  • 涵洞本身、结构物台背回填所占路基填方体积是否扣除?如何结算?
    一、涵洞本身所占路基填方体积 一般情况下,涵洞本身所占的路基填方体积是要扣除的。涵洞作为公路工程中的构造物,其在路基中的存在会占据一定的空间。在计算路基填方量时,如果不扣除涵洞所占体积,会导致填方量的计算结果偏大,从而影响工程的成本核算和结算。 从结算的角度来看,在进行路基填方工程的结算时,应根据涵洞的设计尺寸和实际施工情况,准确计算出涵洞所占的体积,并从路基填方总量中予以扣除。通常,在工程计量中,会对涵洞的长度、宽度、高度等参数进行测量,并结合设计图纸确定涵洞的体积。然后,在结算时将这部分体积从路基填方的计量中扣除,以确保结算的准确性。 二、结构物台背回填所占路基填方体积 对于结构物台背回填所占路基填方体积是否扣除,存在不同的观点和做法。 一方面,有人认为台背回填所占体积不应扣除。台背回填是为了保证结构物与路基的连接紧密,提高路基的整体稳定性。台背回填通常采用特殊的材料和施工工艺,其质量要求较高。在计算路基填方量时,如果将台背回填部分单独计算,可能会增加计算的复杂性。而且,台背
  • 关于回填灌浆的一些问题
    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
  • 涵洞以上是回填土形成的土坡,可否做锚杆挡墙支护?
    这个论坛没有岩土板块,所以就发这里来了。我们单位所负责的一个项目出现了这种情况。在涵洞之上都是回填土,形成了一个土坡。老板来了之后说要做挡土墙。普通的重力式挡土墙不合适,因为其下有涵洞。所以我考虑做锚杆挡墙支护。但我压根没有边坡支护方面的设计经验。在此请教各位同行,涵洞之上的锚杆支护挡墙怎么设计?[ 本帖最后由 mengtu1982 于 2012-3-31 14:52 编辑 ]
  • 通道、涵洞、防护工程台(墙)背回填及防漏、防渗水施工
    目前部分通道、涵洞、防护工程已经完成,在台(墙)背回填施工中没按规范操作,特别是通道、涵洞在防漏和防渗水施工上存在很大的质量隐患和质量缺陷,给以后工程的交验带来困难。为了规范统一通道、涵洞、防护工程台(墙)背回填及通道、涵洞在防漏和防渗水施工,现将台(墙)背回填和防漏、防渗水施工方法下发各队,望各队及时组织人员认真学习,为小构台(墙)背回填和防漏、防渗水施工作好充分准备。现将有关事宜通知如下:一、台(墙)背回填施工1、桥涵台背、锥坡填料,必须采用透水性材料(即砂质土、砂砾土、碎石、碎石土等材料),不得采用含有淤泥、杂草、腐殖物的土。
  • 沟槽回填的土太深了,怎么办??
    第一次来实习就遇见这样的工地,各种乱来的都有。搞得我都什么是对什么是错的,我去问了施工员,施工员却说没事的,这种有什么好怕的。但是我还是觉得不对劲,因为上一个施工员就说了,这样简直就是乱来。所以我所以我都觉得,我们的领导到底有没有做路的经验啊,非常值得怀疑。。。。
  • 关于桥梁台后回填的问题
    新建道路在农田区域,道路总宽26米,车行道15米,城市道路,道路线性内要挖一个规划河道,河道上要建设桥梁,3X13的简支梁桥,因为河道是挖出来的,现在同事说桥头台后不需要特殊处理,只需要按照正常路段换填30cm石灰土就行,我的意见是搭板范围超挖2m,再用石灰土或者级配碎石回填,压实度要求提高到96%。请各位指教,旭日大神能来就更好了!
  • 土方回填的方式如何确定
    土方回填的方式如何确定 在造价方面,对于土方回填是按照机械回填进行计算还是按照人工回填进行计算;在这方面,国家或地方有什么具体规范或规定,或定额上有什么要求吗?请解答啊!!!!!!!!!
  • 建筑回填材料一般用什么?
    地下室顶板-1.5米,回填到0.000的室内标高。高差这么大,一般用什么材料回填比较好?如果用EPS工程泡沫塑料回填,能保证不沉降吗?
  • 排水涵洞设计要考虑什么?
    课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
  • 涵洞工程如何算量及组价
    涵洞工程的算量与组价需结合设计图纸、施工工艺及定额规范,涵盖土方、结构、防水等多个分项。以下是基于《公路工程预算定额》(2018版)的详细说明,分为工程量计算、清单编制、定额套用及费用分析四个步骤。
  • 关于基础土方回填的问题
    基础土方回填的问题,有的项目有,有的没有,什么情况下有?或者说什么项目有?是不是基础开挖有放坡或者留有工作面的,就有土方回填这一项?请教高人指点,谢了
  • 关于管道回填问题向大家求助
    我现在设计的雨水管道在路中,我的设计要求是管顶以上500mm回填中砂,但是规范对压实度的要求为85%,而有一半以上的管线的管顶以上不足500mm就进入道路路床的设计范围,同时路床对回填压实度的要求是98%,这让我很为难,按设计讲可以做混凝土包封处理,但是想想明明已经埋在地面以下1米多了,却还要做包封,有些浪费的感觉(量很大,需要多出来上万立方米的混凝土),在此希望有过这方面设计经验的大哥大姐们能帮帮小弟,看看在什么范围内做包封合适。先谢谢大家了。
  • 土方回填及取样的有关规定
    土方回填及取样的有关规定
  • 有后浇带的楼座土方何时回填?
    楼座与地下车库套着,地下车库施工完毕后主体刚到三层,楼座也车库之间有后浇带,由于基坑放坡较大,施工工作面较小,想急着回填,但是主体尚未完工,后浇带不能浇筑,现在能否回填?还有,深基坑降水费用较高,土方回填后后浇带处开始漏水,这样做是否合理?请问高手还有更好的施工方法没?
  • 关于地暖管材铺设与回填
    1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
  • 关于过公路涵洞设计问题
    最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
  • 回填土怎么回填,怎么检测?
    场地遇到的杂填土,要求进行CFG桩处理,需要挖出杂填土!怎么回填,采用什么材料的素土才能保证压实度,对这样的压实土,采取什么检测手段?
  • 为您介绍地暖施工的回填
    地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对
  • 你们的回填土是如何施工的?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:29 编辑 我施工也10多年了,在回填土施工中,只见过一次严格按规范进行施工的,严格配比,严格分层夯实。90%的情况下,都是铲车填土,一步到位。其实回填土施工质量很重要的。 在此想调查一下,全国各工程回填土是如何施工的。希望大家提供实际施工情况,谢绝理论上的东西哟。
  • 关于管道悬空沟槽回填的问题
    现在做一个污水厂扩建项目。由于现地面标高低于设计标高,场平需等土建安装完工后再由第三方外购土方回填。现在我们管道连接后会出现悬空现象,除了制作支墩外还有什么好办法。回填属于第三方肯定不会按要求碾压,怕回填时扰动管道。
涵洞涵背回填
涵洞涵背回填专题,为您提供涵洞涵背回填相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞涵背回填 相关的专业交流讨论,更多涵洞涵背回填相关内容请访问
相关热门专题
