压离心机,冷却方式为8个角型横流式冷却塔。最近高温有些藻类滋生,水质也变得不好,用了杀菌剂处理了一下效果不太好。请问在处理的时候应该注意些什么?然后有哪些好的产品可以推荐下!主机房在一楼。二楼是低压配电房,冷却塔在楼顶.
  • 冷却循环水处理工艺解读及其特点
    冷冻水是只通过制冷机使其温度下降后再流向冷却工艺的循环水,主要用于中央空调和工厂中需低温冷却的系统。就冷却系统的构成而言,冷冻水分为密闭式和非密闭式,非密闭式又分为部分敞开式和喷淋式两种类型。 冷冻水是只通过制冷机使其温度下降后再流向冷却工艺的循环水,主要用于中央空调和工厂中需低温冷却的系统。就冷却系统的构成而言,冷冻水分为密闭式和非密闭式,非密闭式又分为部分敞开式和喷淋式两种类型。中央空调冷冻水系统多为密闭式;工厂中冷冻水系统多为敞开式;带有喷淋装置的冷冻水系统主要见于需进行空气洗涤和控制空气湿度的地方,如纺织厂、电子元器件制造车间等。 冷冻水冷却后的水温度很适合菌藻的生长,不断生长的藻类会形成生物粘泥,在管道中生成异氧菌、铁细菌、硝化细菌、硫酸盐还原菌等细菌的大量繁殖,造成管道内壁的腐蚀,产生铁锈皮的脱落,影响冷凝器的换热;循环冷却水中还会生长军团菌等病菌对人的身体造成伤害。循环水的中的钙、镁离子会随着冷凝器换热时水温的升高生成水垢,附着在冷凝器铜管的内壁,形成致密水垢(主要是碳酸钙垢)。水垢和污垢往往结合在一起,结垢和粘泥能引起或加重腐蚀,严重影响换热。因此冷
  • 工业循环水处理药剂处理技术使用现状
    早在上个世纪七十年代左右,“高频电子”在处理技术方面很是发达,尤其是在发达国家地区。后期我国也开始重点研究生产,但是由于技术有限,有些设备的工作运转性,可靠性受到了极大的制约。目前,随着我国经济快速发展,高频电子水处理药剂技术也得到了很大突破,不但设备可以连续运转,还增加了可靠性,同时也延长了寿命,这项技术在我国得到了广泛应用。 1 工业循环冷却水水质稳定处理药剂使用现状 在密闭循环水稳定药剂在冷却水系统中,水不能暴露于空气中,水的再冷是通过一定类型的换热设备用其他的冷却介质进行冷却的。冷却水损失极小,基本上不浓缩。内燃机的冷却水系统是密闭式循环系统的代表。 在敞开式循环水冷却系统中,冷却水通过热交换器后水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水温降低,冷却后的水再循环使用。敞开式冷却水系统又叫冷却塔系统,因为它常用冷却塔作为水的冷却设备,这种系统在工厂中得到广泛使用。 这种敞开式循环冷却水系统,由于在循环过程蒸发掉一部分水,故要补充一定的新鲜水和排出一定的浓缩水,以维持循环水中的含盐量或某一离子含量
  • 工业循环水处理(不用丝毫药剂,全物理)
    我们现在有循环水处理设备,无需辅助任何药剂,能除垢防垢、防腐成膜,杀菌灭藻,主要用于冷却水系统,冷冻水系统,锅炉,景观水,泳池水,灌溉水等处理资料待传
  • 河水处理到工业循环冷却水
    公司现有一项目,将河水(按普通生活污水水质)处理成工业循环冷却水,处理量2000m³/h,有谁能提供达标的工艺流程?以及初步造价估算?
  • 冷却循环水系统设备简介
    11.1 冷媒水和冷却水系统11.1.1 冷媒水系统框图冷媒(载冷剂) 在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质
  • 高炉循环水处理有什么特点?
    我要去一家钢铁集团面试,可能会被问及高炉循环水处理方面的问题,有没有哪位专业人士了解这方面水处理的特点,还有国内普遍的处理方法的,麻烦帮忙解释一下!
工业冷却循环水处理设备
工业冷却循环水处理设备专题,为您提供工业冷却循环水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业冷却循环水处理设备 相关的专业交流讨论,更多工业冷却循环水处理设备相关内容请访问
pcvx涵洞设计软件
涵洞明涵暗涵
