室内塑料排水管道安装本章适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装。1.材料要求1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘结剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛剌。承口应有梢度,并与插口配套。1.3 其它材料:粘结剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.主要机具
室内铸铁排水管道安装技术交底
室内塑料排水管道安装技术交底
室内塑料排水管道安装 1
室内铸铁排水管道安装
依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。2、施工准备2.1材料要求:2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)消音。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。2.1.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。2.1.3其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.2主要机具:2.2.1手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。2.3作业条件:2.3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。2.3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道
对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。一、给排水管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 镀锌铁管
1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。请问这样对吗?各位师傅,还有什么要补充的吗?
你好:我们经常在安装工程中碰到排水立管安装必须先留洞,然后进行排水管的安装,最后进行堵洞。但定额中不含有留洞及堵洞的工作内容,而这部分工作量又是实际发生的,请问这部分的费用该如何计取?
如图,规范图集上的卫生器具排水管止水环都是在补洞的时候埋入混凝土里面的,但是我做的项目,下面施工班组带班的师傅说止水环应该是在完成面上的装的,请教各位,止水环到底是这样装的?P[ 本帖最后由 jacky.tzy 于 2008-11-18 10:51 编辑 ]
哪位大哥大姐知道,混凝土路面破开的造价?破开后做成盖板盖上成为排水沟造价?混凝土路面为厂区内内的,大概20cm厚吧!小弟急呀!谢谢啦
埋地塑料排水管应用技术导读[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-4-4 18:09 编辑 ]
有好几个问题不懂 请大家指导下 疑惑好久了1.排水立管用的是PVC管,在穿楼板处用的是钢套管。请问在钢套管这个位置,是在浇筑混凝土前预留还是在板面形成之后再来凿洞?我看到的很多都是后凿洞,感觉很奇怪,这样不是会影响结构吗?另外套管一般是不是比立管管径大一号?套管内壁要做防锈吗?排水立管安装是从上层到下层的吗?2.给水立管用的是镀锌钢管,竖井内壁是剪力墙,立管在竖井内的立管是如何进行固定的?是否在剪力墙上留有预埋件,还是说在墙上打膨胀螺丝进行固定?安装方向是从下层到上层?请大家帮忙解答下,很疑惑,施工验收技术规范上也没有提及这些东西。期待详解,谢谢!
混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
如图,卫生间的排水管与三通,底端的连接密封处直接埋到楼板夹层中可以吗?会不会影响以后的维修?谢谢解答
楼上住户在书房做了个阳台 安装了给排水,卧室里也安装了 书房卧室可以安装给排水管道吗 看到规范上说:排水管不得穿越卧室,那靠墙边算穿越吗 书房可以穿吗
来海外3年了,常看到这边施工的时候,把PVC排水管都预装在混凝土柱内,这种做法在国内不常见(我没见过)借路各位专家一起讨论讨论,这样的做法对结构是否有很大影响??如果对结构影响不大的话,觉得值得借鉴,比安装在建筑外墙要好看的多
排水管安装技术交底
排水管安装技术交底专题,为您提供排水管安装技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管安装技术交底 相关的专业交流讨论,更多排水管安装技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
